Системный сбой)
Всего 47830 сообщ.
Показаны 2101 - 2120
Reе
Re[Montbrillant]:
Сообщение №1.
Эту ветку прочитал всю.
Сделал некоторые выводы.
Узнал про работу объективов.
Про шумы. Про новые камеры.
Я так понял, что в ближайшем будущем появится новая зеркалка, БЗК подешевле и позже будет БЗК помощнее, но дорого.
Получается эта камера пока оптимальный выбор. Скорее всего буду брать.
Сначала настроился на 5D4, но когда узнал о выходе EOS R решил немного подождать.
Живу далеко от СЦ Кэнон, поэтому юстировка очень проблемный момент. С БЗК в этом случае очень даже хорошо.
Сам уже больше пяти лет снимаю на 650D. По размерам камеры очень похожи:
camerasize.com EOS R vs 650D
Даже откидной тач похож.
С джойстиком и диском не знаком, поэтому проблем пока не вижу, но попробовал поводить большим пальцем по экрану (так реализована функция выбора точки в EOS R) приходится ослаблять хват, тянуться к экрану, не очень удобно, или непривычно. Но не критично.
Жаль, что нет второго слота для карты памяти. Был случай потери нескольких фото.
Думаю, что разрешения в 30 мп достаточно.
Есть бесшумная съемка, пару раз было реально не удобно щелкать затвором в почти полной тишине, перебивая речь спикера. И еще один положительный момент: через родной переходник работают все стекла и даже можно вешать EF-S объективы.
Интересует:
- Можно ли его считать равным 5D4 (по скорости и точности автофокуса)?
- Годится ли он для репортажа?
- Съемка в темных условиях, например:
- Съемка в плохих погодных условиях (снег, дождь), как дела с пылевлагозащитой?
- Как работает на морозе, и работает ли вообще?
- После двух часов непрерывной съемки - матрица не кипит?
- Как работает со вспышками сторонних производителей (YONGNUO)?
- Как работает с радиосинхронизацией сторонних производителей (PIXEL)?
Ну вот как-то так...
Интересует:
Re[hunter07]:
от:hunter07
Хм.. а режима с финсированным набором точек нет что ли? Если так, то это засада полная, только пальцем двигать.
Вот чnо мешало сделать режим где сразу появляется сетка точек, которые уже и двигать джойстиком?
Вот например что то типа такого:Подробнее
В прилагаемой инструкции, на стр. 265, расписано про методы и точки фокусировки.
Re[Oleg_GL]:
от: Oleg_GL
Итересует:
Кенону задавали этот вопрос, ответ - в каких-то условиях R будет лучше 1DXII/5D4, в каких-то хуже.
Конретных сравнений я не встречал.
Сами представители кенона ушли от ответа и не назвали, в каких именно условиях R будет лучше.
от: Oleg_GL
Итересует:
Смотря с чем сравнивать и для какого репортажа, после 1Dx любая камера тормоз )
А так и на 6D видел репортажи снимают, так что и на сабж можно.
от: Oleg_GL
Итересует:
На выходных снимал в -10, никаких проблем не было.
И батарейка на морозе за пару часов даже на деление не упала.
Re[Oleg_GL]:
от: Oleg_GL
Подсветка автофокуса, возможно, работать не будет даже с родными вспышками. Ну т.е. даже так: если подсветка инфракрасная - работать не будет, или будет работать плохо.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=12743010
Re[Oleg_GL]:
от:Oleg_GL
Интересует:
- Как работает на морозе, и работает ли вообще?Подробнее
1. нет
2. условно да
3. возможна
4. сомнительно
5. на сильном морозе БЗК долго не живут
Re[Den-R]:
от: Den-R
показали бы хоть что-нибудь
Re[unreal]:
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
он выложил а ты покритиковал а у человека может стресс!Подробнее
такое 2 часа не снимают )))
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Вот :!:
:D
Re[Montbrillant]:
https://youtu.be/kLU_sj95jhE
посмотрите, помедитируйте. просто ради прикола снял. Canon 35/1,4L II. 100 кадров в секунду.
