Зачем выпустили это уродство "аля Sony a7"...нельзя что ли было за прототип, взять эргономичный корпус 5м4???
Нет чтобы поддержать EF оптику.. выпустили этот огрызок.
Canon EOS R первая полнокадровая беззеркальная
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Медвежик]:
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
Пользователи: "Но почему он такой большой и дорогой?!". "А х*ли вы хотели?" - Canon Inc.
На ДХ он бы смотрелся родным. На БЗК - несколько великоватым, не находите? :)
Но если оптически он будет соответствовать L, будут брать, думаю.
от: ChaosMaster
EOS R + 35mm f/1.8 IS Macro - это идеальный "кит-комплект" для начала) У меня есть во владении 35mm f/2.8 STM IS Macro. Если сделают что-то подобное на ФФ, то очень круто будет.
Ну, на кропе это были 56 мм.
Жаль, с 35мм до 1.4 не дотянули :)
Re[Editorrr]:
от: EditorrrCanon на форуме не пользуется любовью админов и модераторов. Очевидно положительные высказывания о нем идут в разрез с работой местных амбассадоров. Достаточно посмотреть на их сайт rosphoto.com, чтобы понять что они сейчас продвигают.
Третья тема :)
среди фотолюбителей Canon всегда был хорошим бюджетным вариантом
от:Editorrr
Canon RF 24-105mm f/4L IS USM
Lens construction: 14 groups 18 pieces
Minimum focus distance: 45cm (17.71 inches)
Filter diameter: 77mm
Size: 83.5mm (3.28 inches) × 107.3mm (4.22 inches)
Weight: 700g (1.54lbs)Подробнее
если первая 24-105 L имеет схожие размеры 83.5x107 мм и вес 670 г, то сравнение на этом снимке некорректно
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Это один из двух его недостатков. Узковат для меня лично. Второй недостаток - светосила. В свете всего этого 35mm f/1.8 на ФФ должно быть интереснее. 1.4 был бы больше и дороже. А тут 300 грамм и цена обещает быть не слишком высокой.
от: Editorrr
На ДХ он бы смотрелся родным. На БЗК - несколько великоватым, не находите? Улыбка
А кто сказал, что это объектив для первого EOS R) В дальнейшем мы, скорее всего, увидим и многопиксельную старшую камеру (по примеру Sony A7r III) и более быструю репортажную (а-ля Sony A9). Вот последняя вполне может быть больше размером.
Re[dima_87]:
от:dima_87
если первая 24-105 L имеет схожие размеры 83.5x107 мм и вес 670 г, то сравнение на этом снимке некорректноПодробнее
Я тоже удивился такому маленькому объективу для ф4, видно, что Canon вводит людей в заблуждение, надо было с Сониным 24-105 сравнивать.
Насчет АФ с -6 EV наверно будет очень медленным и по большой зоне, т.к. с отдельных пикселей фототок мал.
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMasterВсе это интересно...но почему нет БЗК для оптики EF?Не через переходник...а для родного EF байонета?
А кто сказал, что это объектив для первого EOS R) В дальнейшем мы, скорее всего, увидим и многопиксельную старшую камеру (по примеру Sony A7r III) и более быструю репортажную (а-ля Sony A9). Вот последняя вполне может быть больше размером.Подробнее
Re[ChaosMaster]:
от: dima_87
На самом деле, это пока только чужие анонсы. Все еще может оказаться совсем по-другому 5 сентября.
от:ChaosMaster
Может, конечно. В плане массо-габаритов уже и не понятно, что первично для БЗК :)
Re[Медвежик]:
А зачем БЗК "обсасывать" в ветке для зеркальных камер?
Re[Doktur]:
от: Doktur
В дорожной карте новых объективов Canon 2 крутых телеобъектива под EF,так что пока зеркалки для Кэнон в приоритете
400 2.8 is 3версии вообще будет сказка :D
а можно поподробнее о ожидаемых теле новинках?
Re[avatorikus]:
от: avatorikus
Чтобы новую оптику продавать, полагаю.
