Всего 47812 сообщ. | Показаны 3281 - 3300
Re[mmoon]:
от:mmoon
 EOSR1771 by Vitaliy Baranenkov, on Flickr
это же паренек блондинки? :D
ОН ПРОСТО КРАСАВЧИК!!!!
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Покупаю только SanDisk именно из-за надёжности. Ни одного отказа за всю мою жизнь. Правда для D850 купил Sony XQD.
Покупал разные SD, A-Data умирали нередко, Трансценд и Кингстон работали без проблем, Sandisk сбойнул один раз на Марке 3, хорошо что был включен режим дублирования на вторую карту. Со времен Фуджа пропятки никаких проблем не было с CF.
Говоря о картах памяти и их надежности, думаю, надо уточнить на каких чипах они собраны - SLC/MLC/TLC.
Современные карты это MLC или TLC в своей массе, с небольшой ценой и относительно невысокой надежностью.
На видео Тони четко показал что шансы отказа карты очевидно существенно выше 0. И снимая любое ответственное мероприятие без дублирования на вторую карту это всегда риск, а уж насколько он высок каждый решает сам.
Re[Montbrillant]:
У меня сдыхали в 5дм3 и CF и SD карты. И Трансценды и Кингстоны и Сандиски. Главное, что я вынес из этого: если фотик выдаёт ошибку карты, то нужно его выключить, извлечь флэшку и вставить другую, продолжая снимать. Забракованную фотиком флэшку можно будет считать если не напрямую, то посредством утилит восстановления информации. Если начать делать какие-то операции с флэшкой в фотике, то восстановить её обычно уже нет никакой возможности.
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Друзья, по картам памяти не надо на них экономить, брать стоит у Сандиска серию PRO. Есть еще аналоги Delkin и Prograde в ту же цену или даже выше. Как сказали, зависит от комплектующих внутри. Много лет снимаю с одним слотом на камеры, ни разу не было проблем.
А для ответственных мероприятий нужен не второй слот карты памяти, а запасная камера.
Конечно, сделай кенон в EOS R два слота под карточки, вопросов бы к камере было меньше. Но внутри линейки самого кенона EOS R сильнее бы отъела новогодние продажи от старшей 5D4, которая сейчас логично чуточку лучше по функционалу, но и дороже.
Re[unreal]:
от: unreal
очень понравилось...
и зигзаг интересный...
здорово стекает взгляд, роза-глаз-грудь.... и по бедру... :D
от: mmoon
от: Vitalik_565
КРАСИВО
от: valser61
Изящно снято и со вкусом.
от: v.z.
просто супер!
Спасибо, товарищи
от: mavani
Противоположного мнения. Не самый удачный снимок Антона на мой некалиброванный взгляд.
Это возможно, тяжело ее разглядывать в отрыве от серии.
Пока не научился делать одиночные самодостаточные снимки, чтобы без косяков.
Кстати, про скинтон там кто-то писал, это прикольно, потому что его специально приглушал под общую тональность, далек от реального.
Re[Vitalik_565]:
от:Vitalik_565
 EOSR1718 by Vitaliy Baranenkov, on Flickr
Виталя, все таки удалось тебе в одной руке камеру держать, во второй софт и при этом управлять точками фокуса.
Фото конечно, как обычно, качественные. ;)
Re[Vitalik_565]:
от:Vitalik_565
 EOSR1875 by Vitaliy Baranenkov, on Flickr
где-то я ее уже видел...
запоминающаяся девушка ))
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
так-же считаю и беру эти-же карты
Re[Montbrillant]:
от:Montbrillant
Экономия на картах боком выходит. Покупаю версию Pro. Ни разу не было ошибок с SanDisk Pro.
Re[Montbrillant]:
https://mirrorlesscomparison.com/canon-vs-sony/eos-r-vs-a7iii/
"The A7 III has a similar keeper rate for BIF (77% / 96%) (Canon R 78% / 98%), which means that both cameras are very close to the best-in-class Sony A9 for this genre."
Still, despite the more restricted conditions, the EOS R performed admirably with a keeper rate of 78%, or 98% if I include slightly soft results. Very rarely did it fail to lock onto the subject and the overall responsiveness was excellent.
Re[Montbrillant]:
Кстати A9 показала результат 80% идеальных кадров в режиме слежения, "R" - 78%, AIII - 76%, A7RIII - 65%
Близких к идеальным (приемлемые) у A7III - 96%, Canon R - 98%
The A9 passed the test with flying colours when it comes to BIF. As explained in my wildlife round-up, the camera matches the performance of one of the best in class (Nikon D500) with a keeper rate of 80% (only perfectly sharp shots are counted). The camera rarely loses track of the subject and rarely misses the focus completely. Some improvements have been added via firmware since I did my tests (version 2.0 and 3.0).
The A7r III struggles more with BIF. You are still capable of retaining a decent keeper rate of around 65% and the camera is fast at locking and tracking the subject but the focus accuracy is just not as good as the A9.
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
что-то мне говорит о том, что это очень хороший результат для "первого блина" ))
Re[Montbrillant]:
от:Montbrillant
Серия ПРО СанДиска вроде уже тоже переведена на MLC и даже часть на TLC со всем отсюда вытекающим.
То есть про надежность SD карт которые были нa SLC можно забыть.
Забыли добавить - карта может сбоить по причине багов в фирмваре и/или дефектного карт ридера - в этом случае тип/бренд карты вообще не важен.
Запасная камера во многих случаях не выход.
- карта может не читаться ПОСЛЕ мероприятия
- вторая камера существенно увеличивает бюджет и вес (особенно в путешествиях).
Например, вы в путешествии в Японии или еще где (считаем цену $$$ дня пребывания), вы тратите время на съемку пейзажей архитектуру и т.д., выбираете лучшее время для съемки, снимаете рассвет и "радостно" замечаете что карта перестала читаться после дня съемки. Вернуться снова на след утро?
А программа путешествия УЖЕ сверстана...
В этом случае вторая камера никаким местом не поможет, помогает или второй слот с полным дублированием (что очень не зря сделано и в ЗК ФФ никонах, в 5Д Марках и во многих Сонях и т.д.) или после каждых 30 мин съемки проверка/бэкап (что малореально).
Соглашусь с вами что Кенон намеренно четко ограничил сегмент рынка R ки этим одним слотом. Собственно, Тони в видео по ссылке выше четко все изложил.
Re[Лич]:
от:Лич
Вот когда хотя бы раз такая ситуация возникнет - сразу напишу. А так за много лет карты меня не подводили. И в поездках и на свадьбах.
Немного раздутая проблема на мой взгляд.
Кому важны два слота карт памяти выберут старшие камеры из линейки. Но за другую цену уже.
Re[Лич]:
от: Лич
Дальше можно не читать, ибо домыслы.
Но даже если нет, то по поводу умирающей карты всё просто. Во-первых SanDisk Pro вылетает крайне крайне редко. Во-вторых, если камера выдала ошибку, достаёте карту, ничего не делая с ней в камере, вставляете другую и снимаете дальше. Дома удаётся восстановить практически всё и всегда. Т. е. вероятность утери данных ну очень и очень мала.
Если бы вы реально вкладывались в путешествия и лазали по горам, пескам, тундрам, то знали бы, что куда реальней убить, уронить, утопить камеру целиком. Поэтому с собой в путешествие меньше 3-х камер и нескольких линз лучше не брать. А вот в горы я тащу 2-е камеры, ибо тяжело, а третья в отеле (машине).
Re[unreal]:
от: unreal
Если снимать, то камера хороша, результат отличный.
Для технофетишистов не подойдёт, а таких немало. Так что Canon просто обязан добавить опций, как важных и интересных (IBIS), так и мало кому интересных. Ведь и в таблицах сравнения всё должно быть тип-топ. Конкуренция весьма высока и будет только нарастать, а в мире беззеркалок Canon пока в рядах начинающих.
