Собрался напечатать несколько фото. В ACDS с помощью crop изменил соотношение сторон (нужно 10х15), одновременно кадрируя. В свойствах некоторых фото размеры фото показаны как 6х9. других как 10х15, или совсем не круглые цифры, но всегда с желаемым соотношением сторон 2х3 (съемка производилась разными аппаратами: от 5D до мобильного телефона).
Вопрос: нужно ли приводить размеры изображений до 10х15 с помощью опции resize в сантиметрах этой же программы или в ателье каким-то образом это произойдет автоматически, и будет представленное на носителе изображение (как большего, так и меньшего размера) напечатано во весь лист 10х15?
нужно ли менять размеры прежде чем отдать на печать
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Uruk Hi]:
от:Uruk Hi
Вопрос: нужно ли приводить размеры изображений до 10х15 с помощью опции resize в сантиметрах этой же программы или в ателье каким-то образом это произойдет автоматически, и будет представленное на носителе изображение (как большего, так и меньшего размера) напечатано во весь лист 10х15?Подробнее
Что бы делать resize нужно знать разрешение (ppi) с которым будет печатать лаборатория. Обычно же лаборатория предоставляет опцию привести размер изображения к размеру печати и для 10x15 именно этой опцией я бы и воспользовался.
Re[Uruk Hi]:
Большинство людей не парятся, когда сдают фотки на печать. Варианта есть 3:
1) Ваши фото имеют соотношение сторон 2:3. Тогда снимки минимально обрежутся по краям, если печатать без полей.
2) Ваши фото имеют другое соотношение сторон, но ничего важного по краям нет. Тогда сотрудник фотосалона может обрезать часть фотографии, чтобы она все равно была без полей, по сути делая ту работу, о которой вы пишете.
3) Ваши фотографии имеют другое соотношение сторон, и по краям есть что-то важное. Тогда лаборант скорее всего распечатает фотографию с белыми полями, чтобы ничего не обрезалось.
PS: хотя есть конторы, которые не разбираются, есть ли что-то важное на краях или нет, и печатают по 3 варианту, оставляя белые поля на совести клиента. Мол сам виноват, пусть дома кадрирует, как ему надо.
Re[Uruk Hi]:
Если очень хочется, можете откадрировать под размер (соотношение сторон) отпечатка. Только не забывайте про разрешение, ставьте 300-400 дпи. И не кадрируйте впритык, пара миллиметров изображения обычно режется при печати.
Обычно народ не заморачивается, отдает как есть, печатник сам решает: резать изображение или оставлять белые поля. А если заморачиваются, то часто получается еще хуже - режут чтоб красиво, а не в размер. В этом случае и пропорции не совпадают и резать нечего, на снимке только важное оставили.
