Всего 47833 сообщ. | Показаны 30921 - 30940
Re[szn]:
от: szn
:!: не хуже предыдущей, сумеречной
от: Paul D.
Отлично-с
Спасибо коллеги!
Re[Paul D.]:
от: Paul D.
выключил запись жипега.
И правильно. Жпег у Кенона встроен в РАВ. Имеет смысл сохранять отдельно жпег меньшего разрешения только для оперативного использования.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Приоритет Цветов - это у девушек гламурных. А установка камер Сапог называется "Highlight priority", т.е. "Приоритет Светов". Работает по принципу недодержки на стоп и последующего "пуша" в камере/таге RAW. Соответственно, когда Вы камере выставляете ИСО=200, она по факту снимает на 100, а потом осветляет +1EV в постобработке.
Да, так пишут... но ежели вы проделаете эти две операции руками и сравните, то результат будет разный.
Там шото еще в алгоритме.
Но это в дпп, в фш по другому - где, как известно, всё лучше в редактировании пересветов, но тут же и засада - большая вероятность скатится в марсианский цвет ))
Re[Avtopilot]:
от: Avtopilot
не так, встроена превьюшка, джипег камерный можно достать только из ДПП, ибо только он конвертирует (проявляет) как камера.
Для реально оперативного включения записи жипега , наверное, можно кнопку на камере настроить ))))
от: na-um
Брекетинг на три кадра будет намного лучше всяких там алгоритмов.
Для пейзажа - брекетинг с рук - легко!
Для портрета - снимайте в нормальных условиях (читай - не ставь модель под прожектор!) и никаких танцев с бубном не нужно. Да и в самом РАВе света тянутся нормально, Рка не доисторическая камера.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Нет. И называется это HTP - High Tone Priority. Работает до записи RAW, функция необратимая, меняется линейность преобразования, в области светов детальней за счет теней.
Re[Paul D.]:
от:Paul D.
Да только так и спасаюсь.
Хотя на закатах и три стопа бывает, что не помогают, вот тут приоритет светов и того... и все равно - солнце белое, писал уже, что всё бестолку - не выходит у меня.
Ну, эт только на закатах, а в остальном редко когда включаю. Да, по снегу тоже ниче так и по облакам можно.
Re[Montbrillant]:
Привет, отцы!
Моя софтина, Lr Classic, при импорте не отображает превьюшки CR3. Причём превьюшки видеофайлов отображаются, а вот фото - нет.
Такое происходит при подключении R-ки по кабелю к компу. Если вставить карту из камеры в кард-ридер в компе - всё отображается. На кабель грешить? Вроде качественные заказывал, Baseus. Через эти кабели прекрасно отображаются и перекидываются равки с Fujifilm X-T3. А они даже побольше Эрочных будут (57-58 МБ RAF против 25-38 МБ CR3).
И ещё. В момент импорта, если файлов довольно много, Эрка просто засыпает и импорт в Lr прерывается. Приходится будить камеру и начинать импортировать недоскачанные файлы. Как победить?
MacOS 10.13.6 High Sierra
iMac (Mid 2010)
Lr Classic 9.2.1
Camera Raw 12.2.1
Re[Montbrillant]:
Re[na-um]:
от:na-um
Там не просто пуш +1EV, а еще и кривая другой формы при обработке. Иначе не было бы смысла в этой фиче.
Но она чисто программная, как бы форумные "эксперты" ни старались придать ей аппаратные черты, на РАВ влияет только тем, что пишет в EXIF одно ISO, а снимает на стоп меньшим ISO. Ну и сам флаг HTP записывает, который понимает DPP и могут понимать некоторые сторонние конверторы.
Сам Кенон описывает эту фичу как программную. А там уже дело каждого, кому больше верить, Кенону или местным мифотворцам.
Подробнее начиная с этого поста и далее, с примерами РАВ и гистограммами в RawDigger здесь.
Официальное описание от Canon:
Photographing Snow
Highlight Tone Priority will be applied (if set in-camera) to RAW images if they are processed in Canon’s Digital Photo Professional software
HTP is usually ignored if other third-party software is used to process EOS RAW image files, even if HTP was set in-camera
Re[OlAf]:
от: OlAf
Не, HTP=Highlight Tone Priority (посмотрел специально у себя в меню).
Про RAW ты говорил, было дело. Вроде даже rawdigger подтвердил?
Но принцип тот же: "юзеру/автоматике говорим, что ИСО200, на самом деле ставим 100, а сами - в библиотеку и работать, работать, работать!"
Примерно так же у Фуджей БЗК работает DR200/400 (кстати, на Эрке тоже 2 значение есть D+ и D+2).
А вот у Сонек DRO не задирает ИСО, там еще в А900 они ставили сопроцессор заказной, чтобы "на лету" корежить RAW (маркетеры брехали, что "прямо в процессе экспозиции")
Re[Montbrillant]:
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
жесткач канешна...
а вы на чём картинки обрабатываете?
Re[mashkin]:
DxO . без жесткача никак.. низ просто черный... Ваша мягкость порой катит как просто вялость
Re[Montbrillant]:
Жипег
 NSK_1558 by Andrey NSK, on Flickr
L.R.
Re[mashkin]:
от: mashkin
на точильном станке походу.
Re[Владимир46]:
от:Владимир46
 OR1A4528_DxO by vladimir vdovin, on Flickr
Пережарено, сильно.
Уверен, что солнце было красное, а вышло белым. Вот и у меня так, что только не пробовал. Глазами видишь красный, прям пунцовый диск, снимаешь - белый блин
Экспу вниз до упора - всё черное, снимаешь - белый блин, на черном ((
Ну, да еще можно приоритет светов - мертвому припарка. Фильтр, нейтральный градиент по горизонту + цветой - туда же. Проще в фш подкрасить.
Я уж совсем с ума сходил, на стекле закоптил свечой кружок и совмещал с солнечным диском... зато смешно было
Re[Владимир46]:
от: Владимир46
Вам, по-моему, уже тут не один десяток раз говорили - вы "переобрабатываете" свои снимки.
Возьмите другую софтину или монитор... Ну это просто вырви глаз почти на всех фото.
На счет низа черного - в лайтруме есть офигенная штука: градиентный фильтр. Накидываете один на "низ" высветляя его, а второй на небо, затемняя его. И бегунок Сатурейшн не трогайте, лучше с контрастом/белый/черный/кривая поиграйтесь.
Вы думаете, что тут дураки сидят? Нет. Это просто Вы топчитесь на месте с неумелой обработкой.
Re[Montbrillant]:
Камерный, без обработки.
 HS0A3599 by Na-um, on Flickr
Re[na-um]:
от:na-um
Re[Montbrillant]:
Еще без обработки.
Надеюсь, как нибудь, доберусь и до этого.
 HS0A3315 by Na-um, on Flickr
