Всего 47831 сообщ. | Показаны 3321 - 3340
Re[mmoon]:
от:mmoon
я обычно подключаю камеру к компьютеру и скачиваю через EOS Utility. Я думаю так можно минимизировать риски связанные с левыми картридерами. Или пользоваться только фирменными. Но за много лет не было ни одной проблемы с карточками.
Зато так Вы ушатываете встроенный в камеру USB порт. Что настоятельно делать не рекомендуют (в фирменном сервисе). Замена USB порта недёшево и по времени не быстро.
Так, что при сбросе на комп., только фирменный картридер.
Re[Vladimir_W]:
от:Vladimir_W
USB порт можно ушатать только в том случае, если при подключении/отключении кабеля не выключать питание самой камеры, другими словами - есть вероятность его сжечь. Так же, при не аккуратном обращении можно ушатать USB разъем, а это уже совсем другая история. Но скажите тогда, зачем он, в таком случае, нужен этот USB, только для того что бы успокаивать себя тем, что он есть и, он рабочий?
Re[mmoon]:
от: mmoon
А зачем через EOS Utility если и так открывается папка с файлами и можно просто копировать?
Re[Vladimir_W]:
от: Vladimir_W
Я больше опасаюсь ушатать разъём карточки если её регулярно доставать-вставлять. SD то ещё ладно, а у CF такое ощущение что ножки можно погнуть как нефик делать.
PS: Как-то купил с рук 40д, которому было уже немало лет. Всегда сбрасывали с него фотки по USB. Потом я всегда сбрасывал по USB. Потом отдал другому человеку который его активно юзал и всегда сбрасывал по USB. В конце концов у фотика сдох завтор, а USB прекрасно себя чувствует, хотя закрывающие разъёмы резинки давно оторвались.)
Re[Йорг]:
от: Йорг
Никогда не выключал ни одну камеру перед подключением по USB. Вероятность сжечь звучит как городская легенда.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Подключайте кабель в тот момент, когда камера находится в активном состоянии, а не в спящем, т.е. когда светится экранчик у камеры, и городская легенда может быстро стать явью.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Разъем карточки (встроенный картридер) ушатать тяжелее и поменять в сервисе дешевле.
С начала 2000 годов на 2-х Канонах пришлось поменять USB порта, раньше, чем умирали фотоаппараты (пробег менее 100 тысяч ). Дальше начали работать через картридер и не было ни одной смены встроенного картридера.
Недавно у моего знакомого сбрасывающего фото с Никона через Лайтрум, то же самое замена встроенного USB порта. Процедура долгая и не дешевая.
Всё зависит от того, как часто Вы эту операцию делаете. Раз в месяц или раз в день. Или несколько раз в день.
Re[Йорг]:
от: Йорг
Часто так и делаю, заранее её бужу чтобы сразу подключилась.
Это USB, ващет, его делали для горячего подключения.
Re[Йорг]:
от: Йорг
Если Вы обратитесь в сервис с этим вопросом, то Вам ответят -
Это наш USB порт, мы при помощи этого порта настраиваем и чиним фотоаппараты. А Вы пожалуйста пользуйтесь им очень аккуратно и как можно реже.
Re[Йорг]:
от: Йорг
И ещё дополню, что в руководстве по камере есть раздел "Правила обращения", в котором перечислено всё, что хотя бы теоретически может причинить вред камере. Например, "Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн, например больших антенн." и т.д. и т.п.
Если бы некорректное подключение по USB могло хотя бы теоретически причинить вред камере - это было бы отмечено в руководстве.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Верю. Делать то его делали, но инструкцию почитайте как правильно подключать.
Прямого указания нет, но после подключении через USB пишут:
Установите переключатель питания камеры в положение On
Недвусмысленно говоря, что камера была выключена.
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Всем привет.
Кто нибудь снимал этой тушкой спорт в зале? как оно с 70-200 2,8 ЛИС2? как скорость?
По вашим фоткам видно, что многие снимают с пыхами в помещениях, как оно просто с высокими ИСО? ло каких ИСО рабочие?
Так же видно, что с EF фотки по хуже чем с ER, или это не так?
Что скажите? стоит ли рассмотреть данную тушку для съёмки спорта? с задраными исо... хватит ли 5-7 фпс? Резкости...
Заранее спасибо за добрые, честные советы.
Re[Montbrillant]:
Re[Mouki]:
от: Mouki
Не стОит. Там 3 фпс со следящим. Но шахматы можно ))
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Лич]:
от:Лич
хороший вопрос. опустошение буфера зависит не только от скорости записи карты но и от скорости обработки кадров процом для их последующей записи на карту и собственно размеров кадров.
на эр ке заявлена поддержка UHS-II что дает макс теор скорость записи 312 Мб/с. на практике по тестам лучшая скорость у Lexar Professional 2000x UHS-II получилась 182 Мб/с (SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II выдает около 177 Мб/с).
Для сравнения UHS-I карта выдаст скорость записи около 75 Мб/с.
Касательно опустошения буфера. Этот момент серьезно зависит меняется у вас объект съемки или нет, количества деталей и т.д.(размер РАВ).
На этом Лексаре с РАВами 50Мб буфер заполнится при 28 кадрах (при UHS-I около 19-20 кадров) если снимаете разные объекты и может вместить до 35 кадров в идеальных условиях даже при RAW+JPEG с суммарным размеров кадра 56.6 Мб.
Информация AS IS, по данным других форумов любителей эр-ки. :)
т.е. если я редко сериями снимаю, то мне вполне ЮНС-1 хватит с головой ?
