ФФ БЗК Canon EOS R (часть 1) (тема закрыта)
Всего 2879 сообщ. | Показаны 2421 - 2440
Re[Editorrr]:
от:Editorrr
Пользуюсь верхним экраном постоянно: контролирую значение экспопары, смотрю ISO, если работаю в режиме автоISO, контролирую заряд батареи. На погон банально удобнее смотреть, плюс к этому - не нажо совершать никаких дополнительных движений с камерой и кнопками.
Уточните, пжл. Сначала подносите аппарат к глазу, смотрите в видоискатель, кадрируетесь, полунажатие, потом отводите от глаз и смотрите на верхнем экране какое исо вам выставило автоисо?
Re[COACH ALEKSANDR]:
от:COACH ALEKSANDR
Некоторые решения кенон не просто удивляют, а даже веселят )
Столько лет разрабатывать и выпускать камеры и так не определиться, где делать кнопку включения ))) куда ее тока не приделывали .
В камере "революшен" побоялись отказаться от верхнего экрана ) да еще кнопка подсветки))) Еще больший анахронизм, чем зеркало.Зачем он? Дублировать основной экран? Или боязнь за батарейку, типа выключайте основной экран, но в эви то все равно смотреть, там все есть.
Кому то здесь не хватало еще джойстика ))) Ага, и еще одной кнопки лок рядом ))) Зачем столько дублирующих друг друга органов управления? Плюс еще кольцо на обьективе.
потому что это удобно, не нужно подносить к глазам камеру. попал в новое место, просто выставил нужные настройки и все. или от целей съемки. особенно удобно в темном помещении с софтом в руках, просто покрутил колеса, посмотрел на экран с подсветкой и готово. таскать камеру к глазам чисто для настройки зашквар какой-то
Re[Eahhaa]:
Зеркалочники старой закалки просто не учитывают, что в современных камерах появился еще один параметр настройки экспозиции - живая картинка в ЭВИ, возможно даже с гистограмой или просто контролем пересветов... Часто можно вообще не заморачиваться заранее цифрами, достаточно покрутить колеса под конкретную компоновку кадра, глядя в видоискатель прямо перед нажатием спуска... И смотреть при этом на верхний экранчик просто не нужно...
Но если повыключать все это в видоискателе и использовать ЭВИ только для кадрирования, тогда, да верхний экранчик удобней, чем светящийся дисплей сзади камеры...
от: COACH ALEKSANDR
Нет. Я то делаю до того, как начать снимать. Я не снимаю в студии, где освещение выставлено один раз. Условия съемки меняются, меняется задумка следующих кадров. Необходимую диафрагму или выдержку, например, я тоже выставляю, глядя на погон.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
+100.
Re[Shovg]:
от:Shovg
Просто офигеваю...
А необходимую выдержку Вы тоже будете выставлять по уровню смазанной картинки?
Re[Eahhaa]:
Большой тест обзор, с примерами, на китайском. Через гуглохром понять немного можно.
https://www.mobile01.com/newsdetail/26856/canon-eosr-rf24105?utm_source=youtube&utm_campaign=videoseo&utm_content=5571412
Re[Justin]:
от: Justin
Отличный обзор, спасибо!
Жаль про 28-70 совсем мало...
от: COACH ALEKSANDR
Не так немного.
В ОВИ же тоже параметры видны - но лично я их никогда "не замечаю".
Смотрю на верхний экранчик перед тем как поднести камера к лицу - если последнего снимка прошел какой-то промежуток времени - к примеру, прогулка на тревеле или реквизит двигал/с моделькой общался/переходили куда-то.
Глянул - и сразу срисовал все параметры.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Просто офигеваю...
Нет, просто потом можно удалить смазанные кадры :)
Думаю, что верхний экранчик нужен больше снимающим в полностью мануальных режимах. Если в полуавтомате - там действительно меньше смысла, хотя и не факт...
Однозначно он помогает при смене условий. К примеру, в тревеле хочешь включить передний план и выставил выдержку 11-13....потом пошел дальше - обычный пейзаж....глянул бегло, увидел совсем закрытую дырку и перекрутил. В самом начале у меня были случаи, когда я на прикрытых снимал много - потом плевался из-за убитой дифракцией резкости.
Re[Eahhaa]:
Примеры фото от амбассадора кенон и обзор
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAsXbYtUh5tdclA&id=BE92C3DA4470261A%217992&cid=BE92C3DA4470261A
https://youtu.be/pL_XfjlbHPI
Re[KOt]:
от: KOt
:D
от: KOt
Думаю, что верхний экранчик нужен больше снимающим в полностью мануальных режимах. Если в полуавтомате - там действительно меньше смысла.
Даже в полуавтомате я буду контролировать выдержку, чтобы не допустить смаза и диафрагму для получения желаемой ГРИП...
Re[KOt]:
от:KOt
А почему не использовать пользовательские настройки для этого? Легким движение руки вернул к исходной точке, и все, смотреть никуда не надо.
Re[maxim ge]:
от: maxim ge
Я пробовал, но так и не прижилось у меня. Приходится контролировать еще один параметр - что сейчас включено, а привычка такая так и не прижилась.
А так обычно, если тревел - снимаю в А, если портретка - снимаю в М. В начале сессии поправил, если надо и далее об этом не думаю.
В тревеле меняю дырку от 7 до 13, иногда могу открыть - если портрет по ходу. На портретке дырка обычно стабильна более-менее, ИСО еще реже меняется, двигаю только выдержку.
Re[Eahhaa]:
https://www.youtube.com/watch?v=pL_XfjlbHPI
Первое знакомство с камерой и немного фоток: https://1drv.ms/f/s!AhomcETaw5K-vjgLF22LVIebXXJQ
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Просто офигеваю...
Не надо офигевать, просто загляните в видоискатель, она там тоже видна... Кто мешает и ее поправить с учетом правильной экспозиции? :D
Вам дали инструмент - результирующую картинку... Не хотите пользоваться, смотрите на свой экран, а потом проверяйте на предпросмотре что получилось...
Re[Eahhaa]:
Вопщем замечательно, в ветку набежали те, у кого верхнего экранчика нет, чтобы доказать нам что он не нужен.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Господи, да живите вы со своим экранчиком! Вам только попытались рассказать, что мир давно придумал другие инструменты, но если не надо... пусть будет экранчик вместо лишней крутилки под палец правой руки...
Re[Eahhaa]:
Верхний экранчик ведь пришел из пленочных камер, когда еще не было заднего, основного экранчика. Даже зеркало пережил. :D
Производитель использовал его, что бы разделять камеры на младшие и старшие.
После появления заднего экрана смысла в верхнем - нет, это всего лишь привычка. Не бесплатная, само собой. Вместо него могли бы колесо какое поставить, как тут выше написали, и камера была бы на пару копеек дешевле.
Re[Vitalge]:
Только вот считывать с него показания намного удобнее, чем с заднего или тем более - с ОВИ/ЭВИ.
Я не хочу чисто ради этого поворачивать камеру и активировать показ параметров - 2 лишних действия.
