Люфт объектива в обойме фотоаппарата
Штатным объективом для ФЭД-2 был объектив Индустар-26м. В моем варианте есть какой-то странный люфт из стороны в сторону, пока до конца не закрутишь, но и тогда тоже небольшой наблюдается. Впечатление такое, как будто диаметр резьбы у объектива меньше, чем посадочная в фотоаппарате. Может ли быть такое? ФЭД третьего выпуска, с написанием по-русски и на латинице. Если объектив попробовать открутить и пошевелить в свободном виде, такого люфта не наблюдается.
Re[alex102017]:
Может это износ резьбы?Фотоаппарат-то не новый
Re[alex102017]:
от:alex102017
Прикрутить вместо объектива переходные кольца и аккуратно покачать. Если будет люфт, то может резьбовое кольцо самого аппарата болтается, плохо прикручено к корпусу.
А люфты фэдовских объективов это нормальное явление, вернее ненормальное, но других просто не бывает.
Красногорские тоже люфтят, меньше гораздо, но люфтят.
Не люфтит цейс и лейка, но это другая страна, вернее история.
Люфт можно "прибрать" густой смазкой, но современной, которая мало меняет свои свойства от температуры и не расслаивается на жидкую и твердую фракции.
