Panasonic Lumix S1/S1R
Всего 4198 сообщ. | Показаны 2961 - 2980
Re[владимир 1969]:
от: владимир 1969
Иногда кам-джипеги получаются из серии"нечего править".Вот чистые камджипеги без всяких правок.
Эка невидаль. Это от камеры гораздо меньше зависит.
Re[владимир 1969]:
от: владимир 1969
Не терпится Эльки попробовать.
Не факт, что будут работать. Возможно только сигмы, и то в обрезанном виде.
Re[OlAf]:
от: OlAf
вот список обьективов ,которые прошли тест на совместимость.Из этого списка у меня есть 24-70 2.8 второй версии и это работает с адаптером.На остальные стекла пальцы надо перекрестить) https://www.tttphotography.com/sigma-mc-21-ef-l-lens-adapter-compatibility/
Re[владимир 1969]:
от: владимир 1969
Из которого следует, что адаптер кривоват, но может быть улучшен (?) прошивкой.
Re[gene4000]:
Here are the new Panasonic S1H specs
https://www.mirrorlessrumors.com/here-are-the-new-panasonic-s1h-specs/
L-rumors.com spilled out the info about the new Panasonic S1H camera that will be announced on Friday:
Panasonic Cine Lumix S1H will be announced on May 31
It’s L-mount
New Full Frame sensors
Records 6K/24p
Recorda 10-bit 4K/C4K 60p (10-bit 4:2:2 4K 30/25 internal and 60p external)
14 stops Dynamic Range
Cinematography dream gear
It’s built like a tank.
Slightly bigger than the S1-S1R for better heat dissipation
full built-in log settings
lot more epxensive than the S1R
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну если только прошивкой в камере,потому как на самом адаптере нет входа-выхода USB.Распаковал адаптер 8) Вообщем все пять обьективов от кенона у меня работают.Расположу в порядке от наихудшего.
1-....80-200 2.8L. Самый медленный,если недостаточно света автофокус может затупить и не навестись совсем.
2...100-300 5.6L Примерно так -же но чуть быстрее.
3...Carl Zeiss Planar 1,4/85 ZE T* Он и так ручной был,так что все работает так же по скорости,как и на кенон)) Диафрагма поддерживается в тушке и вроде exif прописывается
4...Токина 16-28 2.8..Слегка афигел от этой комбинации с панасом) Джипеги самые сочные пока,равы не смотрел еще.Афтофокус явно побыстрее,прежних трех конкурсантов. 5..Ну и самый шустрый вариант по автофокусу,фокусируется достаточно резво даже в очень темных местах.Canon EF 24-70mm f/2.8L II ..
Re[gene4000]:
Попробовал режим 6к фото,для спорт-репортажей.Чудеса,ощущение,что следящий автофокус все-же включается))30 кадров в секунду в разрешении 6к,в джипег, думается для многих случаев убойный вариант.на обьективе 80-200 погонял этот режим .Все в фокусе.
Re[KOНCТАНTИН]:
от:KOНCТАНTИН
Костик, но ты скажи мне - камерой доволен?
И/или очередная-проходная?
Re[muar]:
от: muar
Очень.
Re[KOНCТАНTИН]:
....за такие деньги, кто скажет не доволен ) Хорошие картинки, теска!
Re[владимир 1969]:
от: владимир 1969
Разумеется. Интересно, как работают эль-фиксы.
Re[gene4000]:
Хм...
Notice on usage of the SIGMA Mount Converter MC-21 when it is used in combination with Panasonic’s LUMIX S1 and LUMIX S1R
Only AF-S works in Autofocus Mode. AF-C cannot be selected.
The Auto continuous operation cannot be used during video shooting.
Touch AF cannot be used.
With lenses incorporating MO (Manual Override), operation in manual mode is possible only after focusing.
MF guide is not available.
The image stabilization function inside the camera body and the lens cannot be used simultaneously. Please ensure one of these is selected.
The AF Function Button and the Focus Preset Button incorporated on some lenses cannot be used.
Compatibility with other cameras
When we announced the MC-21 on February 26th, 2019, we mentioned that it was compatible with cameras manufactured by Leica Camera AG. However, specification changed and it will not be compatible with Leica’s existing L-Mount cameras. We sincerely apologize for the inconvenience this situation may have caused.
И сколько еще раз будут меняться спецификации?
Re[gene4000]:
del
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
ищу ТОЧНУЮ цифру площади кадра при сьёмке ВИДЕО в режиме APS-C
Как это можно узнать?
Вопрос решён или всё ещё ждете ответа? Если не решён, то сообщите в личку. Распишу всю методу подробно.
S1+50S
f1.4
Re[gene4000]:
что скажите про функционал камеры ? Удобно , нет? Фокусироваться по видоискателю, кнопки нажымать, как картинка в в видоискателе, не тормозит, не стробит? и тд
Re[KOНCТАНTИН]:
от:KOНCТАНTИН
Подсвечивали модель?
Re[Mario C.]:
нет
f1.4
S1+50S
f1.4
