Всего 47833 сообщ. | Показаны 42101 - 42120
Re[dron.]:
от:dron.
Очень красиво !
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
[img] EOSR4959 by Igor Panikhidin, on Flickr[/img]
Re[Montbrillant]:
RF85mm F2 MACRO IS STM
Re[dron.]:
от:dron.
Красиво!
от:szn
Котят завёл?
Re[valser61]:
от: valser61
Очень красиво !
от: Дядя Уэф
Красиво!
Спасибо
Re[Дядя Уэф]:
от: Дядя Уэф
Котят завёл?
Фотосессия с моделью :)
Re[Montbrillant]:
Мой взгляд на пейзаж. Тема для меня новая, никогда не фоткал такие вещи. Как правильно раскрашивать тоже пока не знаю. Получилось вот так.
Основная проблема, которую я вижу, скудное разнообразие цветов.
 1-9881 by Dmitrii Skorinov, on Flickr
Re[Zla13]:
от: Zla13
Осенью цвета разнообразятся :)
А так ,для начала нормально.
Re[Zla13]:
от:Zla13
Это RF 15-35 так сильно виньетирует? Или обработка?
Re[Montbrillant]:
Re[Edmus]:
от: Edmus
Вот исходник, судите сами.
Re[Zla13]:
от:Zla13
Мне нравится твой взгляд на пейзаж. Раскрашивать как тут тебе много видео из ютуба насмотреть.
Там их полно, самому бы поучиться пейзажи красить. А еще бы лучше правильно снимать.
Вона szn красиво делает пейзажи, может даст рекомендации.
А такое виньетирование сильное плохо на этом фото с моей точки.
Re[Дядя Уэф]:
от:Дядя Уэф
Спасибо :)
В целом, я и смотрел на работы szn и Вадима. И честно говоря, я делал делал, и мне всё не нравилось и не нравилось, а как только я сделал виньетку, которая вам всем не понравилась, я понял, что это уже кое что.
Re[Tech_nic]:
от:Tech_nic
Если я правильно понял, такое бывает и с сигмой и с 24-105.
Тогда проблему надо искать в камере или переходнике, похоже контакт теряется либо между переходником и линзой, либо между между переходником и камерой.
Пробовать другой переходник, РФ линзу. Если с РФ линзой всё ок, значит, либо переходник глючный, либо у ваших линз контакты в байонете смотреть.
Да, верно, с обоими объективами такие проблемы. Благодарю за советы, попробую найти и потестит именно с рф линзой!
от: szn
Эта старая сигма -отличный вариант полтинника, для меня точно лучше RF50/1.8 и EF50/1.4 по картинке.
И с фокусом все устраивает, разве что помедленней.
от:Montbrillant
Ну каждому свое. Не картинкой одной эта линза отличается. Сигма первой версии и на зеркалках мне мозг покомпосировала своими бэк фронт фокусами без возможности юстировки. Даже EF50/1.4 мне кажется более предпочтительнее.
Вы правы оба) Действительно отличный вариант полтинника, если бы не те самые фронта на открытой дырке) Но уж если попадает куда надо... Несколько раз пыталась его продать , но каждый раз в последний момент передумывала.
Re[Montbrillant]:
Станция Метро Арбатская
Re[Zla13]:
от: Zla13
Тут дело скорее не в виньетке, а в том,что верхний правый угол сам по себе темный и большой и перевешивает кадр. На мой взгляд можно так подрезать.
Re[szn]:
от:szn
Еще можно было бы наложить на темный угол осветляющий градиентный фильтр.
Re[Zla13]:
от:Zla13
имхо, здесь по основным цветам всё ОК, но нужен какой-то яркий контрастный акцент, лучше, если это будет красивое здание или лодка или еще какой предмет (по сочетанию цветов возможно, что лучше всего красный или жёлтый, если сочетать с небом и его отражением).
винетка- это вполне может быть применимо, но нужно стараться делать очень аккуратно, в данном случае еще и с маской, чтобы локально ослабить там, где явно перебор.
пысы небо я бы чуть ослабил здесь.
от:Zla13
вот эта мне понравилась, я бы только температуру ощутимо холоднее сделал. или, как вариант, наложил бы в фотошопе фильтр "blue" или "deep blue" (немного разные гаммы получаются, чем просто холоднее сделать). ну и народу поменьше- 1- 2 фигурки :)
Re[Montbrillant]:
