Как и чем это осветить
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Нубский вопрос. Как и чем тут светить. Есть четыре источника света. Два стрипа 30х180, два горшка, портретная тарелка, пара софтов 80х80 и возможно один большой софтбокс
Re[il2.chewie]:
Я вижу на снимке один источник. Глубокая окта или парабола, 180 или больше, с сотами.
Re[Sanych]:
Я тоже подумал о подобном
но в студии ничего такого нет к сожалению
Re[il2.chewie]:
от: il2.chewie
Это понятно. Одна такая насадка стоит как средняя студия...
Re[il2.chewie]:
от: il2.chewie
тарелка + бумажные ограничители чтобы по сторнам не светило (я так делаю) ... или очень крупные соты на тарелку (у меня только мелкие и пятно маленькое получается)... или просто горшек с сотами и... возможно ретушь бликов после этого.
а вообще мне не нравится свет... слишком "театральный" в смысле слишком много со стороны зрителя/камеры... отражение от фона... imho
Re[il2.chewie]:
Параболический фотозонт можно даже относительно небольшого диаметра на журавль над моделью.
Re[isi]:
от: isi
Относительно небольшой размер не даст ровного пятна на модель с быстрым затуханием дальше. Будет примерно похоже, но не так. По центру будет спот и не будет такой границы тени.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Я писал о приближенном характере рисунка не точном повторении, с зонтом даже на 180 свет все равно будет не совсем такой как от параболы, но нечто подобно уже получить можно, а софтами и рефлекторами вряд ли.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Согласен, это глубокая парабола с сотами, скорее всего, без внутренних светорассеивателей, размером 120 и менее. Пробовал со своей параболой 120см, идея понравилась, но меньший размер будет интереснее.
Re[il2.chewie]:
В ваших условиях я бы пробовал использовать рефлектор со средней сотой через фрост-раму с плотным диффузным фильтром. Чтобы не покупать раму и фильтр, можете попробовать подвесить в нужном месте бумажную кальку (можно в несколько слоёв, чтобы получить нужную плотность для рассеивания), - благо, снимок ч/б, даже если будут какие-либо искажения по цвету, это не критично. Но размер кальки должен быть приличным, я бы рассчитвал на 120х120 см, чтобы было более-менее удобно работать.
Плюс, если не сможете получить необходимое отсечение светового потока на фоне, можно использовать чёрный флаг или подручные заменители из тёмной ткани.
