Проблема с фокусом TAMRON 28-75/2.8 A9 Canon
Доброго Дня, форумчане!
Tamron 28-75 A9 Canon. Canon 6D, Canon 500D
Объектив не падал. Работал. И вдруг не смог сфокусироваться. Потом фокусировался через раз. И совсем перестал.
Умер автофокус. При фокусировке перелетает и "замирает". Кадр сделать не даёт. Объектив при этом издает протяжный шепяще-скрипящий звук. При повторном нажатии на кнопку, фокус возвращается назад (так же не попадает) и тот же долгий усталый звук. Кадр фотоаппарат снова не может сделать. При этом фокус красной точкой горит, но не издаёт звука. Линзоблок в объективе при наведении автофокуса движется. И так каждый раз.
В мануальном фокусе фотоаппарат даёт сделать кадр.
Скажите, в чем может быть причина? Можно исправить самому? Мануалов по сборке-разборке объективов много.
Re[Alex_Pytsky]:
Обращайтесь в сервис. Может быть все. что угодно: от окислившихся контактов до сгоревшего привода. Список сервисов есть на сайте Тамрон (www.tamron.ru)
Re[Alex_Pytsky]:
там на привод от мотора резиновый пасик стоит, как на старых кассетниках :D
возможно просто он растянулся и елозит) снять байонет и посмотреть
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
О, как, сегодня посмотрю. Возможно, вы правы.
Re[Alex_Pytsky]:
от: Alex_Pytsky
снял байонет. Снял шлейфы. Покрутил пасик и валики. Снял моторчик. Ничего на вид не растянуто. Собрал аккуратно обратно. Ничего кроме разбора не делал. Автофокус заработал. Всё работает. Ничего не понимаю, мистика какая-то
Re[Alex_Pytsky]:
У электронщиков есть такая поговорка "Электроника это наука о контактах. В электронике бывает два вида неисправностей - отсутствие соединения там где оно должно быть и наличие соединения где его не должно быть". Возможно пропал контакт в соединении шлейфов, а при разборке/сборке он восстановился.
Re[Pashkov]:
а вообще замена шлейфа в этой модели объектива по ошибке 1err подразумевает процесс пайки или там всё на защёлках? Я уже был готов покупать шлейф)
