Реально ли замутить электромангал на аккумуляторе?
Всего 339 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Формально, зависимости между мощностью и ёмкостью нет.
Оооба-на... а мужики-то не знают.....
от: Odnako..
Сорокаваттным паяльником на морозе ничего не припаяешь, проверено. Да и на ветру не очень-то.
В термосе морозного ветра нет (особенно если пробкой закрыть).
Re:
Выход должен быть!
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
В экстремуме сосиску можно насадить на жало паяльника, обернув её сверху тепло изолятором (засунув в термос :D ), в этом случае может хватить и десятков Вт. что действительно возможно сделать от мобильного аккумулятора.
Да, 3-я слоями стекловаты и сверху серебристый скотч... , гарантирую что окружающие мимо такой жарки в парке мимо не пройдут...
Причем кто то может вызвать скорую с братьями санитарами...
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Оооба-на... а мужики-то не знают..... Очень смущенный.
Ну вот об этом и была моя реплика про физику в школе.
Re[Axxel]:
от: Axxel
Выход должен быть!
Найди его и покажи ;)
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
100°С маловато для жарки.
ТС не хочет горячего.
ТС хочет жареного!
Паяльник и плащ-палатка (ветряная нахлобучка, как говорил С-Щ!)
Дело не в конкретных 100 град. и даже не в паяльниках))),а в расчете теплоемкости "изделия" при нагреве в среднем на 70-80 град. Температура металла (сковороды или нагревающей поверхности минигриля ) при обычной средней жарке должна быть 130 - 190 град. При этом внутренняя температура в середине готового мяса при жарке должна достигать 60-70 град. Поверхность мяса, контактирующая с металлом будет иметь естественно более высокую температуру, при которой образуется румяная корочка.
Re[Axxel]:
от: Axxel
Выход должен быть!
Так вы сами его нашли - пивная банка, разрезанная пополам на петлях. Обклеить ее теплоизолятором и усе. Нутрянка, как вариант, из уже рассчитанного промышленного варианта из раздербаненых 3, 4 -х паяльников: 3-4 нагревательных элементов из паяльника, соединенных с частой решеткой внутри банки и для питания концентратор из 9-12 пальчиковых аккумуляторов (батареек) в параллель.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Физика в школе не имеет никакого отношения к теме :!:
ТС просто пытается добавить/разбавить постов
очередной китаец самоубился когда увидел как я готовлю плов на фотофспышке
чем не тема :?:
Re[avges]:
от: avges
в нашем случае румяная корочка образуется из скотча и минеральной ваты...
Re[avges]:
от:avges
между аккумуляторами и батарейками есть большая разница... между прочим...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
можно посыпать порошком "со вкусом неотличимым от оригинального"
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Валер, глаз сломал но так и не понял что ты там и пытаешься тестером разогреть-пожарить лимоны что ли.... ???
Сергей, лимоны-это источник питания, не в курсе, чтоле?))
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Ну, если под батарейки рассчитано, то Ni-MH акк. пойдут. Да это с паяльниками только один из вариантов. И то лишь потому, что есть готовые нагревательные элементы. А в общем, например, под характеристики конкретного аккумулятора, способного выдать мощность от 25 Вт, можно подобрать по сопротивлению нужную длину нихромовой спиральки.
Re[Axxel]:
Кароче аффтар возми уже акк от танка камаза трактора упса 12*7 и поежжай.
Ну таскать станет ево в лом тогда ставиш фторой такой акк на велик и моторное калесо
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
от: victorkanda 06.09.2018 01:35:33
Реально всё!
Тяговая АКБ (не стартерная) - 25 000 руб.
Инвертор - 10 000 руб.
Электрошашлычница - 3 000 руб.
Тачка садовая - 1 000 руб.
Rapid Bamboo
Вот еще один сосискострадалец:
https://www.youtube.com/watch?v=D521ttyxeTc
Но эта конструкция конструктивно проще и энергосбережённее, чем показанная ТС.
L4m3r прав: электровелик в помощь, доп. электричество на велике можно динамить педалированием (подставка нужна или ставишь вверх колесами и крутишь руками!
Re[victorkanda]:
Бойусь только што на красную площадъ такую ботву не пропустют
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
адназначна! ©
Re[Axxel]:
[УДАЛЕНО]
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
А...понял, понял. У нас тут ведь жарЮт... я в этой плоскости
А тут оказывается больше 3-х лимонов в руки не брать...опасно...высокое напряжение.
Лимоны слишком кисло. Можно проще...вбиваешь один мет. кол. Отходишь от него на пару километров и вбиваешь второй. От каждого тянешь провода....и... как искранет
Re[Axxel]:
Держите и не благодарите:
Приборы двойного назначения:
