Canon EOS RP
Всего 26936 сообщ. | Показаны 2721 - 2740
Re[July-man]:
Супер!
Re[etokto]:
Спасибо :)
Re[July-man]:
от:July-man
... Правильно ли мы понимаем, что если взять в руки олимпус, например семейства ОМД, и включить питание, то у камеры, находящейся в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вторым колесом можно ввести поправку экспозиции НИЧЕГО кроме рычага вкл/выкл более не нажимая и не трогая в любой момент времени до впадания камеры в спячку?
Да. И в режиме Р тоже.
Re[July-man]:
от:July-man
Правильно. А "мы" это кто? Вы здесь первый, кто решил выяснить, как это работает у других. ;)
Re[dimanes]:
Вот это холивар. Я на своем 6D вечером проверю, работает ли экспокоррекция без фокусировки. (Вот теперь зато я понял, что значит пункт в меню настроек "время экспокоррекции 16 секунд"). Но лично я всегда фокусируюсь сначала, что бы видеть кадр.
Re[nordson]:
от:nordson
Какой же это холивар, если он пользу вам принес. Знаете теперь, что у вас есть ограничение по времени для одной из функций. А у кого такого нет - узнал, что такое бывает)). Цель форума достигнута.
Re[nordson]:
от: nordson
Только это время не экспокоррекции, а экспозиции, те замера экспозиции вообще...
Обнаружил, что Кэнон в RP отрезал функцию регулировки отключения этой самой поправки... на всех моих старых ЗК можно было выбрать хочу ли я, чтобы поправка сохранялась до тех пор пока я ее не уберу сам, чтобы сбрасывалась при отключении замера экспозиции или сбрасывалась при выключении питания. В РП она не сбрасывается.. А вот сброс функции брекетинга регулируется...
Re[nordson]:
от:nordson
В режиме м работает без всякой фокусировки
Собственно, как и на третьем пятаке, и на 700д.
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Я что-то запутался. Как на трипятаке в "м"-режиме экспокоррекцией рулить? На четверке ввели эту функцию, а на трешке ручками вроде бы?
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
В RP тоже работает, и в режиме А может работать и в режиме Т...
Вот только для того чтоб работало надо произвести какие то доп действия - или залезть в меню или ткнуть пальцем в шкалу поправки на заднем экранчике, если параметры съемки активны, наконец, если у Вас объектив RF или дорогой переходник, то через кольцо на нем или объективе. Речь то о другом - о том, что в некоторых камерах можно ввести поправку поворотом главного управляющего колеса в любой момент, ничего более не нажимая или активируя (в случае с каноном - Никоном, при съемке через ВИ надо чтобы был активирован замер экспозиции) если камера просто включена, а в некоторых даже и не нужно ее включать. Но все кто в этой теме удивлялся бестолковости канона, допустившего такой косяк, не подумали, что это не косяк. Если ввести поправку столь просто, то она будет вводится непроизвольно при случайном повороте колеса. При этом на проградуированном колесе, по крайней мере это всегда видно при взгляде на камеру со стороны, а если это много функциональное колесо, то заметить такую поправку можно только уже при поднесении ВИ к глазам, что естественно не есть гуд... Ибо можно и не заметить... в ОВИ так вообще
Re[Astins]:
от: Astins
Не знал про четвертый пятак такого. Я вообще пошутить пытался. Типа врубаешь м и без всяких предварительных фокусировок крутишь экспопару :D
Re[July-man]:
от: July-man
Просто делать надо нормальные колеса, которые самопроизвольно не крутятся, когда камера болтается на ремне / в сумке :)
Но в целом я не вижу в этом проблемы. Хотя наверное не удобно будет тем, кто снимает на тот же олик и этот кенон.
Меня лично при параллельной съемке на сони и олик - сони очень выбешивает своей глупой эргономикой. Но как только начинаешь снимать только на сони - все встает на свои места.
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Когда перешел с Никона на кэнон меня кэнон выбешивал и эргономикой кнопок ("а что нельзя было сделать нормально, как в никон?") и организацией меню. Сейчас кажется все очен логичным и удобным.
Нашел еще одну особенность RP. В своих зеркалках такого не встречал- если в режиме скажем Av установить поправку, то при переходе в режим M, Tv и P эта поправка сохраняется! :!: Что например может быть важным при перескоке в ручной режим из полуавтоматического..
в шестерках кэнона при переходе из А в М поправка сбрасывается...(насколько я помню)
Re[dimanes]:
Народ, в ручном (М) режиме о каких поправках/экспокоррекции толкуем?
Re[dimanes]:
Что только современному танцору фотографу не мешает сделать красивый кадр. Хорошо, что производители не советуются со спецами фото.ру. На всех продвинутых камерах Canon и Nikon колесо режимов (слева вверху) заблокировано механически и требует нажатия кнопки. Колесо экспозиции заблокировано электронным способом.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Народ, в ручном (М) режиме о каких поправках толкуем?
Режим M плюс Auto ISO
Re[Alexander.]:
Не придумывайте альтернативу. Автоисо здесь каким боком?
Блокировка барабана режимов механически есть не только у продвинутых С/Н, но и у бюджетных алимпузов.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Блокировка барабана режимов механически есть не только у продвинутых С/Н, но и у бюджетных алимузов.
Я про Olympus ничего не писал. Это во-первых. Во-вторых ничего я не придумываю, а отвечаю на ваш вопрос. Режим М плюс Авто ISO на некоторых камерах позволяет сделать коррекцию экспозиции.
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Это как?
Изменение значения ИСО в режиме автоИСО происходит по заданному алгоритму автоматически, то есть без участия фотографа. А можете назвать хотя бы одну камеру, где возможно Вами сказанное?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Это как?
В режиме М можно установить фиксированное ISO. А можно поставить авто ISO. Вот тогда и потребуется введение экспокоррекции. У Canon есть не на всех камерах. О RP сказать ничего не могу, этой камеры у меня нет.
