Нужна помощь в установке чипа ( одуванчика ) Лушникова.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый вечер.
Заказал и получил чип ( одуванчик Лушникова ). Хочу установить его на линзу Никон 1:2 , 50 мм, Non Ai.
На сайте продавца подробно и понятно описано программирование чипа, а вот место его установки неясно. Написал в тех поддержку, ответили скупо:
*С чипом поставляется шаблон для установки (белая такая штука). просто используйте его для определения правильного места для установки чипа*.
Кто-нибудь может объяснить ( или показать на фото ) где точно надо установить этот чип ? Можно конечно посмотреть на линзы с чипом и просто тупо прилепить, но что-то страшно, а вдруг не туда ? И еще вопрос - использовать клей *момент* ?
Заранее благодарен.
Re[alexandr4]:
от: alexandr4
одуванчик Лужкова
Лушникова, блин!
от: alexandr4
Я так и делал, хотя для Кэнона.
от: alexandr4
Хм, клеил чип в 2013-ом году, а чем не помню! Вот голова дырявая... Чип пока держится, хотя объектив в основном уже в шкафу лежит.
Re[alexandr4]:
Re[eugene-r]:
Вы правы - Лушников ! Надеюсь Виктор на меня не сильно обиделся. Принял к сведению и исправил.
Re[alexandr4]:
читаем
у них был фирменный клей
впрочем есть и попроще на алике и ибае
http://www.leitax.com/conversion/Chip/index.html
Re[alexandr4]:
Лейтакс рекомендует клей Nexus
Re[Retromaster]:
В ветке мануальной оптики обсуждалось, коллеги клеили на супер-момент, но ГЕЛЬ, он не сразу схватывается, можно точно его приладить и прижать.
Re[alexandr4]:
я клеил
КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ABRO, 6 МЛ США
двухкомпонентный
намертво
потом даж молотком не отшибешь
Re[Retromaster]:
А куда клеили ? Как узнать где точно присобачить этот чип ? Спрошу еще в мануальной ветке.... Спасибо.
Re[alexandr4]:
Я себе на Зенитар 85 1.4 клеил этот чип. Клеил с помощью специального кольца что было в комплекте чтобы определить место куда наклеить.Использовал вообще обычный клей из магазина, предварительно место куда клеить сделав немного шероховатым. В общем чуда не произошло, как не крутил и не настраивал, попадания в фокус были только на ф2.8 и на более меньших диафрагмах. На открытой попадания в фокус были редкостью.
Re[Сурикон]:
Вы правы, есть в комплекте специальное кольцо, но как его использовать, описания - нет :(
Re[alexandr4]:
Стрелкой указал как должно быть. Объектив другой, но это не важно. Главное, центральная метка, как ориентир для соответствующего контакта Чипа.
https://yadi.sk/i/X6qebjXIYcd5QA
ps. Если боязно, то изначально можно «приклеить» на двусторонний строительный скотч, или любой другой, ещё тоньше. Это позволит проверить, правильно ли стоит.
Чтобы проверить - присоединяете объектив и включаете камеру. Если значение диафрагмы показывает, все в порядке. Если скотч качественный, то держит какое то время. Можно даже запрограммировать.
Далее, снимаете объектив и можно клеить на постоянку. Использовал клей-ГЕЛь, кажется момент, или секунда. Не важно. Главное - гель. Чтобы было время точно выставить.
Вообще то в комплекте с одуванчиком должен быть шаблон для наклейки и доп. полочки, для некоторых объективов.
Удачи. Пишите на почту
pps. Вот ещё нашёл видео -
https://www.youtube.com/watch?v=8O3po2e7wKs
Re[Kavka]:
Kavka, спасибо, на видео довольно подробное объяснение, завтра попробую...Благодарю еще раз !
Re[alexandr4]:
Объектив точно c F=2? Если F=1,2 то не приклеишь. Корректное расположение можно подсмотреть на других объективах, центральный контакт должен быть напротив метки, которая, после установки объектива на фотоаппарат, окажется сверху. Вообще, калибр располагает чип достаточно точно. Калибром называется "белая такая штука". Лепить надо как написано на сайте - пару капель суперклея выдавливаешь на стекло, потом со стекла берёшь спичкой.
Re[Pasajero]:
Pasajero , спасибо. Объектив точно 2.0. На Никон 1.2, 55 мм - там да, поставить невозможно ( где то читал совсем недавно ). Кстати, нашел массу информации с подробным описанием как ставить чип, после того как написал название одуванчика на английском *dandelion + lens*. Например:
http://pindelski.org/Photography/2012/03/08/adding-a-cpu-to-mf-nikkor-lenses-part-i/