Re[Den-R]:
Nikon Z6 vs Canon EOS R vs Fujifilm X-T3 (Portraits)
https://youtu.be/FZScDNzgvWA
вроде еще не видел в темах
Re[darkinsideus]:
от: darkinsideus
Этот улыбчивый китаец много всякого наснимал, но вот только что дает нам просмотр этих роликов? Понимание или непонимание чего?
Re[muar]:
от: muar
Да, куча фото и видео, как-то пытался смотреть - почти сразу ощутил себя как в Дне сурка :)
Re[Oleg_GL]:
от: Oleg_GL
- Снимал видео непрерывно в течении 2,5 часов. Проблем нет. Родной аккумулятор даже не весь за это время разрядился! Хотя был включен следящий AF.
- Ставил синхронизатор YONGNUO YN-E3-RT. С 3 вспышками Кэнон 600EX-RT работает нормально. Других вспышек у меня нет. Но так и не смог добиться, чтобы включалась лампа подсветки, не на синхронизаторе, не на вспышках. При всех настройках в фотоаппарате включается только лампа подсветки самого фотоаппарата.
Re[svalery70]:
от:svalery70
- Ставил синхронизатор YONGNUO YN-E3-RT. С 3 вспышками Кэнон 600EX-RT работает нормально. Других вспышек у меня нет. Но так и не смог добиться, чтобы включалась лампа подсветки, не на синхронизаторе, не на вспышках. При всех настройках в фотоаппарате включается только лампа подсветки самого фотоаппарата.Подробнее
в меню есть опция, не пробовали менять?
включение лампы помощи AF
Re[mmoon]:
от: mmoon
На вспышках и синхронизаторе включена опция подсветки. На фотике ставил и ON и Только LED подсветка - всё тщетно, не работает. Проверял и со слабым освещением и в темноте. На 5дм3 всё работает, но там и лампы подсветки в фотике нет.
Re[darkinsideus]:
от: darkinsideus
Спасибо, очень интересный ролик, наконец-то он поставил на фуджик эквивалент 35мм и всё встало на свои места(было много восторгов в коментах под видео про невероятную картинку ), а то в предыдущих роликах на каноне и соне - 35мм, а фуджи - 85мм. В начале видео видно, что он снимает с разными поправками экспозиции: канон+2/3, фуджи+1/3, никон-2/3. Если бы он снял всех в ноль и профиль выставил портрет, было бы интересно посмотреть. А так парень молодец, что делает подобные видосы.
Re[Vladimir-Od]:
от: Vladimir-Od
почему сразу выпады ? EOS R хорошая камера, как для первой фф бзк в системе...
300д? Только следящий фокус?
Про то, что сразу два стаба могут работать адекватно, все же не верю пока.
Кстати, сама сигма даже официально даёт рекомендацию отключать один из стабов, ежели оба имеются.
А если по теме камеры, то уверен, будут тесты в ближайшем будущем на тему времени работы с вечно крутящимся стабом в сравнении с вообще отключенным. Сдается мне, что даже вы согласитесь, что пущай он лучше крутится, ибо разница по энергопотреблению будет незначительна.
Re[Vladimir-Od]:
от: Vladimir-Od"Не может быть!" подумал я и полез гуглить.
я до сих пор помню как кэнон в камере 300д сделал только следящий аф
И таки да, информация некорректная.
Хотя переключения режима автофокуса действительно не было, режим автофокуса зависел от режима съёмки. Но все три режима присутствовали.
AF modes
No selection available, depends on exposure mode:
• AI Focus AF (Auto, P, Tv, Av, M, Flash Cancel)
• One shot AF (Portrait, Landscape, Macro, Night Scene, A-DEP)
• AI Servo AF (Sports)
