Canon 5D III как снимать квадратом
Что включить в настройках чтоб видеть liveview квадрат а сохранялся весь 2x3
Re[dolceart]:
от: dolceart
Наверное надо инструкцию почитать. Необыкновенно познавательная книжка. Если там про Вашу хотелку ни чего не написано, значит подобное в камере не предусмотрено.
Re[dolceart]:
См. инструкцию, как выставить и что будет, если выбран квадратный кадр. Скорее всего, квадратным будет только камерный jpg, RAW останется 3:2.
Re[dolceart]:
Незачем читать инструкцию! Всё гораздо проще. Вырезаете в куске бумаги квадратное отверстие, клеите это поверх экрана камеры, вопрос решён.
Если хотите ещё проще и быстрее, лепите две полоски малярного скотча по краям экрана, чтобы в центре оставался квадрат. Даже вырезать ничего не надо будет.
Re[dolceart]:
А то развели демагогию - инструкция, инструкция...
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
......... и на матрицу, на матрицу обязательно приклеить!
Re[Михаил Романовский]:
Матрица должна оставаться в исходном состоянии, поскольку по условиям автора
от: dolceart
Re[dolceart]:
Кстати говоря, если бы требовалось решить ту же задачу для съемки через видоискатель, даже скотч не потребовался бы. Просто на фокусировочном экране черным маркером закрасить края кадра так, чтобы в центре оставался квадрат.
Если потом понадобится снимать фото в обычном (не "квадратном") режиме, просто установить другой фокусировочный экран, некрашеный.
