Ошибка драйвера MTP win 7 при подключении canon 5D Mark iV
Всем привет
Конфигурация следующая:
1) imac 2018 и macbook pro 2018
2) на обоих МАКах стоит parallels
3) на parallels стоит windows 7
Фотоаппарат Canon 5D mark IV, куплен в октябре 2018 года
на фотоаппарате включен wi-fi.
при подключении к Макам по USB кабелю сначала фотик не был виден. Установили стандартное кеноновское ПО, фотик стал Виден в маке через USB кабель
но мне надо чтобы фотик был виден в винде на параллелс
при подключении фотика к компу ставлю показывать фотик в виндовс.
винда пишет что устанавливает драйвер для оборудования, а потом выдает ФИгу с маслом
вот такое сообщение на аймаке
https://prnt.sc/mhuskr
и такое на прошке
https://prnt.sc/mhutah
В реестре ключей Upper* нет, сносил и устанавливал драйвера раз 20, скачивал и устанавливал МТР fix, загружался в safe mode. Устанавливал на Винду кеноновский софт - без толку
звонил в техподдержку Кенон. Они говорят, типа обязательно должен быть USB 2.0. все переустановить, брендмауэр выключить. Все сделано. толку ноль. В ТТХ на фотик пишется USB 3.0 %))
Прошу помощи. Что еще можно сделать? может кто сталкивался?
Re[kazak81]:
от: kazak81
параллелс умеет USB 2.0 прокидывать?
Например виртуалбокс из коробки только USB 1.1, а для USB 2.0 нужно ставить екстеншн пак и тогда фотик в виртуалке нормально видится.
Вопщем смотрите настройки USB в настройках виртуальной машины в параллелс.
Re[eugene-r]:
Спасибо. посмотрю.
кенон прислал инструкцию.
https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-5d-mark-iv.aspx?type=faq&search=1&gsa_support_product=EOS%205D%20Mark%20IV&start=10&searchurl=/support/consumer_products/content/faq/?itemid=tcm:203-1251279
но проблема в том, что у меня сам фотик не определяется в винде
Re[kazak81]:
от: kazak81
Ну так виртуалка косячит, ставьте виртуалбокс + екстеншн пак и в него винду, там работает, проверено. Юзаю так под линуксом. Хотя зачем вам винда - непонимаю, все кэноновские утилиты под мак есть, ладно мне приходится запускать винду в виртуалке так как еос утилити непосредственно под линуксом не работает, да и то она мне нужна только если дополнительные профили объективов в камеру залить, т.е. очень редко.
Re[eugene-r]:
используем stop-motion прогу под винду для видео
под мак нету у меня ключей
