Вопрос по приставке Оптимак ЦФ для крокуса 4 колор
Достался полный комплект, сам вскрывал упаковку, всё новое.
https://youtu.be/uNTZ5J4e5rc - вот прямо как тут.
Но при включении он не делает опрос системы, не щёлкает сам фильтрами, только загорается табло с цифрами(горят нули), и горит лампа.
При включении она плавно мерцает, а при нажатии на кнопку сброс, начинает гореть на полную мощность.
Многократное включение выключение ничего не дало. Прозвонили голову с фильтрами, там всё ок. В самом блоке что то могло от времени выйти из строя?
Re[Zapad]:
Имхо, поменять для начала все имеющиеся конденсаторы в схеме. Болезнь старой электроники - высыхают
Re[Zapad]:
Механизм вращения фильтров требует настройки - посмотрите в момент запуска тестирования "дергаются" они или нет.
