Canon EOS R (часть 2) (тема закрыта)
Всего 4172 сообщ. | Показаны 1841 - 1860
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Плюс говорят кешбек будет, как в прошлом году.
Если будет, то для камер купленных с даты начала акции, потому под кэшбек наврядли попадешь. И обычно самый свежак в акции по кэшбеку не включается.
Re[hunter07]:
Ребят кто купил, поделитесь инфой:
Если включен режим определения лиц по фокусу: в кадре два - три лица - как ведет себя камера, определяет одно лицо или два? фокус держит по одному или елозит по лицам?
Если фокус по глазу и в кадре тоже два лица, что происходит? как ведет себя фокус?
Re[Андрей НСК]:
Андрей, у Вас же 6Д2 была (есть)
Если бы парные снимки в камжпег с одинаковым стилем (стандарт, например) да с человеческим скинтоном, было бы здорово. Наверное, это запрещено форумом
Re[muar]:
от:muar
Да и этот «вид» именно БЗК (как не прискорбно для фанбоев зеркальной пентапризмы), доведут до почти совершенства ЭВИ, электронику подтянут, выдадут несколько тушек разнообразных и о ЗК будут только вспоминать, а вот раньше было... (:
В общем и целом хочу ответственно заявить, чуть успокоив души мятежные - если вы работу работаете, свадебный терпила какой, то на данный момент переход на БЗК не обязателен вовсе и есть у вас «в запасе» года 2-3, есть у вас ЗК последней (таки да) модели, её и добивайте.
А касаемо оптики EF, ещё раз хочу отметить, совместимость с тушкой R абсолютная, за это совершенно не нужно переживать + обратите внимание на переходники Кенана с фильтрами, для некоторых это тоже быть может, «решающий фактор».
Да вот и я про то же.
Революция произошла, всё! Дело за эволюцией. :) Меня больше беспокоит вопрос, чем 5д5 будет отличаться технически от EOS R? Ведь надо как-то задать дистанцию между любительской и профессиональной камерами. Тут даже ни как не влияет, будет ли пятак ЗК или БЗК! Камеры должны отличаться управлением, функционалом и разрешением матрицы.
На счет переходников, что-то не нравится мне с фильтром, а простой вообще ни о чем. Я бы взял с управляющим кольцом, чтобы не терять дополнительный функционал с EF оптикой, которую я люблю и от которой избавляться не собираюсь, пока.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Не факт, что будет удобно, когда часть стекол будет EF с кольцом на переходнике, а часть - без переходника с кольцом впереди.
Путаница.
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
Пока тушка активна, стабилизатор в объективе не выключается. :(
Это легко решить объектосами без стабов.
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
24-70 4l, 70-200 4l is
Стаб активируется при включении камеры или при полунажатии кнопки спуска и потом не отключается?
Если после полунажатия, то попробуйте отключить стаб движком на объективе и через пару-тройку секунд включить. Если поможет, то пака не поправят, придется пользоваться таким способом.
Переходник с управляющим кольцом? Если да, то что на него настроено? Сомнительно, что управление стабом, но, на всякий лучше проверить. :)
Re[KOt]:
от: KOt
Путаница.
Путаницы не будет. Скорее будет не всегда удобно управлять кольцом на переходнике. Особенно с объективами типа 70-200лис2/3. Интересно, смогу я дотянуться и управлять мизинцем? :D Но, все равно для себя взял бы с кольцом, дабы использовать предложенный функционал.
Скорее всего оставил бы на нем управление ISO, так как в последнее время часто стал снимать со вспышкой и естественно использую при этом ручное ISO. Для меня не такая частая настройка, так что можно оставить на новом кольце.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
На стабнутых объективах это решается рубильником на объективе.
Кенон был настолько дальновиден, что 30 лет назад придумал рубильники для EOS R
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
не поправят. Со времен EOS M кенон об этом знает и, похоже, специально гадит.
Ну хрен с ним, матричный стаб ума не хватило сделать, так еще и с оптическим нужно свинью подложить.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Славься Кенон
Re[Полесов]:
от: Полесов
Психологический дискомфорт? Может несколько сеансов посетить?
Re[Pavel"Myth"]:
Стаб активируется при включении камеры, выключается только при засыпании, или выключении.
Re[Pavel"Myth"]:
Переходник без кольца.
Re[Полесов]:
от: Полесов
На четвертаке тоже стаб в режимах видео и LV постоянно работает, ничего - все живы.
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
Не вижу проблемы.
Re[dimanes]:
Хорошие новости для тех кто ждёт "народный ФФ БЗК" https://www.canonrumors.com/two-canon-eos-r-series-bodies-coming-in-2019-cr2/
И только Canon сможет сделать к ним недорогие и приличные стёкла. EOS R это середина линейки, первая будет ниже в 2019, вторая профи позже в 2019.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Не вижу проблемы.
а ты кроме полтоса 1,0 какие-то объективы видел? :D
Re[dimanes]:
Наша тема второй раз обогнала тему от Н.))
Re[Полесов]:
от: Полесов
Так да, даже пылятся где-то дешманские 24-105L и 70-300L)
Фиксы форева
