Радиосинхронизатор Godox RT16 - у кого опыт?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Радиосинхронизатор Godox RT16 - у кого-нибудь есть опыт использования этой штуки? У меня с Godox Smart 250 ничего не работает: ни камера, ни моноблок. Никаких обещанных в инструкции загорающихся красных лед-лампочек (сигнальных) на самих передатчике и приемнике. Более того, камера еще и ошибку выдает.
Выглядит это так: https://www.zapals.com/godox-rt-16-16-channels-wireless-studio-flash-trigger-set.html (не сочтите за рекламу).
16 каналов - а как узнать, что надо выставить? Никогда с этим не сталкивалась.
Инструкция настолько куцая, что вообще ничего не понятно.
Спасибо.
Re[Edna]:
от:Edna
Спасибо.
А Вы батарейки пробывали туда поставить? :)
Re[Саныч-коллекционер]:
Вы не поверите, даже новые поставила.
Re[Edna]:
Каналы все включили? Все правильно?
Да и кстати, камера какая у вас?
А батарейки и в приёмники и в передатчик поставили?
Re[Edna]:
Канал можно ставить любой, главное чтобы на приемнике и передатчике стояло одинаково.
Есть ньюанс, на некоторых синхронизаторах (про ваш годокс не скажу, у меня другие) переключатели каналов «перевернуты», а надписи «on» можно и не разглядеть. Попробуйте не передатчике установить все переключатели в одну сторону, а на приемнике сначала все вверх, а потом все вниз. В каком-то из положений должно заработать.
PS. У меня из годоксов - комплект XT-16 из передатчика и трех приемников, работает нормально.
Re[Sanych]:
Спасибо всем откликнувшимся!
Батарейки новые. На приемнике "On" нашла, поставила. Каналы, да, там такие малепусенькие рычажки, но выставляла на приемнике и передатчике одинаково, в разных комбинациях.
Не поняла: зачем 16 каналов и что с ними делать? Перерыла инет. Ничего вразумительного не нашла.
Камеры две - Кэнон 300d (такой вот антик, все еще жив и работает) и 100d.
По инструкции к вспышкам: должно срабатывать и без камер как тест.
Re[Edna]:
16 каналов затем чтобы в многозальной студии фотографы не поджигали чужие приборы. Каждый тихо работает на своем канале.
Без камеры срабатывать должно. Если на приемнике есть индикатор, даже без моноблока «срабатывать» должно - при нажатии «тест» на передатчике на приемнике загорается индикатор.
Еще глупый вопрос: вы точно включаете и передатчик и приемник?
Re[Sanych]:
Я точно включаю и приемник (на вспышке), и передатчик (на камере) с батарейками, одинаково выставленными каналами.
Возможно, что какой-нибудь проводок отклеился в передатчике: там такая хлипкая конструкция внутри.
Re[Edna]:
от: Edna
Обе камеры выдают ошибку или только одна?
от: Edna
Чтобы понять, что именно не работает, желательно подробно ответить на вопросы:
1) Если нажимать на кнопку на передатчике, зажигается ли светодиод рядом с кнопкой? http://impulsite.narod.ru/synchro/radio/pt04/godox-rt-16_topview.jpg
2) Если нажимать на кнопку на передатчике, зажигается ли одновременно светодиод на приёмнике, расположенный около включателя "ON/OFF"?
3) Когда передатчик стоит в башмаке камеры и камера в режиме М с выдержкой, установленной от 1/30 до 1/200, зажигается ли светодиод на передатчике при срабатываниях затвора?
4) Если вставить в моноблок родной синхрокабель и замыкать чем-либо металлическим контакты на свободном конце кабеля: http://impulsite.narod.ru/synchro/cables/pcplug.jpg то поджигается ли Smart 250?
5) Если замыкать металлической скрепкой боковой и центральный контакты передатчика, то зажигается ли на нём светодиод и отвечает ли ему светодиод на приёмнике?
Камеры у вас "уже совсем взрослые", поэтому перед установкой передатчика в башмак, рекомендую протереть контакты башмака ватной палочкой, смоченной спиртом и протереть ластиком.
И даже новые батарейки иногда бывают дефектные. При наличии мультиметра желательно проверить напряжение на контактах батареек. Должно быть от 1,2 до 1,5 В на "мизинчиках" и 9...12 В на батарейке передатчика.
Сфотографируйте батарейки, заправленные в приёмник. И также батарейку в передатчике. Это покажет, нет ли ошибки с установкой батарей и годятся ли такие батарейки.
Re[impulsite.ru]:
Большое спасибо, impulsite.ru! Потрясающая всеобъемлющая инструкция.
Да, на обеих камерах ошибка.
1) Если нажимать на кнопку на передатчике, зажигается ли светодиод рядом с кнопкой? Нет
2) Если нажимать на кнопку на передатчике, зажигается ли одновременно светодиод на приёмнике, расположенный около включателя "ON/OFF"?Нет
3) Когда передатчик стоит в башмаке камеры и камера в режиме М с выдержкой, установленной от 1/30 до 1/200, зажигается ли светодиод на передатчике при срабатываниях затвора? Нет
Не совсем поняла: если вставить синхрокабель в моноблок, то где свободный конец кабеля? С одной стороны – штырёк, вставляемый в моноблок, на другой – коробочка с батарейками.
