залип затвор на f100. где починить?
Всего 24 сообщ.
Залип затвор на любимом F100. Заклинило намертво ((( Кто-то остался в МСК, кто нормально починить может? Адреса пароли явки, подкрепленные личным опытом приветствуются.
Re[blck]:
ОТбой. Заменил черные энелупы на икеевские батарейки и все заработало как часы. Вот же блин ))
Re[blck]:
Сели аккумуляторы или камера не воспринимает нормально эти энелупы?
Re[blck]:
черные энелупы вообще не воспринимает. На белых заработала, как и на икеевских батарейках.
SB-800 на тех же черных лупила на все деньги. Такая вот эпидерсия ))
Re[blck]:
Интересно, у меня кажись тоже есть чёрные энлупы, надо поискать попробовать.
Re[blck]:
от: blck
Я так понимаю , что проверять при помощи мультиметра аккумуляторы сейчас уже никто не умеет? Зайти на форум и устроить истерику - это, конечно, намного проще и не требует даже столь примитивных знаний.
Re[Игорь Кирилычев]:
от:Игорь Кирилычев
Я так понимаю , что проверять при помощи мультиметра аккумуляторы сейчас уже никто не умеет? Зайти на форум и устроить истерику - это, конечно, намного проще и не требует даже столь примитивных знаний.Подробнее
зачем ты это написал? Тебя кто-то обидел? Зайти на форум и насрать в тему - это, конечно, намного проще, чем дать сдачи обидчику.
Зря вы так. Совсем не лишняя информация. Правда, я не понял про конкретно какие элементы питания (или аккумуляторы?) идет речь.
от:Игорь Кирилычев
При помощи мультиметра нельзя проверить напряжение под рабочей нагрузкой. В конце концов, у автора его может просто не быть (у меня нет, за ненадобностью).
Re[Корр]:
от: Корр
Речь идет про PANASONIC Eneloop PRO. Вообще удивительно, учитывая что на белых (просто PANASONIC Eneloop 2000мАч) работает вполне себе хорошо.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Мультик есть. Напряжение конечно же измерил - все в норме.
Вообще с черными энелупами ситуация удивительная, т.к. они позиционируются как аккумуляторы, обеспечивающие максимальную токоотдачу. С другой стороны какая там нагрузка в фотоаппарате в промежутках между работой мотора перемотки. В общем, хз как ф100 для себя определяет годность батарейки, но факт остается фактом - с черными энелупами он работает очень мало и нестабильно. С белыми - все отлично.
Re[blck]:
blck- "зачем ты это написал"
blck, Игорь Кирилычев написал, пытаясь наставить вас на путь истиный и "бить в барабан" на форуме.
blck - "Напряжение конечно же измерил - все в норме"
Но вы, blck, похоже так ничего и не поняли.
Объясняю: дело не в том что они чёрные ... , а в том что старые и мало померить напряжение - нужно мерить под нагрузкой. NiMH аккумуляторы (хорошие) должны выдавать ток не менее 6А - вот закоротите их нагрузкой 0,2-0,5 Om и посмотрите, что останетсяя от 1,2 V напряжения.
Re[Klementy]:
Обычно когда человек является специалистом в узкой области (очень узкой), а в других полный профан, то он свои знания несет как "карающий меч". :x
Это от недостатка кругозора.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
При помощи мультиметра, любого и даже китайского, и зная закон Ома в пределах физики 6-го класса начальной школы, можно проверить всё, что угодно.
Аккумуляторы ( как и все химические источники тока) проверяются не только по напряжению, но и по току. Мультиметр в данном случае используется в режиме измерения тока ( амперметра) и подключается в разрыв цепи из проверяемого аккумулятора и низкоомного резистора ( порядка одного ома). Аккумуляторы , потерявшие свою емкость в процессе эксплуатации, не обеспечивают соответствующий ток. Из комплекта теряет свою емкость чаще всего только один аккумулятор - поэтому все 4 ( включаемые практически во всех приборах последовательно) перестают работать.
Нынешнее поколение, увы, может надеется только на продавца Мустафу, который продаёт энелупы под видом заряженных на Савеловском рынке.
Re[Klementy]:
от:Klementy
Объясняю: дело не в том что они чёрные ... , а в том что старые и мало померить напряжение - нужно мерить под нагрузкой. NiMH аккумуляторы (хорошие) должны выдавать ток не менее 6А - вот закоротите их нагрузкой 0,2-0,5 Om и посмотрите, что останетсяя от 1,2 V напряжения.Подробнее
6-тю амперами мучить совсем не обязательно.
Достаточно 1 ом резистора и проверки по току порядка 1.2-1.4 ампера обычным мультиметром в режиме большого тока ( режим амперметра). Если только что заряженные аккумуляторы такой ток держат - то всё нормально.
Сейчас , к сожалению, этому уже не учат. Поэтому и подобных вопросов в интернете становится год от года всё больше и больше....
Re[blck]:
Не имею ни одного резистора, но есть мультик. Что делать?
Re[Макар]:
что бы проверить источник питания любой : нужно взять нагрузку и проверить просадку напряжения при нагрузке!!.
если аккумуляторы 2000ма, то нагрузка берется что бы ток был 1,5 -1,8а и измеряется напряжение , просадка должна быть не больше 12 - 15%, в течение 2 минут, если больше то источник питания дохлый
от:Игорь Кирилычев
Сейчас , к сожалению, этому уже не учат. Поэтому и подобных вопросов в интернете становится год от года всё больше и больше....Подробнее
на КЗ неправильно проводить измерения , объективной картины не даст, проверенно сотнями аккумуляторов (nimh,nicd,lipo,lion).
Re[blck]:
Друзья, угомонитесь. Создайте тему типа "как измерить напругу при нагрузке" и там хамите друг другу, реализуйте свои комплексы сколько душе угодно.
У меня нормальные батарейки, купленные у надежного продавца на ебее, которые прекрасно работают с заявленными характеристиками на других девайсах. На этом прошу считать вопрос закрытым.
Re[alex054]:
от: alex054
О проверке при КЗ изначально не было ни слова. Читайте внимательно.
