Тема закрыта! Подписка на Тасму Тип-42Л в среднем формате (120-й и 220-й р-р) Цена
Всего 102 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
p.s. В "самодельной теме" я публиковал пост про очки инфракрасные. Делаются из китайских ...овно-камер на раз. Задайте поиском IR wi-fi camera. Но я настоятельно рекомендую искать именно с 950нм светодиодами. Т.к. 850-е мощные иногда все-таки подсвечивают пленку. Отличить просто: 850-е в темноте светятся тусклым красным цветом - видимым глазом. 950 не отсвечивают вообще никак.
Можно Вашу ссылочку на самодельные инфракрасные очки посмотреть?
Это, пожалуй, реально должно решить удобство работы в полной темноте...
Re[Игорь Кирилычев]:
https://club.foto.ru/forum/39/740322
p.s. Если делать на базе телефона - ищите камеры с поддержкой OTG (USB On-the-Go) и соотвественно шнурок должен быть именно OTG (там доп. пин задействован для подключения периферии к андроид устройствам).
В принципе народ не мудрствует и курочит "набортные" камеры смартов. Достаточно удалить ИК фильтр (есть видео на ютьюбе) и навесить подсветку из ИК диода на 5в. И в общем даже внешняя камера особо не нужна.
p.s. Пример внешней камеры https://ru.алиэкспресс.com/item/640-x-480P-OmniVision-OV7725-MJPEG-YUY2-30fps-UVC-plug-and-play-driverless-usb-camera-module/32667991124.html?spm=a2g0v.search0104.3.54.2b2b7362lA37nX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_319_328_10059_10884_317_323_10887_10696_100031_320_321_322_10084_10083_10103_10618_452_10307_532,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=cee187eb-6d52-4343-ac58-071162353c85-8&algo_pvid=cee187eb-6d52-4343-ac58-071162353c85
Диоды на 950нм - https://ru.алиэкспресс.com/item/10PCS-LD271-5mm-Infrared-950nm-HALF-ANGLE-25DEG/32451446922.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.3cea757ePPcj69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_319_328_10059_10884_317_323_10887_10696_100031_320_321_322_10084_10083_10103_10618_452_10307_532,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=20a0cda1-4d56-41f1-9e3d-e15ae37a2587-1&algo_pvid=20a0cda1-4d56-41f1-9e3d-e15ae37a2587
В общем поле широкое.
Re[Корр]:
Подпишите меня на 19 метров, пожалуйста...
Re[SBK]:
Хорошо!
Re[Корр]:
p.s. По теме ИК приблуд.
Я себе, помимо очков еще вот такой ясчичек настругал. Весьма удобно. Сшил два рукава, приклеил. Сверху вкорячил китайскую WiFi ИК камеру. Закладываю что нужно, как в обычный зарядный рукав или палатку необходимое, потом врубаю камеру, ставлю сверху смартфон и шурую рученками в темных местах Абсолютно безнаказанно, кстати!
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
Спасибо за совет. Более-менее процесс изготовления проясняется....
Единственный вопрос - как глаза реагируют на близкое расстояние до экрана смартфона (это в случае "очков" вашей конструкции)?
Вы их часами носить же не собираетесь. )))
Re[bnxvs]:
Спасибо, теперь у меня описание двух технологий намотки.
Думаю мне что-нибудь мне подойдёт.
Re[Корр]:
Не конструктивный флуд не по теме удалил.
Re[Корр]:
Ребята! Надо ещё двух человек, чтобы сделать мин. заказ!
Re[Корр]:
Я бы с радостью вписался!
Но мотать самостоятельно вряд ли осилю )))
Re[Andrew_Che]:
Ну я же не неволю? :D Кстати, откуда вы? Можно в личку.
Re[Корр]:
Я две по 19 метров возьму.
Re[bratlex]:
Посмотрите личку.
Re[Корр]:
от: Корр
C Московии )))
Я к тому, что желание есть купить, но не представляю как технически самостоятельно намотаю!
Кстати, в Среде широкая «ТАСМА Тип-42» из Ваших рулонов?
Re[Andrew_Che]:
Мотается очень просто, уверяю! Не нужно никакой поверхности, просто на коленках. Всё делается на ощупь очень надёжно.
Наверняка не лучший способ, но у меня с ним всё получается хорошо.
На свету заранее подготавливаете:
1) Сантиметр портняжный, на котором скрепкой отмечаете 82 см (или 84 см, зависит от жадности);
2) Ножницы
3) Ракорд, на котором скрепкой отмечаете место, куда прикреплять скотчем плёнку;
4) Отрезки скотча длиной где-то 5 см и толщиной где-то 1-1.5 см - прилепить к краю чего-либо в ванной, чтобы найти их в темноте. С запасом, если неудачно возьмёте его или уроните в темноте.
5) Катушку для 120-й.
6) Собственно банку с плёнкой.
7) Резинку "для денег" - с запасом, если уроните.
Всё это располагаете, допустим, в ванной, чтобы в темноте на ощупь найти.
Делаете в темноте так:
1) Расчехляете упаковку с плёнкой, и не забудьте, куда положили упаковочную бумагу и прочее.
2) Берёте в руку конец плёнки и конец сантиметра, вытягиваете вверх, а большая катушка лежит на коленях и не укатывается никуда. Когда нащупаете скрепку на сантиметре, отпускаете сантиметр, придерживаете плёнку между пальцами, берёте ножницы и отрезаете. Если получится не совсем под прямым углом, ничего страшного.
3) Повторите столько раз, сколько заготовили ракордов, скотчей и катушек. Больше трёх я лично не делал.
4) Возьмите ракорд, нащупайте скрепку и подсуньте плёнку под неё нужной стороной. На ощупь выровняйте конец плёнки и ракорд по ширине.
5) Сматывайте ракорд и плёнку. Намотка будет немного рыхлой, но сдвиг получается незначительный.
6) Доматываете до конца, который вставляется в прорезь катушки. Вставляете хвост ракорда в катушку. Теперь уже туго мотаете на катушку. Когда ощущаете, что появилась плёнка, выровняйте её по ширине ракорда и продолжаете мотать с плёнкой.
7. Ловите момент, когда появляется скрепка и конец плёнки. Если будет небольшой сдвиг плёнки относительно ракорда, не страшно, он реально не больше 1-2 см.
5) Придерживая одной рукой катушку с намоткой, ощущаете пальцем конец плёнки. Скрепку убираете, скотч берёте другой рукой, налепляете на хвост плёнки, чтобы присоединился и ракорд.
6) Доматываете ракорд до конца.
7) Охватываете плёнку резинкой. Кладёте в карман. Всё.
И ещё плёнку в бобине упаковать обратно.
Картинка:
https://yadi.sk/i/y3Mn7q_u6HcY0A
Re[Andrew_Che]:
"Кстати, в Среде широкая «ТАСМА Тип-42» из Ваших рулонов?"
Говорят, что да.
Познакомьтесь с кем-нибудь, кто мотает и в следующий раз (если будет), купите/закажите.
Re[Andrew_Che]:
от: Andrew_Che
в группе vk.com/tasmaphoto есть виде по намотке катушек среднего формата. Я немного изменил этот процесс под себя. Но когда начинал, то отталкивался от этого видео.
Пробовал 220 мотать, но для меня это не совсем удобно. А вот 120-й могу за час намотать штук 10.
Re[Корр]:
от: Корр
Говорят, что да.
А чего напрямую с ними не работаете?
Постоянный спрос практически!
Re[Andrew_Che]:
Мне это не надо, а они молчат.
