Canon EOS RP
Всего 26911 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[iTuner]:
Рукалицо..
https://www.iguides.ru/main/other/razbiraemsya_v_standartakh_bystroy_zaryadki_usb_power_delivery_i_qualcomm_quick_charge/
Если "стационарный комп" поддерживает PD то будет заряжаться (при наличии фирменного кабеля). Во всех других случаях - будет разряжаться. И не из-за того что у него "отъел" комп, а потому что работают контроллеры в камере.
Макбуки, кстати, как заряжаются так и заряжают. В зависимости от настроек.
ЗЫ: Батарея для камеры очень слабая. Для нормальной съемки сразу нужно покупать запасные.. :(
Re[iTuner]:
Не, у меня другие вводные были - просто сбрасывал фото с камеры и забыл ее на шнурке. Комп стационарный.
Не помню точно, через какое время - может 1-2 часа - снял камеру с полностью сдохшей батарейкой.
Re[KOt]:
от: KOt
Было такое-же с 6D. Тоже сел. При том что забытый без шнурка - нормально засыпал и батарея оставалась на утро рабочей.
Думаю это именно из-за того что камера с подключенным через шнурок компом просто не засыпает и поэтому разряжается. Думаю ally_a прав - из-за несоответствия в протоколах не заряжается и заснуть не может из-за подключения на чтение данных.
Re:
в режиме съемки в компьютер камера работает несколько иначе чем в режиме для скачивания контента с карты
кроме того, я к примеру всегда снимаю с отключением записи на SD карту камеры, камера через буфер отправляет картинку только в комп через USB
и при съемке в комп камера замечательно засыпает так же как и в автономном использовании, после чего если программа не удерживает usb подключение принудительно, отключается от компа автоматически и полностью
по крайней мере так работают зеркалки
кто нить реально пробовал снимать в комп с RP?
еще наличие или отсутствие этого функционала интересно в плане того что прошивку для внешнего контроля добавили уже после запуска продаж
то есть вообще пока не могу понять есть ли возможность снимать в комп у RP
Re[Валерий Николаевич]:
от:Валерий Николаевич
Сегодня еще раз попытался "запустить" вспышку 580EX II.
Залез в меню "управление вспышки с камеры", включил то, что нужно, но...
И вспышка и камера начинают глючить. У вспышки начинает мигать дисплей, камера самостоятельно переводит ISO в авто. И тоже глючит.
Правда в ней еще первая прошивка, ПО 1.0.1, а уже вышло обновление 1.1.0
После обновления попробую еще раз.
прошивка выпушена для поддержки другого функционала
а какого года у вас 580-я и какой формы контакты на пятке у нее , круглые или острые?
попробуйте полностью сбросить настройки внешней вспышки во вспышке и в камере через меню
в мануале нет никаких ограничений, все вспышки Canon должны работать в пределах своего функционала
По поводу зарядки во время работы камеры.
В мануале ясно указано что:
При использовании камеры зарядка прекращается.
На этом ставим точку :)
Снимать в комп и одновременно заряжать не выйдет и вероятно всего при засыпании пока программа удерживает коннект тоже не будет заряжаться
Re[dimanes]:
1. EOS Utility пока нет на "русском" сайте. Посоветовали качать c canon-europe, выбрав русский язык. Скачал (v3.10) Поставил. Подключил камеру. Сделал пару снимков. Все работает.
2. В акции "Истории бывают разные... " тушку регистрирую. Техподдержка сайт подкорректировала - теперь RP - "в акции".
3. По поводу питалова... Куплю еще 1 батарейку и дождусь пока не появятся проверенные решения с повербанками и USB. ( Может и вообще не понадобятся.
На 6D запасную батарейку таскал, на E-M5 таскал. И здесь потаскаю... Повербанк всяко тяжелее:-)
Съемка в компьютер
По поводу съемки в комп никакой инфы в мануале вообще нет, есть информация о скачивании контента с камеры
Теперь реально интересно работает ли съемка в комп с прошивкой 1.1.0
Re[etokto]:
от: etokto
...Скачал (v3.10) Поставил. Подключил камеру. Сделал пару снимков. Все работает.
снимает в комп? и управляется компом? с какой прошивкой?
или просто импортирует с карты?
Re[iTuner]:
Да, надо проверить. Технически ничто не мешает. Офсайт пишет: Hi-Speed USB (USB 2.0) Type-C. Это значит что на разъёме Type-C старый протокол 2й версии (сейчас 3.1) - этого хватит для слива фото в режиме реального времени, но не хватит для видео. Есть еще : "Минивыход HDMI (тип C, CEC-совместимый)" - то есть - можно вывести данные по протоколу HDMI. Как это реализовано - неизвестно. Что поддерживает утилита связи с компом нужно проверять.
Есть ещё: "Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11b/g/n) , с поддержкой Bluetooth 8 Поддерживаемые функции — EOS Utility, смартфон, загрузка в сеть, Auto Transfer, беспроводная печать. То есть - при наличии программной поддержки можно конектится, управлять камерой и получать данные (фотки) тупо по ВайФай (для компа в одной сети). Это должно работать.
