Всего 47821 сообщ. | Показаны 36701 - 36720
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
 OR1A8059 by vladimir vdovin, on Flickr
Кириллов Белозерский
Красиво!
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
перетянул, по небу мощная пастеризация пошла
Re[unreal]:
от: unreal
..или чрезмерное сжатие при экспорте в JPEG. В общем и целом, плавности в градиентах серьёзно не хватает, конечно.. А картинка хорошая, да.
Тамрон 35-150 и Canon R
Re[Montbrillant]:
Re[Андрей НСК]:
от:Андрей НСК
Кто сталкивался?
 IMG_20201128_203827 by Andrey NSK, on Flickr
Куда идти?
Такое ощущение, что головки винтов посрывало, которыми прикручивается металлическая пластина. Если конструкцию по сравнению с 5д2 и 5д3 не поменяли, то там сверху две металлических части, верхнюю можно стянуть и открывается нижняя, прикрученная винтами. Если так, то можно на алиэкспрессе заказать подходящие винты, умудриться достать остатки старых и прикрутить.
Re[Montbrillant]:
Хотя глянул сейчас под металлическую пластину на своей - похоже тут не винтики, а шпильки. Возможно на них резьбу сорвало, а может на самой площадке. Ещё бы понять как там изнутри крепится.
На зеркалках было как вот здесь https://www.drive2.ru/b/466569513983279573/ и можно было откручивать всю металлическую площадку не разбирая фотик.
У меня как-то R-ка съехала на пол и упала на синхронизатор, сама R-ка отделалась лёгким испугом, а на синхронизаторе вырвало лапку. Потом разобрался и оказалось, что лопнули винты. Заказал на али по параметрам, сам поменял, собрал и всё заработало. Возможно здесь тоже можно обойтись малой кровью
 photo_2020-11-29_21-19-25 by Romich 777, on Flickr
Re[Romich777]:
Только через разборку, и замену сорванных резьб на новые...
Закрепить креПче - будет выламывать КОРПУС с платами, что в разы дороже.
Ну, и всегда брать с собой "штативного" - держащего его, и отгоняющего бухих гостей ...
Re[dimanes]:
от:dimanes
Если что-то еще поломано, то на Алике вся верхушка в сборе стоит около 14k, поменять самому не сложно, тем более в сети есть картинки по вскрытию. Могёт быть есть модуль вспышки отдельно, просто подольше поискать надо.
Я бы б/ушное не стал брать без личного осмотра да и стикеров у китайцев пока что нет, у этого продавца просто камера в разбор попала, а что с ней было никто не в курсе
Раньше на ебее был американский сервисный центр с оригинальными запчастями новыми, но не смог найти. Брал у него когда то стикеры и накладки для 60D в свое время, но не смог найти и прямой адрес на их сайт.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Вы правы, звонил в сервис, цена вопроса 2500-3000т.р., день работы.
Всем спасибо за участие
Re[Дядя Уэф]:
от: Дядя Уэф
Тогда еще пару артистки. )))
... и тоже - "в яблочко"!
Re[Montbrillant]:
Может кому интересно будет. Китайцы соорудили батарейную ручку для нашей камеры. Вроде как даже полнофункциональную. Отзывов правда пока маловато.
Mcoplus BG-EOS R Vertical Battery Grip Holder
for Canon EOSR EOS R Camera Replacement as BG-E22
Introduction:
The battery box and handle BG-E22 can not only strengthen the power supply, increase the camera's endurance, but also achieve comfortable operation when shooting vertically.
Both LP-E6N/LP-E6 lithium battery and household power supply can supply power for it. The LP-E6N can be charged via the USB power adapter PD-E1.
The BG-E22 is equipped with a shutter button, main dial, etc., and the vertical shooting is also the same as the horizontal shooting. At the same time, the stability when installing a large lens is improved.
BG-E22 can fit one or two camera batteries LP-E6N/LP-E6. When two LP-E6N/LP-E6 are installed at the same time, the number of shots can reach about twice that of a single camera. In addition, in places where you can easily connect to a power outlet such as a studio, you can use the separately sold household power outlet accessories (DC connector DR-E6 and AC adapter AC-E6N) to use AC drive, eliminating the need for charging and battery replacement operations.
Note: 1. When this product uses LP-E6N and LP-E6H batteries, it can be used during the charging process.
2. The power adapter used is 5V DC/3A.
Specifications:
Applicable power supply: 1 or 2 LP-E6N/LP-E6 (the product does not contain batteries)
2. DC connector DR-E6, AC adapter AC-E6N (product does not include AC-E6N)
Charging: USB power adapter 5V/3A can be used to charge LP-E6N/LP-E6.
Working temperature: 0-40℃
Working humidity: ≤85%
Dimensions: 143 x 80 x 117mm
Weight: about 280g
USB power adapter:
Rated input: 100-240V/AC (50/60Hz)
Rated output: 5V DC/3A
Connection line: about 1.8m
The package contains:
1 x BG-E22 battery grip
1 x DR-E6 cable
1 x Product manual
Re[Fulgere]:
Спасибо за новость. За такие деньги ещё можно подумать. Оригинальный и стоит дорого и продаваться на вторичке будет за даром. Я правда L-образную ручку уже заказал, но не исключаю покупку и блока
Re[Montbrillant]:
Re[Андрей НСК]:
от:Андрей НСК
Упал с высоты 1.7, и держать в руке... Плачу
Но прорвёмся!
Желаю удачи.
от:Владимир46
Красиво, но фото с "огрехами " )
от:Sanchis
Вух, прям реклама к фильму.
от:Kamjazz
Это пасека что ли ? ))) С "двухспальным туалетом"
Пейзажик приятен глазу, пожил тут денька три )
Re[valser61]:
назовите огрехи.. писали про перетянутое небо и пастеризацию что это такое
Re[Владимир46]:
от: Владимир46
Полоски видите на небе вокруг солнышка, это и есть пастеризация, это неправильная конвертация.
Re[valser61]:
этого явления на кадре с Кирилловом не вижу. техническая тема -бесконечная.. а хочется всегда лучше..
Re[valser61]:
первый раз попробовал исправить перспективу.. подзабылось все
Re[Владимир46]:
от: Владимир46
http://vfl.ru/fotos/a74be81532485973.html
