Пятна на фотографиях
Добрый день, подскажите, что за большие пятна на фото в центре. Появляются только с этим объективом Fuji xf-35 2.0, если в lightroom увеличить dehaze до +100.
Фотоаппарат x-T100 f/16, белый лист. Если фильтр не выкручивать, то похоже, что не заметно.
То что маленькие точки это на матрице это я понимаю, но касаемо больших - объектив новый и на просвет ничего не видно.
Что это может быть такое?
Re[TomR]:
наверное это грязь на матрице, что маленькие что большие точки.
Re[TomR]:
У меня было что то такое.Оказалось, что загрязнение линз после дождя,или что-то в этом роде?
Re[TomR]:
Грязь на матрице или на задней линзе объектива (которая близко к матрице).
Re[Pomo]:
С другим объективом видно только мелкие точки, больших не видно.
А на объективе ничего не могу заметить.
Re[TomR]:
Если есть зависимости от объектива - стоит проверить объектив на другом фотоаппарате.
На глаз вы эту грязь не заметите
Re[Dr.Freezer]:
Спасибо за ответ.
А если заметно только в специальной программе и внешне не видно дефектов- это гарантийный случай?
Re[TomR]:
А не важно. Если объектив защищенный и вы его недавно купили - можете смело нести, должны забрать по гарантии.
Если же нет - то возможно придется с ними спорить.
Re[Dr.Freezer]:
Спасибо! Попробую, прошло уже несколько месяцев.
Re[TomR]:
Попробуйте как-то повернуть объектив относительно матрицы, например, можно попробовать не до конца защелкивать в байонете.
Если пятна тоже повернутся - дело в объективе.
Еще можно попытаться ленспеном заднюю линзу почистить, вдруг...
Re[***]:
Нацепил объектив. Сделал полный набор снимков просто неба... со всеми диафрагмами от 2 до 36.
Сменил объектив. Сделал тоже ряд снимков со всеми диафрагмами от мин до максимума.
Просмотрел фотографии на компе.
Где и видно, что на закрытых диафрагмах появились точки... на фотографиях. Это и есть. Грязь на матрице. Она на всех кадрах на одном и том же месте. На малых диафрагмах грязи не видно... глубина резкости маленькая... вот и не видно.
Матрицу надо чистить. Понесу в сервис...
1,6тыр наших и матрица девственно чиста.
