Всего 47833 сообщ. | Показаны 26061 - 26080
Re[В...ий ветер]:
от: В...ий ветер
Давайте там..
там хоть это будет не оффтопом :о)
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
https://club.foto.ru/forum/44/745720
если здесь все подчистить и оставить только эту ссылку, обсуждение само-собой перейдет в новую ветку
Re[Montbrillant]:
Дети...Дети ростут. Что оставите
потомкам? Разнузданные по всему
форуму знания о конкретной модели?
Пусть когда нибудь, ну чиста поржать,
зайдет бедалага в фото.ру, поинтересоваться про R5 и диву дастся, какие грамотные люди жили в 2020 годах... :D
Re[Montbrillant]:
В новом LR пропала строчка Set default settings.Не могу сохранить настройки по умолчанию.Косяк сборки?
Ибаста!
всем не равнодушным (; предлагаю в данной теме приостановить обсуждение последующей камеры, до момента её реального релиза.
Тему в дальнейшем можно переименовать “Canon EOS R (система) - “ и узаконить прения.
Re[muar]:
от:muar
Поддерживаю,и RP сюда.Будет веселее
Re[Montbrillant]:
Ну, вроде страсти по R5 утихли, спрошу у знающих про R. подскажите, чем отличается прошивка 1.6 от 1.4, что нового, или просто улучшение улучшений, чтоб папу не забывали?
Re[Viktor_S]:
от: Viktor_S
Очень крутым автофокусом по глазам. Но это еще в 1.5 добавили. Обязательно обновляйтесь!
Re[Paul D.]:
Спасибо. Я уже обновился,(из коробки была 1.4), но просто не успел понять разницы. Теперь будет приятно осознавать, что по глазам оч, крутой AF :D
Re[muar]:
от:muar
полагаю, если все пойдёт ровно и коронавирус не покосит половину населения, то первые страждущие, смогут пощелкать камерой (R5) в сентябре/октябре 2020 года, примерно через два года после первой Р-ки
непонятно сколько эта камера будет стоить. Думаю $10,000. По характеристикам она бьет 1ДХМ3 который стоит $6500, 20к/с, Стаб, 8К, в 2 раза больше резолюция матрицы. Значит и стоить будет больше. В пресс релизе Canon пишет что
"The new sensor will enable enhanced features such as high-speed continuous shooting up to approximately 20 frames-per-second (FPS) when using the silent shutter and up to approximately 12 FPS when using the mechanical shutter – A feature professional sports and wildlife photographers will find to be extremely impactful on their ability to capture fast-moving subjects."
Вопрос конечно такой. 12/20 кадров это со следящим фокусом, или фокус только на первом кадре? "Continuous Shooting" И "Continuous Autofocus"
это разные вещи. Мы люди ученые, читали много пресс релизов как от Олимпусов, так от Никона, и т.д. где пишут ненормальные к/с а потом маленькими буквочками внизу что фокус закреплен на первом кадре, и потом дают к/с в 3/4 раза меньше со следящим фокусом. Игра слов.
и еще вопросик, 12/20 кадров это с Лайв Вью, или "Delayed Live View"? Как у Сони А7, надо уменьшать скорость чтоб видеть что происходит в Лайв Вью, или как у А9 stacked sensor, и фулл Лайв Вью на 20кс?
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Та 50, не меньше
Re[Absolutic]:
Если показатели, которые анонсировал Canon, реализованны по максимуму, то цена может быть совершенно запредельной. Ведь показатели выше, чем у Sony A9 ll
Ну либо будет какой-то подвох, о котором мы ещё не знаем. Хотя... Вдруг Canon решил расщедриться.
Re[Absolutic]:
Не актуально сейчас за стоимость рассуждать, никак мы на неё (стоимость) повлиять не сможем, разве что опосля её (стоимости) объявления и Не покупкой камеры.
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMaster
То же самое. Причем и в авторежиме, и в ручном (когда руками видоискатель включаешь). Его режим по идее должен настраиваться во вкладке 4 (ключ) в окне 2, там есть "Экон. энергии". У меня там стоит по минуте для всех, но даже если включить запрет на выключение видоискателя, он всё равно выключается. Видимо эти настройки работают, когда в него непосредственно смотришь. Странно.
Похоже, что это непоправимая и неприятная фича:
«В ответ на Ваше обращение относительно устройства EOS R информируем Вас, что на данной фотокамере поддерживать видоискатель во включенном состоянии на постоянной основе невозможно, т.е. датчик глаза (или пальца) будет давать команду на отключение видоискателя всякий раз, когда Вы будете удалять устройство от Вашего глаза.»
Те параметры времени, которые даны в разделе с ключом, лишь работают при условии, если постоянно смотреть в EVF. Например, ставим 1 минуту и затем на ~57 секунде появится предупреждающая надпись о выключении EVF, после чего он выключается (все это при условии, когда глаз смотрит в EVF). На практике, если не смотреть в EVF, он выключается через 5 секунд и просыпается с некой задержкой.
Есть вроде бы решение - тупо заклеить датчик черной изолентой, после чего EVF начнет работать так, как написано в меню. Прошивкой, скорее всего, это поправлять не будут.
Re[dimanes]:
от:dimanes
а для каких целей нужен видоискатель если в него не смотреть? :)
включается довольно быстро при приближении к нему или мгновенно по полунажатию
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Та 50, не меньше
Думаешь доллар рухнет ? :D
 За новый Кенон ! by Сергей Богучарский, on Flickr
Re[Полесов]:
от:Полесов
хорошая картинка
Re[Montbrillant]:
