Оптическая печать цифровых снимков
Всего 72 сообщ.
Показаны 61 - 72
Re[thio]:
Шутить изволите?
Re[thio]:
от: thio
Проще всего прям с экрана телефона и напечатать. Обратить картинку в негатив, подобрать контраст, и запихнуть телефон вместо рамки в увеличитель.
э... вы пробовали, и как результат?
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
Позвольте по пунктам.
1) Относительно "контакта" с digital negative на фотобумагу - о чем речь? В смысле, что это за "информация", на которую вы ссылаетесь? Мой опыт показывает, что это вполне себе конкурентоспособный метод печати, хотя и со своими нюансами и ограничениями.
2) Как я понял из вышеизложенного, вы "замкнулись" на "солевых" альт. методах печати. Почему? По какой причине не смотрели в сторону "Carbon transfer" например? Или "Dye transfer"? Это если о более или менее качественных формах печати рассуждать. Ну или тот же "бромойль", как упрощенный метод управления отпечатком.
3) Надеюсь вы слышали о т.н. "слайд-принтерах" (к примеру Polaroid ProPalette)? Если действительно стоит задача качественной печати именно с негативов (35,120,4х5) - почему не поискать соотв. б/у аппарат. Если нужно могу дать контакты товарища в Мск, которому сменял свой PP8000 c 35мм задником.
p.s. Про иные методы промолчу, т.к. вводная была "не уморить семью..." :DПодробнее
Спасибо за ответы на мои вопросы, мне это очень важно, т.к. я сейчас пытаюсь найти новое "системное решение для гибридного процесса" - использовать вместо струйного принтера в качестве последнего этапа станок для контактной печати. Личного опыта контактной печати нет (почти нет-только классический совсем немного), поэтому все приводимые здесь мнения очень интересны на этом этапе...
т.е. попытка построить процесс - ЧБ БФ негатив, оцифровка, предпечатная подготовка, ретушь и кадрирование в остается в фш, заменяющим также и увеличитель, вывод на пленку, контактная печать с пленки - классическая или самополивная фотобумага, альтернативные процессы и т.п.
Дальше по пунктам
1). В ответах на мои вопросы о возможности контактной печати приводятся самые противоречивые ответы, причем, весьма профессиональные, среди которых я вижу, что самое слабое звено в моем рассуждении - качество дубль-негатива (цифрового негатива). Именно - цифровой негатив по качеству разрешения не является аналогом исходного негатива и не пригоден для классической контактной печати. Есть мнения и противоположные, думаю, придется их проверить и сравнить их самому, - от классического контакта до контакта с монитора, включая все доступные мне способы печати на пленке.
Именно ваши посты возвращают надежду, что по крайней мере, на некоторых сюжетах цифровой негатив может быть использован для контакта на и фотобумагу.
2) Я пока не на чем не замкнулся, просто понял, что нужно начинать пробовать с самых простых процессов, чтобы двигаться дальше, это как раз получается цианотипия - нашел 3 основных рецепта, заказал для них химию. Нравится результат гуммибихроматной печати, для нее все можно купить у себя в хозтоварах... Возможно, позже перейду к тем процессам, которые вы предлагаете посмотреть, а возможно и наоборот, - вернусь к струйной печати...
3) о слайд-принтерах прежде не слышал, по крайней мере - не представляю их возможностей, но, как мне представляется, эти устройства не вписываются в обозначенный "новый гибридный процесс", который я сейчас хочу настроить.
Сейчас в голове полная каша от просмотренных статей, видеороликов с мастер-классов и т.п. ... Многие результаты, которые вижу, вообще не от фотографии, а типа методы получить рисунки для неумеющих рисовать (и, как правило, также и фотографирующих)
Хочется найти для себя какой-то достаточно простой процесс, но являющийся в тоже время фотопроцессом..
Пользуясь случаем, можно еще спросить немного в другом разрезе о методах печати, - вот есть такой кадр, снятый объективов эпохи крепостного права:
https://www.flickr.com/photos/37091648@N03/8254721459/in/album-72157704997352172/
Существует ли способ альтернативной печати с цифрового негатива, который передаст оптический рисунок объектива, когда конечный отпечаток можно будет считать фотографией?
Re[xkein]:
от: xkein
вообще даже те техники альтернативной печати которые разрушгают оптический рисунок все равно дают фотографию но это так по придираться к словам.
