Всего 47833 сообщ. | Показаны 40741 - 40760
Re[Montbrillant]:
Потестил зарядку, отлично работает. надо еще посмотреть за сколько полностью разряженную батарейку зарядит.
По факту она 13 W при заявленных 18 :)
Но не жужжит и не греется и стоит в пределах 330р включая доставку.
Я дома только в оригинальной сетевой зарядке заряжаю, она LP-E6 тоже умеет и даже клоны китайские правильно сделанные, в камере только LP-E6N и LP-E6NH заряжаются.
Эту как резервный вариант для поездок в деревню купил, чтобы не таскать лишнее.
Если кому интересно: ссылка на али
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Ранее уже писал как то, что старая оригинальная батарея LP-E6 стала вот так камерой диагностироваться:
Сегодня таки словил с ней отказ камеры включаться, вынул/вставил - заработало, один раз всего, но думаю надо ее убрать из использования, отжила свое.
Надо наверно еще одну DuraPro прикупить только уже LP-E6N, их LP-E6 работает без проблем и камерой диагностируется как родные.
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
 OR1A5397_DxO by vladimir vdovin, on Flickr
моща!
Re[Полесов]:
моща эт когда под ним стоишь в момент съемки :))
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
Re[iTuner]:
моща на взлете ощутима а особенно при пилотаже на небольшой высоте. здесь миг садился-вообще никакого шума.скользнул как нож
Re[Владимир46]:
от: Владимир46
Я на посадке под военными самолетами не был ни разу, только во время пилотажа или пролетов на низкой высоте. И не пилотажные группы а болевые.
Всегда очень громко, всем телом чувствуешь, не только ушами :)
Пару раз с барышнями встречал перед полосой гражданские лайнеры, там размеры больше впечатляют и ночью пафосно все в огоньках :)
Интересно послушать в реале Су-57 с их специфическим звуком. Пока он именно такой. Поменяется наверно с двигателями второго этапа.
Некорректная работа видоискателя при использовании синхронизаторов внешних вспышек
Доброго времени суток. После покупки камеры Canon R столкнулся с проблемой некорректной работы видоискателя (после подсветки лампой аф экран видоискателя на 1 секунду показывает картинку с правильной экспозицией, после этого уходит в темный), при использовании синхронизаторов Andoer с внешними вспышками и на студийном свете Falcon. При использовании вспышки в башмаке камеры все Ок. В чем может быть причина?
Re[Владимир46]:
от: Владимир46
Да, самолёты - Ваше всё !
Из консервов.
 День Города. by Сергей Богучарский, on Flickr
Re[Medveddd]:
от: Medveddd
...В чем может быть причина?
А вы пробовали отключать Имитацию экспозиции?
Экспопара со студийным светом как правило такая, что кадр без вспышки черный.
Камера делает замер и показывает то, что будет с выбранными параметрами съемки.
Если отключить имитацию, будет показывать чтобы видно было что в кадре.
Re[Montbrillant]:
Re[iTuner]:
Спасибо попробую :) :) :)
Re[iTuner]:
спасибо попробую!
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
 OR1A5416_DxO by vladimir vdovin, on Flickr
Хорошие фото, но тени надо вытянуть. Тут деталей снизу вообще не вижу.
Re[Kamjazz]:
от: Kamjazz
Я частенько заряжаю родным кабелем подключив к компу, никаких нареканий,
заряжается довольно таки быстро.
Вот это новость! Подробнее можете рассказать (как и куда подключаете)?
Re[Futurizm]:
Если у вашего компьютера есть разъемы USB Type С поддерживающие протокол PD (Power Delivery), то подключаете кабелем из комплекта (!)выключенную камеру и батарейка LP-E6N будет заряжаться в камере с индикацией на верхнем дисплее.
Главное условие иметь рабочий USB Type C разъем с поддержкой PD и батарейку LP-E6N.
Re[Paul D.]:
 OR1A5416_DxO.jpg2 by vladimir vdovin, on Flickr
на моем мониторе тени читаются конеч но середину удобную для всех найти почти невозможно
Re[Futurizm]:
от: Futurizm
На материнке есть разъем TypeC, туда и подключаю.
Главное условие, как ответили выше, батарейка LP-E6N и выключенная камера.
