Прошу помощи с пересчетом ЭФР
Пользуюсь микро, но решил немного расширить кругозор. Помогите пожалуйста немного разобраться.
1. К примеру, я понимаю, что 25 мм для микро (кроп 2) = примерно 22 на апс-ц и 50 на фф. Так же мне понятно, что если я ставлю скажем Гелиос (58 мм) через переходник то получаю около 116 мм на кропе.
2. А вот с апс-ц и фф мне немного не ясно. Я так понимаю, что на ef-s спокойно ставятся ef объективы. Что происходит с ЭФР в таких комбинациях?
Re[Wired13]:
aps-c кроп кэнон 1.6
умножаем на 1.6
25мм=40мм
58мм=92мм
50мм=80мм
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
умножаем на 1.6
25мм=40мм
58мм=92мм
50мм=80мм
Благодарю!
Верно понял, если мне нужен аналог 12мм микры на 200d (к примеру), то к последнему нужно прикрутить либо 15 ef-s, либо 9 ef?
PS: в названиях моделей ef-s пишут эфр или актуальные цифры?
Re[Wired13]:
от:Wired13
Благодарю!
Верно понял, если мне нужен аналог 12мм микры на 200d (к примеру), то к последнему нужно прикрутить либо 15 ef-s, либо 7,5 ef?
в названиях пишут актуальные цифры
аналог 12мм микры - для кропа Canon 24 mm F/2.8 EF-S STM
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
Совсем запутался. 12мм микры - это 24 мм ФФ, соответственно кроп 1.6 должен быть равен 24/1.6=15
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
Не-а... Аналогом по ЭФР у кенона буде объектив с фокусными 15-16 мм...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
шо то с арифметикой
щас
на ФФ 38 мм
на кропе 1.6 24 мм
на дюйме правильно 17-19 мм
Re[Wired13]:
в идеале Сигма 20/1.8
она у меня была, отличное стекло
с отличной на кропе 1.6 геометрией
Re[Wired13]:
Сanon eF 15/2.8 очень дорогой
Re[Wired13]:
Если пересчет ФР и ЭФР вызывают трудности, то лучше ориентироваться не на ФР, а на углы зрения оптики.
например: ФР 50 мм для ФФ дает угол зрения около 47 град. У микры тот же угол дает объектив с ФР 25мм и т.д.
Углы зрения указаны в характеристиках к объективу.
Re[Wired13]:
от: Wired13
ЭФР=КРОП х ФР
В чём тут можно запутаться?!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В двух соснах :D . Ну там, реально, путаться негде, тупо берёшь циферки с объектива и умножаешь их на кроп-фактор камеры, на которую цеплять его собираешься.
