Всем доброго дня!
Я начинающий в цифровом фото.
Вопрос у меня такой.
Есть разные объективы, соответственно для разного предназначены.
Возьмем к примеру популярный полтинник. Его фокусное расстояние 50 мм.
Делаем портретный снимок с боке, с дыркой.. все как положено.
Возможно ли сделать такой же снимок на китовом 18-55?
Ведь у него тоже есть 50 мм.
Конечно дырка не та. Но при хорошем то освещении возможно?
50 мм - 50 мм
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
50 мм - 50 мм
Re[Moklas]:
от: Moklas
... Но при хорошем то освещении возможно?
при любом освещении возможно :-)
Re[Moklas]:
Можно.Но качество на фиксе всегда лучше, чем на зумме.
Re[Moklas]:
Спасибо! Поэкспериментирую.
Re[Moklas]:
При одной и той же диафрагме должно быть приблизительно одинаково. От количества света это не зависит. Но зум конструирован так чтобы все было в фокусе от забора до обеда (немножко утрирую).
Re[jtphoto]:
Это Вы про какой зумм пишите?
Re[jtphoto]:
от:jtphoto
При одной и той же диафрагме должно быть приблизительно одинаково. От количества света это не зависит. Но зум конструирован так чтобы все было в фокусе от забора до обеда (немножко утрирую).Подробнее
Ну тут не "немножко", а очень даже "множко" утрируете. Глубина резко изображаемого пространства зависит не от конструкции зума, а от а)выбранного диафрагменного числа + б) расстояния на которое сфокусирован объектив. Конструктив зума тут ни разу не при чём. Учите матчасть. ;)
Re[Moklas]:
от:Moklas
Всем доброго дня!
Конечно дырка не та. Но при хорошем то освещении возможно?Подробнее
Если хотите такое же боке, то не возможно. Ибо диафрагма разная.
Приблизительно похожий можно.
На фиксе диафрагма 1.8, на зуме 5.6. Рабочие (от 2.8 и от 6.3 соотвественно).
