Nikon D200 проблема с 80-200 2.8 ED
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
При открытой диафрагме все нормально, при значениях от 5.6 и больше выдает передержку до 2 ступеней. На 18-105 такой проблемы нет. Проблема на любом типе замера и в любом режиме :( Что это может быть?
Re[Ник77]:
Это может быть объектив в ремонт.
Диафрагма не закрывается на объективе до заданной.
Re[Ник77]:
Это сразу приходит на ум, но при нажатии кнопки просмотра грип диафрагма работает без проблем...
Re[Ник77]:
А как вы определяете что именно без проблем? На сколько именно она открывается/закрывается?
Re[Ник77]:
от: Ник77
Не в курсе, а не может ли на Д200 быть механической связи кнопки ГРИП и привода диафрагмы?...
Всё же попробуйте посмотреть на отработку диафрагмы:
1. Режим "М", выдержка пара секунд
2. Установить диафрагму
3. Нажать "спуск", Проверить отработку диафрагмы визуально
4. Повторить шаги 2-3 с очередным значением диафрагмы, контролируя показания экспонометра.
У меня было такое на Никкоре 105/4 Микро - из-за масла на диафрагме она книнила при некоторых положениях в пространстве. Например, если держать камеру "кверх ногами", то не клинила никогда, если делать вертикальный кадр или держать камеру объективом вниз, то как минимум в трети случаев диафрагма после очередного кадра открывалась не до конца. Т.е. экспозамер следующего кадра производился на прикрытой относительно максимальной диафрагме. Т.е. допустим диафрагма недооткрылась для экспозамера на две ступени, но камера считывает максимальную аппертуру паспортную и рассчитывает исходя из неё, что значение диафрагмы надо увеличить на 4-ступени (но количество света на модуле экспозамера уже соответствует прикрытой на 2 стопа диафрагме!). В итоге, при съёмке этого кадра камера закрывает диафрагму на 4-ре стопа относительно открытой, но де-факто диафрагма закрывается на 2 стопа относительно своего значения при экспозамере - т.е. пересвет на 2-е ступени!
Re[Sergei-62r]:
Не, механика там только кнопка выброса встроенной вспышки, да рычажок открытия лотка для карты (не считая байонетной кнопки)
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
!Подробнее
Пробовал, работает..но да, смотрел при объективе повернутом именно верх