50/1.2 под килограммчик)
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
обновилась спецификация EOS-R
Number of effective pixels: 30.3 million pixels (Total number of pixels: 31.7 million pixels)
Image type: JPEG, RAW (14 bit), C-RAW
Dual pixel RAW support
EVF: organic EL, 0.71 times
AF point (when cross key is selected): Maximum 5,655 points
Distance measurement range: EV - 6 to 18 (23 ° C at room temperature · ISO 100 with F1.2 lens)
ISO sensitivity: 100 to 40000 (extended ISO: 50, 51200, 102400)
Shutter speed: 1/8000 to 30 seconds, valve
Continuous shooting performance: Up to 8 frames per second (at servo AF: up to 5 frames / sec)
Video: 4K30p, full HD 60p, HD 120p
Rear liquid crystal: 3.15 type 2.1 million dots touch panel
Recording medium: SD / SDHC / SDXC card
Battery: LP-E6N / LP-E6
Can charge inside the camera using the USB power adapter PD - E1 (only when using LP - E 6N)
Size: 135.8 x 98.3 x 84.4 mm
Weight: 660 g (including battery / memory card) · 580 g (body only)
https://www.nokishita-camera.com/2018/09/eos-r_2.html
от: gena49модераторы зарубили уже две темы, думаю эту открыли здесь чтоб не нашли LOL
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Все ждали 50/1.2 под EF /// а вышло стекло, под этот огрызок.
Re[avatorikus]:
от: avatorikus
Это ж Кенон)
Новинка интересная, подождём, посмотрим.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Третья тема :)
Как Вам 1,5 кг веса 28-70/2 и 95 мм фильтр?
(взято с руморсов)
Нормально, как раз в пару к телевичку
Больше расстраивает старый проц: мало кадров от батарейки, нет CR3, нет фокуса по глазам
Видно придется ждать топ через полгода
Re[avatorikus]:
от: avatorikus
Пара причин, как по мне. Во-первых, рабочий отрезок зеркалок, в т.ч. и Canon, довольно большой. БЗК с таким рабочим отрезком либо будет сама по себе размером с зеркалку, либо она будет уродской - ну, примерно как SIGMA sd Quattro. Это априори делает камеру не только больше, но и тяжелее. Не было бы возможности получить более легкий комплект. А так они граммов 200-300 экономят при использовании оптики RF (то есть, вес самого переходника + оптика RF сама по себе должна быть полегче). Во-вторых, они видимо решили, что "какая разница, будет переходник съемным или встроенным". Судя по всему они считают, что на работе камеры это не скажется и стекла EF будут работать без потерь с переходником. Ну, прям как нам Nikon обещает в своей новой Z-линейке.
Re[dima_87]:
от: dima_87
Я уже ее хочу!
Эх, fps бы только побольше...
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMasterТак БЗК такой и должна быть, похожей на зеркалу...разве нет???
Пара причин, как по мне. Во-первых, рабочий отрезок зеркалок, в т.ч. и Canon, довольно большой. БЗК с таким рабочим отрезком либо будет сама по себе размером с зеркалку....Это априори делает камеру не только больше, но и тяжелее.Подробнее
Кто то жаловался ранее на эргономику 5-рок и единичек???
Кто сказал что огрызок в виде Sony a7, это эталон эргономики?
Сони придумало это эргономическое уродство,как "новый шаг в развитии" ...чтобы дистанцироваться от зеркалок.
Но так ли это хорошо.
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMasterЭто действительно важно 200гр.???С оптикой все наглядно видно на примере Сони а7...маленький корпус и такая же большая оптика как на ФФ ЗК...физику не обманешь.И все ради чего...чтобы камера была похоже на спичечный коробок.
Не было бы возможности получить более легкий комплект. А так они граммов 200-300 экономят при использовании оптики RF (то есть, вес самого переходника + оптика RF сама по себе должна быть полегче).Подробнее
Re[avatorikus]:
от: avatorikus
Конечно же не должна. Сколько уже лет нам пропихивают БЗК, а вы и не знаете, что компактность - это первое, что пишут во всех рекламных буклетах)
На эргономику пятаков и тем более единичек никто не жалуется. Но вот только сравнение некорректно. EOS R не конкурент этих камер. Скорее конкурент камер вроде 6D2. И, скажу я вам, новая камера обещает быть лучше шестерки практически во всём.
P.S. У меня была возможность немного пофотографировать и подержать в руках последние сони 3-го поколения. Их эргономика (в плане хвата) вполне себе неплохая (это я вам как владелец системы фуджи говорю). Если у пользователя лапа не как у медведя, то проблем быть не должно. Опять же, все эти "камера должна быть продолжением руки фотографа" - ну, то, что говорят про пятаки, это не к младшим беззеркалкам вроде EOS R уж точно. Да и зеркалки у вас никто из рук не вырывает вроде - можно смело 5d5 ждать, если такая страсть по зеркалу ;)
Re[ChaosMaster]:
Страсти по зеркалу нет.Есть надежда на то, что будет выпущена БЗК камера,с байонетом EF,в корпусе 5м4 и 1Дх.Все.