5) Если замыкать металлической скрепкой боковой и центральный контакты передатчика, то зажигается ли на нём светодиод и отвечает ли ему светодиод на приёмнике? - Нет
Спирта у меня нет, есть водка. Возможно, она не подойдет из-за другого коэффициента испарения? Зачем протирать контакты стирательной резинкой? Вопрос просто для ликбеза.
Накамерные вспышки работают на обеих камерах.
К сожалению, мультиметра у меня нет.
Не получилось вставить фото.
Батарейку в передатчике получила в комплекте вместе с моноблоком: она уже была вставлена. Это Alkaline battery 23A 12V, made in China.
В приемнике – батарейки из FixPrice: Flarx, батарейки алкалиновые, ААА 1,5V. Куплены летом, новые.
Re[Edna]:
от: Edna
Смените эту батарейку!
Re[Edna]:
Фото можно закинуть на https://hostingkartinok.com/ и получив там ссылку, привести её здесь.
Спирт и ластик нужны для очистки контактов, которые бывают покрыты окислами и загрязнениями, которые не видны глазом, но могут препятствовать надёжному электрическому соединению. Спирт размягчает, ластик стирает, не царапая. Кстати, полюса батарейки тоже полезно протереть перед установкой. Цитата:
родной синхрокабель из комплекта моноблока на одном конце имеет PC-вилку, а на другом 3,5 мм аудиоштекер, который втыкается в гнездо SYNC моноблока:
http://impulsite.narod.ru/synchro/cables/pc-jack.jpg
http://impulsite.narod.ru/synchro/cables/jack-to-pc-cord.jpg
PC-вилка подключается к фотику непосредственно или через адаптер AS-15: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=11218#p11218 или подобный: https://www.google.ru/search?q=hot+shoe+hotshoe+to+PC+sync&newwindow=1&client=opera&hs=0jL&channel=suggest&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBwL7U8LreAhXECywKHZ8DAnYQ_AUIBQ
И по вашим ответам, а именно Цитата:
Если замыкать металлической скрепкой боковой и центральный контакты передатчика, то зажигается ли на нём светодиод -
Нет
пока можно сделать вывод, что неисправность в передатчике.
И первое, что нужно сделать, это, например, зайдя в любой сервис электроники или электрики, попросить мастера измерить напряжение 12-вольтовой батарейки "Alkaline battery 23A 12V" из передатчика. В магазинах радиодеталей тоже обычно у продавцов есть мультиметры. Они вам помогут проверить ваши батарейки. И в первую очередь батарейку "23A".
Или просто купить такую же свежую батарейку другой марки. Та, что приехала в передатчике, может быть уже совсем истощена.
И надо увидеть на фото, правильно ли установлена новая батарейка. Понятно, ведь, что при неверной установке (что называют "переполюсовкой"), передатчик работать не будет.
И пока не понятно, почему ОБЕ камеры показывают ошибку. Это происходит при установке передатчика в башмак и после спуска затвора? Если вставить в башмак накамерную вспышку, тоже появляется ошибка? Опишите подробнее обстоятельства, при которых возникает ошибка камеры (ERR)
Re[impulsite.ru]:
Разбавленный спирт суть водка годится для протирки контактов? (про протирку полюсов батареек запомню на будущее. Ценный совет!)
4) Если вставить в моноблок родной синхрокабель и замыкать чем-либо металлическим контакты на свободном конце кабеля: http://impulsite.narod.ru/synchro/cables/pcplug.jpg то поджигается ли Smart 250? Да!
Картинки с батарейками:
https://hkar.ru/W4NG
https://hkar.ru/W4NH
Ошибка ERR 99 появляется на экранчике камеры после спуска затвора. Затвор срабатывает, но перестает реагировать на повторное нажатие. Если камеру отключить и включить, затвор заработает. Если с передатчиком опять нажать на затвор, то после срабатывания вновь выскакивает ERR 99. Если без оного (передатчика) нажать кнопку, то всё в порядке. Я сейчас «мучила» только старый Кэнон 300D.
Батарейка в передатчике не пользованная. Хотя, кто знает, может уже использованную в магазине вставили.
Башмак никак не реагирует. Ему всё равно: стоит что-то на нем или нет.
С накамерными вспышками обе камеры работают. Никаких ошибок, никакого «замирания»/«зависания» кнопки затвора.
Re[Edna]:
Возможно, передатчик всё же неисправен. Если после замены батарейки "23A" при проверках:
- если замыкать металлической скрепкой боковой и центральный контакты передатчика,
- если нажимать на кнопку на передатчике,
светодиод рядом с кнопкой не зажигается, то свяжитесь с продавцом на предмет замены комплекта радиосинхронизатора (передатчик вместе с приёмнком).
Re[impulsite.ru]:
Оказалось, как ни странно, новая батарейка не качественная. Поменяла. И всё заработало. Я Вам, impulsite.ru, очень благодарна! Я много узнала, масса ценной информации (и на будущее также).
