Любительские кропы Nikon D5XXX: D5000/D5100/D5200/D5300/D5500/D5600
Всего 1206 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[karamarmul]:
D5300 & 35/1.8G
Закат в Кулундинской степи
Re[Андрей Варкентин]:
от: Андрей Варкентин
Хлеб
Мне нравится. Чуть не хватает света какого-нибудь не обыденного.
Re[karamarmul]:
Бриллиантовая зима.
Батарейки от 5300, только что вынутые из теплого кармана и полностью заряженные, при всего -6 садятся за 15 минут. Потом, правда, отогреваются и снова работают, но каждые 10-15 минут приходится их менять. Интересно, это у всех так или я что-то делаю не так (у нас редко бывают морозы, выбралась поснимать зимой и удивилась)?
Re[Целеустремленная]:
от:Целеустремленная
-6 град вообще ни о чем. Я в -25, -30 по часу гулял с D50, D5100, D5300 и все нормально было. Скорее всего у вас аккумуляторы сдохли, что тоже странно, вроде не такие старые еще
Re[od99]:
от: od99
Все сразу "сдохли"? Но я хочу сказать, что у меня один аккумулятор с 5300 и летом часа 2 выдерживал. Новый, с покупки. Правда, с лайввью, но все равно, я же не два часа без отдыха в лайввью снимала. А в нормальном режиме (не лайввью) хватало часа на 4, что, как по мне, тоже мало. В 7200 аккума на целый день хватает, даже, бывает, не заканчивается. Какие-то хилые батарейки у 5300. Причем у меня их три штуки и все три ведут себя одинаково. Причем, если бы просто разряжалась. А так она "подзаряжается" в кармане от тепла и работает еще минут 10-15, до следующей "зарядки". Все очень странно.
от:Целеустремленная
А не включен ли у вас Wi-Fi? Он способен быстро разрядить аккумулятор, если все время в поиске соединения находится.
Re[mars36]:
от: mars36
Проверила- был выключен. Я никогда им не пользуюсь, не нужная для меня функция.
Собственно, потому и накупила столько аккумов к 5300, чтобы летом хотя бы на день хватало. Если у всех остальных, кто пользуется серией 5ххх это не так, то это совсем интересно.
Все зависит от аккумуляторов, любые литиевые аккумуляторы на морозе теряют часть заряда, просто если они "походившие", или просто левак - эта часть заряда может быть весьма заметной.
В любом случае, при -6 всего 15 минут - это ОЧЕНЬ мало.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Это понятно. Но они не просто разряжаются, а не хотят работать. Как только согреваются- готовы снимать дальше. Т.е. 15 минут- это не общее время работы, а период до "тепловой подзарядки". В кармане они опять "заряжаются". Т.е. с ними можно снимать, пока они не остынут. Потом камера показывает, что батарейка полностью разряжена. Затем я кладу её в карман, она согревается и, когда я вставляют её в камеру, она снова полностью!! заряжена. Через 10-15 минут игра повторяется. И так со всеми тремя аккумами, ведут себя одинаково, хотя среди них есть и оригинальные и нет.
от:Целеустремленная
Смотря какой мороз.
Я на другую камеру и с аккумомо в 2 раза меньшей емкости 720мач 7.2в на 10 летний аккум снял в -5С на фикс 50 1.8 734 кадра, еще и осталась емкость. Камера была часа 2 на плече, проблем не было. Летом при + 25С - 900 (если смотреть на экран много) -1300. Это без LV. Если только видоисктель и экран выключен - за 1700 кадров, но это неудобно, экспа пляшет в зависимости от сюжета иногда на +-1Ev.
Есть еще такая же тушка, на ней летом на 18-55 с отключенным стабом 480-530 кадров снимал, затем камера зависает на черном экране при сохранении фоток или встроенной вспышке, лечится только выниманием аккума, вынимаю и ставлю этот же аккум в эту камеру и еще по 5-3-2 кадра . Ставлю этот аккум в другую такую же камеру еще 180-250 кадров ну и затем в конце также 5-2-3 кадра. Карты памяти менял между ними - без разницы.
На глючной камере еще есть еще 1 деления заряда из 3-х и она зависает. Вторая выедает в 0 деления.
В - 10С на кадров 320-370 хватает на глючной. Со стабом на 250-270.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Возможно левак. 720мач родные по 10-8 лет - где-то 690-665мач показывают при рязряде через тестер.
Дешевый китай 370-480мач, дорогой за 6-8$ - 670-680мач (хотя на них написано 940мач). Убитый дешевый китай (с камерой достался) 180мач и 270мач.
от:Целеустремленная
Интересно бы знать насколько низкий мороз. Если -20 - -25С - то так и будет.
А -6С мороз всего, тогда чёт с камерой возможно. Попробуйти эти аккумы поставить на чью-нибудь другую такую же камеру, и объектив с вашей поставить также. Разные объективы, и стабы жрут батарею по разному, и ток разный потребляют, а в мороз ток также критичен.
У меня это был китовый объектив. И да, на совместимость конечно никто не проверял.
Меня напрягает его непостоянность. Так бы можно было заподозрить бэк/фронт фокус, но нет - здесь что-то другое.
Были одинаковые тушки но кэнон - штук 8-10, и киты 18-55 по 3-5 штук одинаковых.
Было пару штук что идельно попадали, было пару что постоянно или в бэк уходили или в фронт (и тушки менял, одновременно было по 2-3 тушки одинаковые, и одинаково на всех тушках мазали в одну сторону) - сервис их отюстировал, но со 2-3го раза. Были и разболтанные эксплуатацией - мазали то в бэк то во фронт, тогда LV помогал, но на той старой тушке он был очень тормозной - 1.5- 3 сек на кадр при ярком солнечном дне, дома при лампах накаливания вообще не мог сфокусироваться и за минуту (а без LV моментально, но мазал). Было 2 и новых но с люфтами, также мазали в разные стороны как заезженные.
Re[UraniumLollipop]:
от:UraniumLollipop
Попал на кусты на ближнем плане - фронт. Если только автовыбор точек, тогда фотик безумно может сфокусироваться куда его мозги повернутся.
- Это же не АФ объектив вроде?
Я по центральной для проверки снимаю.
50 1.8
телевик
может и промазать при быстрой съемке и плохом освещении
кит 18-55
Re[mars36]:
от:mars36
D5600 + Nikkor18-140 + DxO
Тихий Дон.
Спасибо! Красиво! Не хватает только Василия Ивановича Чапаева и Петьки, правда он Урал переплывал, вроде.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
На этом (правом) берегу во времена ВОВ стояли фашистские мадьярские полки. Они были значительно зверее немцев. В истории мало об этом есть, потому что в последствии Венгрия и Румыния стали странами соцлагеря. Однако, местным жителям от этого не легче. Там до сих пор в огородах выкапывают остатки вооружения тех лет: патроны, стволы, мины и т.д.
Re[mars36]:
от:mars36
Интересно, а есть где об этом почитать? Или теперь только по рассказам местных?
Re[od99]:
от: od99
Да уже немало документальных очерков. Пример: https://youtu.be/j4uvWO3XTTY
Воронеж был разрушен сильнее Сталинграда.
https://youtu.be/lf_CMNRsieQ
от: Целеустремленная
Странно конечно, у меня одна батарейка и хватает её на день, но я камеру в режиме лайфвью редко держу, обычно переключаюсь сразу обратно.
Теплее -20 не снимаю, не красиво на улице )
Правда редко дольше двух часов. С батарейками проблем не было.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13440538
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13441128
