Всего 47833 сообщ. | Показаны 6401 - 6420
Re[plutON]:
от: plutON
лайвью не равно контрастной фокусировке по выбранной точке/глазу/лицу
вообще не равно
да конечно )))
в R фсе от 5Д4.... и фокус работает так-же... разве что по глазу нет
Re[OlAf]:
от:OlAf
Так это смотря что считать нужным
"Nokishita reports that “K433” is the Canon EOS RP and will have a 26.2mp image sensor, which would likely be recycled from the EOS 6D Mark II." :D
Ии? Как по мне, это не самое ужасное, что могло бы быть) Но мы ещё поглядим)
Re[Tech_nic]:
Ну я то глядеть буду позже, если появится RF PRO.
Re[Montbrillant]:
в чистом небе на широкой зоне можно снимать птичку на 3 фпс следящего.
А вот ее же в ветках с самоё-самой маленькой точкой уже хрен. А зеркалкой с двойным крестом - как 2 пальца. Естественно, у меня кривые руки и это даже не обсуждается.
Re[OlAf]:
от: OlAf
"... which would likely be recycled from the EOS 6D Mark II." :D
тока не это....
жду дальше ))
Re[Полесов]:
от:Полесов
забей ))
снимай то, что выходит и получай удовольствие ))
нельзя все снять...
Re[OlAf]:
от: OlAf
хорошие новости, надо брать!
Жалко, что батарейка от наручных часов :D
Re[unreal]:
от: unreal
нельзя все снять...
да можно, только голым останешься
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Canon EOS RP Specifications - https://www.canonrumors.com/canon-eos-rp-specifications-images/
- 26.2 Million Pixels Full Frame Sensor
- Dual Pixel CMOS AF
- DIGIC 8
- Continuous shooting performance: 5 frames / sec
- ISO sensitivity: 100 to 40000 (equivalent to extended ISO: 50, 51200, 102400)
- Organic EL EVF
- 3.0 type touch panel variable angle liquid crystal
- Dual Sensing IS
- DLO in camera, RAW development in camera, C-RAW compatible
- Size: 132.5 x 85.0 x 70.0 mm
- Weight: Approximately 440 g (body only), about 485 g (including batteries)
- Kit lens: RF 24-105mm f/4L IS USM
Как по мне само то.И колесо вернули.
Re[Montbrillant]:
Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM
_E1A0687 by -OlAf-, on Flickr
Re[Montbrillant]:
после R-ки хлопки зеркала на 6Д2 напоминают станковый пулемет Максима.
Re[Montbrillant]:
Sigma 135mm f1.8 DG HSM Art
_E1A7370 by -OlAf-, on Flickr
Re[Jri]:
от: Jri
И запасные батарейки от 77Д можно утилизировать! Бери!
Re[pevec]:
от: pevec
У зеркалок есть лайвью .
Наверное, для кого-то это прекрасно. Мне же такая съемка по экранчику не нравится вообще - костыль какой-то, картинка просто не ощущается, не видны многие детали, часто невозможно оценить даже правильность экспы.
Но если кто-то не видит разницы между ВИ и экранчиком - да, БЗК покупать смысла никакого.
Re[plutON]:
от: plutON
я имею ввиду зеркалочное лайвью
с кривым объективом на 100% увеличении просто будет виден промах, но камера не пододвинет фокус же
Не, по ЛВ все точно - даже на 5Д2. На важных кадрах, где ростовые надо было снимать на 50-85 - я последнее время по ЛВ через накладной видоискатель и снимал.
Другое дело, что неудобно и долго.
На 5Д4-6Д2 пошустрее стало, но все равно - полумера. На солнце ни черта не видно, держать неудобно.
Re[Montbrillant]:
_E1A0694 by -OlAf-, on Flickr
Re[Montbrillant]:
Продолжаю наблюдения боем...Еще дегтя друзья!. Снимал сегодня прогулку семейную.на eos r.. Пошел мокрый снег..естественно экран стал сырым.... и тут начались косяки! фокусировка по лицам просто перестала появляться "иногда".... помогает перевод линзы в пол и опять на моделей... с чем это связано ? понять сложно... либо экран становится мега чувствительным к мельчайшим касаниям... касание щеки к примеру ( может нечаянно прикасался ) или вообще воды! И скажу даже больше, когда перевел фокусировку по точкам.... при съемке в горизонтальном положении все ок вроде..так как точка стоит на месте.... а стоили перевести камеру в вертикальное положение, точка фокуса улетала куда то в самый низ... приходилось пальцем ее возвращать( по умолчанию стоит, так что точка фокусировки при повороте должна вставать выше середины экрана ) .. вот неприятные наблюдения... Для себя понял что в таких ситуациях надо назначить кнопку быстрого отключения экрана .. что исключило бы эти прорехи. как то так. :dry:
Re[Shakal_150]:
Развернуть, закрыть экран и пользовать ЭВИ.
Re[Shakal_150]:
может пленку на экран наклеить?
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
А вот и попандос серьезный
Для сравнения эрка 135,8 × 98,3 × 84,4 мм
То есть тушка очень мелкая и ручка на 1,5 см "мельче" - мизинцу теперь реально есть "куда свисать" :)
Плюс, судя по весу, пластик.
Минус верхний экранчик.
Минус батарейка - ее реально теперь будет на 200-300 кадров хватать, что ли?
И что-то еще, думаю.
Я бы сказал, что младшая - исключительно тревел-лайт для родного 35/1,8 или блинчика типа 40/2,8.