вот вам надо, для себя, понять какие аспекты оптического рисунка важны, важны именно вам: рисунок в размытии, то самое боке, передадут более менее все техники, а плавный переход от резкого к нерезаному только "резкие" техники, про то какие из техник резкие писал где-то выше. А над высоким микроконтрастом придется побороться даже с резкими техниками.
но, если на маленьком отпечатке все пережевано, то его можно напечатать побольше и мелкодетали акцентируются. в домашных условиях вполне можно работать с ванночками 40х50 - 50х60 ...
кстати, выше упомянутый карбон трансфер, выполненный качественно, рвет обычную цифровую печать как тузик грелку... сам не печатал но видел очень хорошо технически выполненные отпечатки.
Re[Attar]:
т.е. возможности управления параметрами печати при альтернативных процессах позволяют подобрать режим, который печатник субъективно считает подходящим для данного сюжета?
При кривизне рук, не превышающий допустимый радиус (
За карбон трансфер из того, что успел просмотреть, сейчас ничего толком вспомнить не могу, кроме того, что он технически весьма гемарройный, а "гуми бихромат + растр" передаст характерный рисунок дарлота 1861 г? - Сюжеты в ту пору всегда были четкими и контрастными, с обязательной тональной перспективой без всякой творческой мути ..)
Кстати, что значит "растр" в "гуми бихромат + растр" ?)
Формат думаю ограничить А3 - думаю сделать контактный станок из мустека А3 на первое время, а печатать форматом в основном а4 - типа 20*25 (8*10") ...
Re[xkein]:
от:xkein
При кривизне рук, не превышающий допустимый радиус (Подробнее
калитипия и вторая цианотипия довольно резкиие, попробуйте и составите себе представление о сложностх и особенностях.
от:xkein
За карбон трансфер из того, что успел просмотреть, сейчас ничего толком вспомнить не могу, кроме того, что он технически весьма гемарройный, а "гуми бихромат + растр" передаст характерный рисунок дарлота 1861 г? - Сюжеты в ту пору всегда были четкими и контрастными, с обязательной тональной перспективой без всякой творческой мути ..)Подробнее
растр это растр :) в гуме большой размер точки и соответственно низкое разрешение, и негатив выводят в растре. но не в разрешение дело.
трансфер это тоже процесс на основе гуммиарабика (хотя можно и на других дубыщихся субстанциях) но другой, и если руки правильно стоят то он резкий
что думали древние когда делали свои картинки нам знать не дано ;)) так что лучше просто попробовать и все для себя решить.
К слову бихромат это не то с чем я бы стал работать дома... хотя многие печатают и... ну посмотрим что с ними будет лет через 20
от: xkein
для формата A4 есть "гриль для лица" - солярий для лица, и народ им во всю пользуется, у меня был но я отдал...
а мне, при том что печатаю в основном 20ч30.. 40x50, источник UV 50x60см кажется маленьким...
Re[xkein]:
от: xkein
Это заблуждение, возникшее видимо, отчасти, потому, что мало практических материалов. По личному опыту могу сказать, что в целом это не сильно сложнее иных методов печати. Зависит конечно от цели, конкретной технологии реализации (т.к. под общим понятием "карбон трансфер" имеют место быть несколько различающихся технологий). Но в целом, при наличии усидчивости, хорошего материала (бумаги в основном) и времени - ничего сложного.
Что же касается "качества" цифровых негативов... об это сломано несколько вагонов копий, мне тут сложно что-то добавить... проще (при минимальном знании англ. языка) ознакомиться с литературой по этому вопросу. К сожалению на русском я такой не видел, возможно что-то где-то... не в курсе.
Что же касается слайд-принтеров, я не до конца понял, что именно вы имеете в виду "не вписывается в..." (далее по тексту)?
p.s. Я не в курсе мелькала ли тут такая ссылка (мне лень чесслово листать топик) - https://www.alternativephotography.com/
По-моему "для старта" ее было бы вполне достаточно...
 Re[bnxvs]:
Спасибо, отличная ссылка
Re[Raul50]:
от: Raul50
Шутить изволите?
Никак нет. Получается интересная растворая картинка.
Re[Attar]:
от: Attar
Конечно. Отличный способ сделать интересную растровую картинку, особенно если литом печатать.
Re[thio]:
Если нужна высококачественная картинка с цифрового негатива, то это либо хороший фотовывод (нужен именно хороший!), либо печать на сируйном принтере. И то и то придется настраивать под себя, под свою технику печати. Видел много хороших примеров (правда, плохих видел еще больше, но так про все можно сказать)
Re[thio]:
от: thio
покажите пожалуйста результат
