Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом делают подобные фотографии?
https://i.mycdn.me/image?id=523049220531&t=0&plc=WEB&tkn=*i7uII3lrNj0i83TRDLKunCfzHvE
https://3dgosha.ru/images/speasyimagegallery/albums/27/images/41-tort-s-sterh-0.jpg
https://i.ytimg.com/vi/3YL8ae8Lj8s/hqdefault.jpg
Заранее спасибо большое!
Как сделать объемную фотографию на грузовике?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[yafarkin]:
Так же как и "3д рисунки на асфальте" (искать в гугле)
Re[lifted]:
Спасибо, но боюсь немного не то.
Я понимаю что надо делать в проекции. Но здесь получается два изображения - на боковой стенке и на задней.
И я не пойму - надо делать один снимок, грубо под углом 45%, либо надо делать два снимка - боковинку под углом и заднюю часть немного под другим углом (довернув ближе к камере)?
Re[yafarkin]:
Фотографию можете делать обычную - остальное делает дизайнер в 3D-редакторе. Ну или вы, если вы владеете 3D-графикой. Но судя по вашим вопросам не владеете.
Re[AP]:
Нет, вообще не владею :(
Вопрос скорее - надо делать одну фотографию, под углом 45 градусов, или две (на боковушку и на заднюю часть), немного под разными углами?
Или сделав одну, но чуть чуть растянув фотографию по ширине?
Re[yafarkin]:
Одну и растянуть порноционально наклону граней к предпологаемой точке зрения.. или нескольким точкам в среднем
это 1 вариант если объект ~круглый или вобще любой.
Если объект ~кубический то можно отфотать со фсех сторон и прямо на теже стороны и налепить .
заметим што грань в квадратной буханке не случайно проходит по гране.
Re[L4m3r]:
Для себя так решил:
1. Снимаю под 45 градусов
2. Делаю несколько снимков, вращая объект
3. Ставлю два фотоаппарата - один прямо, другой сбоку от объекта (что бы не менялся светотеневой рисунок.
Посмотрим, что получиться.
Для себя так решил:
Re[yafarkin]:
Что Вы дуркуете? Банальный фотошоп 1-ый класс, вторая неделя.
Фоткаете машину с нужного ракурсе, замеряете высоту, длину, ширину "окон". В ФШ вставляете нужнуюкартинку. Потом каждое "окно" тупо трансформируете Skew-ом до нужных размеров. Всё! Делов на 5 минут, а разговоров...
Re[Ingi]:
Мне надо отснять предметку, что бы потом распечатать и разместить на таких машинках.
Re[yafarkin]:
от: yafarkin
И что непонятного я написал?
Re[yafarkin]:
Банальный монтаж слоями
Re[yafarkin]:
от:yafarkinОчевидно, что два, так как снимать придётся из двух разных точек, которые сойдутся при повороте плоскостей обоих изображений на 90 градусов друг к другу.
Спасибо, но боюсь немного не то.И я не пойму - надо делать один снимок, грубо под углом 45%, либо надо делать два снимка - боковинку под углом и заднюю часть немного под другим углом (довернув ближе к камере)?Подробнее
Re[L4m3r]:
от: L4m3rА кто такая граня?
Re[yafarkin]:
от: yafarkinА по-русски?