Что пишут про мини - юсб (на зеркалках) - так там совсем другая система. С переходом на тайп-си и пд - используются тупо другие контакты и, соответственно - другой контроллер, напряжение и режим. Теперь ни что не мешает заряжаться во время работы, но это должно программно поддерживаться источником питания (комп или блок питания без разницы - и оно есть только на новых материнках - там где на плате тайп си).
В других случаях - питание на батарейке будет своё. При использовании обычным образом - зарядка батарейки не в камере.
Про вспышку печально... :( Возможно там ничего работать и не будет... Во всяком случае - Godox выпускают для новых камер новые прошивки для вспышек. Вот что пишут про 860ю на R - "I have 4 godox V860II, 4 AD200 and X-pro triggers.
Untill 1/200, everything works fine. And in HSS , after 1/400 i can't get usable pictures, after 2000/1 it is a complete trash, its gets worse at 4000/1 and 8000/1. I get an over oxposed stripe on the very top on the picture and the whole image is covered with horizontal grey stripes. And the mages are getting darker and darker with faster shutter speed.
I tryed in TTL, manual, on camera flash, deporeted flash, played in camera setings. Still haven't found how to make it work."
По русски - нефига не работает.. :(
EOS Utility 3.10.0
Изменения для EOS Utility 3.10.0:
Поддержка EOS RP.
Добавлено Focus bracketing для EOS RP.
Добавлено AF/MF кнопка в режиме Remote Live View.
По всей видимости должно работать все полнофункционально и даже больше чем у более ранних камер
Re[iTuner]:
Если все как пишут - то конектимся по ВайФай и получаем полный функционал. В том числе трансфер данных в комп. В тайпСи втыкаем питалово с Пд и не знаем горя... Но, это не точно...:)
На счёт питалова через тайпСи и повербанки - а нафига? ИМХО реально проще и удобнее купить столько батареек сколько нужно. Хотя бы и у китайцев.
Re[ally_a]:
у меня на компе USB 3.1 gen1 и USB 3.1 gen2 только в крупном форм факторе Type A
там вроде доп контактов нет :)
заряжать умеет все но только первым профилем 5V 2A
через вайфай медленнее RAW пролетают :) работать менее комфортно
Re[iTuner]:
Это смотря какой ВайФай. Про ЮСБ А - это значит - что ПД не будет работать. То есть - нормально тайпСи будет работать только между камерой с тайпСи и материнкой с тайпСи. А, зарядка по шине ЮСБ это только для 5в батареек. Здесь зарядка ПД - это другой проводок в шнуре.. :) И протокол обмена данными будет ЮСБ 2.
Пара фоток с RP
Камерный JPEG, Picture Style: Fine Detail
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
 IMG_0090 by Igor Hrum, on Flickr
EF 50mm f/1.8 II
 IMG_0093 by Igor Hrum, on Flickr
PS: батарейка села за полтора дня использования (хождение по меню, ~100 фото, просмотр на экране).
Re[Игорь Плюшкин]:
от:Игорь Плюшкин
EF 50mm f/1.8 II
вот и пример с кропнутым обьективом
Re[ally_a]:
для уточнения
PD зарядка с профилем 1 и есть 5V 2A
это остальные профили более продвинутые 2 с большим током а 3, 4, 5 будут поддерживать напряжения более высокие
правильный кабель USB 3.1 gen2 Type A на USB 3.1 gen2 Type С будет поддерживать передачу данных полноценно
разъемы Type A хоть и похожи но есть отличия в контактах
Re[Игорь Плюшкин]:
Жалею о проданном за 3 копейки при переходе на ФФ ЗК 55-250STM :)
Re[ally_a]:
Но главная причина почему я не пользую вайфай для съемки в комп это то, что снимаю я в Capture One а она работает с камерой только по кабелю
Можно конечно сделать костыль, снимать через EOS Utility и забирать файлы в С1 через горячую папку но это еще медленнее
Иногда побаловаться можно, но проще прицепить кабель и не париться, мне кабель не мешает особенно когда все быстро пролетает в отличие от беспроводного соединения
Re[iTuner]:
Неа... Там не профиль. ПД - это не просто провода питания, но еще и провод который говорит - какое напряжение. Если в какой то камере контроллер поддерживает зарядку 5в - то таки да. Но, LP-E17 - 7.2 вольта. То есть она попросит на контакте не 5в а 9.
USB 3.1 gen2 Type A то будет поддерживать передачу данных - только где же её взять? Именно эта камера именно на контактах соответствующих контактам данных имеет юсб 2 а не юсб 3. А скорость выше она передаёт по шине HDMI - это другие пины. То есть - не смотря на переходники любого типа и фасона - оно работать не будет. Зарядки не будет, скоростной передачи не будет.
Такова селяви. Это для того что бы покупали новую технику с новыми интерфейсами.
Но, как и сказал - ничего не мешает конектится по вайфай..
