Canon 430ex ii подсветка автофокуса
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Canon 430ex ii
Купил бу вспышку и не знаю как должна правильно выглядить сетка подсветки автофокуса. Кому не трудно, сфотографируйте или нарисуйте. Дело в том, что сквозь стекло видно две лампочки, а при работе подсветки горит одна. В темноте сетка вертикальная
Re[MitrichK]:
Скорей всего так и выглядит подсветка. Уточните в инструкции, скачайте ее, проблем не будет. вторая лампочка, наверное, работает как индикатор ведомой вспышки. Опять же, в инструкции написано
Re[MitrichK]:
от:MitrichK
Купил бу вспышку и не знаю как должна правильно выглядить сетка подсветки автофокуса. Кому не трудно, сфотографируйте или нарисуйте. Дело в том, что сквозь стекло видно две лампочки, а при работе подсветки горит одна. В темноте сетка вертикальнаяПодробнее
Лампочка там одна, а второе это датчик какой-то, не помню для чего. Полоски вертикальные должны быть, поскольку большинство точек АФ ориентированы на работу по вертикальным, контрастным линиям.
Re[RFT]:
Спасибо. Значит все в порядке со вспышкой
