Canon EOS RP
Всего 26958 сообщ. | Показаны 6041 - 6060
Re[AntoxaB]:
"6,3 на 55мм" на каком кропе? В системе м4/3 такого не припоминаю.
Re[muar]:
Вам ясно, а мне нет. Говорю искренне. Вернее сказать, подумал, но решил уточнить. Потому и стал "гуглить".
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
На микре нет, еще бы они на дваждыкроп такую дырку сделали:), есть на сони, никоне и кеноне.
Re[dimanes]:
Re[dimanes]:
Привет! Подскажите, почему при фокусировке работает диафрагма - физически прикрывается на произвольное значение (в любом режиме в т.ч. приоритете диафрагмы) . Вроде бы она должна закрываться при съемке, а фокусироваться на открытой. но по факту даже если даже установлена максимально открытая, при фокусировке диафрагма постоянно шелестит. На зк может это и было (как я понимаю это замер экспозиции), но как-то не заострял на этом внимание.
https://www.youtube.com/watch?v=lo1V1dTR1Hg
Re[dimanes]:
Re[Baru]:
от:Baru
Не замечал, дома попробую
Re[Baru]:
от: Baru
Компенсирует освещенность сцены, чтобы вам не черный или пересвеченный экран/ВИ показывать. При съёмке закрывается до установленного значения
Re[cyxapuk]:
Понял, благодарю. Ещё раз попробовал в ровно освещенной сцене, диафрагма не пляшет
Re[Baru]:
Это ж беззеркалки,у них так заведено)
Re[dimanes]:
 IMG_0911 by vladimir vdovin, on Flickr
карманный вариант 40 мм
Re[dimanes]:
вот взял в аренду на пару дней два обьективчика..... Заодно можно качать бицепсы просто используя их как гантели :)
Re[Absolutic]:
85 должен быть очень хорош да и 28-70 очень неплох
Re[dimanes]:
 IMG_0746 by vladimir vdovin, on Flickr
28-70 2.8 L !! живет со мной больше пяти лет. Работает очень хорошо.. РП камера удобная.Теперь бы погоды
Re[Baru]:
от:Baru
это нормально у меня 50/1.4, 85/1.8 и 70-200/4L IS тоже дышат диафрагмой на R-ке
Re[dimanes]:
Никто не сталкивался со сравнением EF 24-105/4L с RF 24-105/4L на R или RP?
Re[Владимир46]:
Пробовал 28-70 на тесте -объектив бомба, по картинке ef 85 1.4 полностью проиграл. Сильное впечатление оставил новый 50 1.2. К сожаление 85 1.2 тогда не было.
Re[Astral]:
Намного лучше, даже сравнивать не корректно.
Re[Регент]:
от: Регент
Что то как то эмоционально.
Скорее еf 85/1.4 не отличить от RF 85/1.2
А 28-70/2 хорош удобен,но это все же не 85-ка.
