Canon EOS RP
Всего 26936 сообщ. | Показаны 2541 - 2560
Re[Михаил Лукьянов]:
от: Михаил Лукьянов
Не ощущаю никакого фриза что при выключенном, что при включенном просмотре снятого кадра.
Вот же повезло ))
RP Canon
Добрый день. Извиняюсь, что встрял в обсуждение RP. Купил еще 6 марта, когда получил сильно разочаровался. Желтизна, батарея и тд. И по прежнему ходил с 5D Mark 4. Но периодически возвращался к RP, Даже пару раз фотосет и свадьбу снял на RP и RF 35. Почувствовал какой то комфорт. Опробовал все объективы свои через переходник: EF 16-35, 24-70, 70-200, 85 1,2 , EF-100... полазил по настройкам убрал желтизну, резкость..контрастность.. цвет все подогнать можно в настройках...... хорошая штука лупа- увеличиваешь в 5-10 раз фокусируешься на глаза снимаешь..... отлично работает размытие фона, съемка в контравом, С батареей тоже вопрос решил... купил у китайцев две батареи для пробы за 1400рублей зарядка для 2-х батарей и две батареи по 1800mAh примерно хватает на 600-670 кадров. фотоаппарат не ругается показывает зарядку и предупреждает когда поменять батарею. Пробовал родные батареи заряжать, на этой зарядке (сразу по 2 бат) ... 100% зарядка на родном зарядном до заряжается еще минут 20 и хватает на 400+_кадров. Зарядка на китайском проходит за час 2шт на родном 2 часа 1шт. Это написал кого смущает желтизна и батареи, может кому то пригодится 8)
Re[dimanes]:
 IMG_7338 by Dima K, on Flickr
"В ожидании мишки" ( Он там реально разок прошел:-)
Re[etokto]:
от:etokto
Класс ! Сюжет почти по Шишкину "Утро в сосновом бору" :)
24-105RF
Re[etokto]:
от:etokto
Самое важное в "ожидании мишки" это правильная и удобная поза, этот "ждун" уже явно подготовлен к любым неожиданностям
Re[Валерий Николаевич]:
На всех (ну на 16500 ещё могу понять, но 200). Это так проявлено или...?
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
Небо пережарено, на мой взгляд.
Re[dimanes]:
Коллеги, подскажите: на кнопку * по умолчанию назначено afl-ael, как переназначить, чтобы по нажатию блокировалась только экспа? Захожу в пользовательские настройки, назначение кнопок, предлагает только afl-ael вместе... давно кэнона не было, прошу консультацию
Re[sevan]:
от:sevan
Верю на слово.
Но хотелось бы увидеть...
Re[msnfoto]:
Не понял. У меня по умолчанию на * только ael. ( В настройках "ael/fel " FEL - это Flash EL) А фокусировка на AF ON.
Все также как и на 6D, вроде. Пользуюсь постоянно чтобы панорамки делать.
Re[etokto]:
Вот спасибо, понял. Именно так и есть. Алгоритмы кэноновского управления для меня в диковину. Сейчас "в полях" с плохим интернетом, инструкции нет под рукой.
Re[msnfoto]:
у меня необходимые доки скачаны на мабилу и всегда под рукой
Re[dimanes]:
by Igor Hrum, on Flickr
Re[unreal]:
Тоже обычно так делаю, но тут забыл...
Из практических наблюдений: в угоду компактности корпуса, расположение некоторых кнопок вызывает вопросы. В частности кнопка af-on частенько попадает под большой палец. Сама кнопка мягкая, нажимается без усилия. По итогу-ненужное срабатывание АФ. Возможно особенности именно моего хвата, но на 5д4 такого не замечал. В общем, пока отключил...
Re[msnfoto]:
Один в один. Маленький корпус - кнопки скучкованы. AF ON очень часто попадает под большой палец. На 6D такого не было.:-( Эту кнопку сдвинуть бы под колесо переключения режимов - на два сантиметра левее и три миллиметра выше:-)
Re[etokto]:
от:etokto
У меня попадает под палец только когда камеру как-то криво скажем беру (или достаю из сумки с перекосом) - словом не часто... поставил на эту кнопку включение следящего АФ - даже если случайно включается этот режим, то он сразу заметен по изменившемуся цвету квадратика, и кроме того, обычно ничего страшного при переходе в режим следящего АФ не случается, зато включить его можно очень оперативно...
На 6Д такого не случалось потому что кнопка стоит над впадиной для большого пальца на возвышении.. для RP это невозможно не только по причине маленького корпуса, но и из-за необходимости "дать доступ" большому пальцу к заднему управляющему колесу (без случайного нажатия других кнопочек), которое при традиционной кэноновской эргономике находится не сверху корпуса, а на его задней стенке...
Re[etokto]:
от: etokto
Тогда при провороте колеса режимов Вы будете автоматом активировать эту кнопку...
Выбрали видимо более-менее подходящее место..
Вот почему не оставили традиционное управление... например такое как в 6дм2 - заднее колесо совмещенное с джойстиком... джойстик то все равно остался сзади снизу(что не очень удобно для перемещения точек АФ ни в RP, ни в 6D-серии, ни в имеющих аналогичное управление кроп-камерах), но вот менять задним колесом параметры было вполне удобно...
Хотя скорее всего джойстик с колесом, каким его ни делай,уже не влезал туда так, чтобы было удобно держать-управлять камерой...
Re[Игорь Плюшкин]:
от:Игорь Плюшкин
красиво
Re[unreal]:
от: unreal
красиво
