Фото со вспышкой получаются мыльными
Всего 117 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Целеустремленная]:
от: Целеустремленная
Выдержка вспышки 1/60
Здесь лучше выберите максимальное значение. Ну и инструкцию к камере прочитайте, или, хотя б, походите по меню и понажимайте кнопочку с вопросом, когда что-то будет непонятно.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Слишком сложно...
2ТС: Проще так:
1. Режим - Мануал
2. Выдержка на "синхронизация" (типовая 1/125, см. мануал к камере)
3. ИСО на минимум
4. диафрагму подбираете так, чтобы на фото остались только самые светлые объекты
5. включаете вспышку и снимаете - вспышка в иТТЛ сама подберёт мощность импульса, чтобы правильно проэкспонировать кадр. Если мощи пыхи не хватит, то увеличьте на стоп ИСО
Вот и все правила съёмки со вспышкой. А то, что Вы демонстрируете, называется "вспышка в режиме подсветки теней", причём этот приём Вы пытаетесь применить в неподходящих для этого условиях освещения...
Все в действительности еще сложнее.
1.Да понятно что в М режиме камеры, дабы контролировать выдержку.
2. Выдержка синхронизации в 7200 1/250 с.
3. С ИСО отдельный разговор, минимальное это конечно хорошо, но отжор батареек неимоверный, а зачастую полный провал окружающей атмосферы, но если про задачу заморозки, то да.
4. Извините не согласен, диафрагма не про светлое и темное, она про глубину резкости в основном.
5. А я и говорил про ТТЛ, с мощностью конечно да.
Причем тут подсветка теней, для подсветки теней надо минусовать мощность вспышки.
Конечно же на практике я поступаю примерно как Вы, 1/100 выдержки и поехали, плюс это никон, ИСО можно и 200 поставить, а вспышку чуть минусануть, дабы не было жестко, но это при съемке в рав. Однако это все таки от лени.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Максимальное в какую сторону? Там стоят значения от 1/60 до 30с. Кстати, что Вы про сегодняшние фото с "форумными" настройками скажете?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
А, по-Вашему, у тех, кто читает инструкцию, вопросов не возникает? Странный способ мышления.
А исходя из чего видно, что тут недолет?
Я думаю, что поскольку диафрагма такая же, а расстояние больше - значит ГРИП должна быть больше. Однако, на предыдущих фото виски попадают в РИП, а тут уже размыты. Значит фокус был ближе чем нужно.
Вот даже не знаю, что ответить . Что по-вашему больше 1 секунда или 1 час?
Возникают, но практического плана, а не "для чего" нужна эта настройка?" Там же подсказки есть, в которых всё описано. Или вы не в курсе?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
И где у меня был вопрос "для чего нужна эта настройка", если уж Вам хочется поговорить об этом?
Re[Alexander46]:
[quote=Вот даже не знаю, что ответить . Что по-вашему больше 1 секунда или 1 час? [/quote]
Я думала, выдержка должна быть, наоборот, максимально короткой, а вы предлагаете установить 30с? Потому и спрашиваю.
Re[eugene-r]:
При хранении файл Джипег автоматически сжимается ( посмотрите алгоритм создания Джипег) - реальное фото 1.37Мб - откройте его в ФШ - имдж сайз= 3.83 Мб. Ну и при сохранении в 100% у Вас всегда файл Джипенг за счет алгоритма "упрощения" будет хуже качеством чем нежатый ТИФФ.
Формат JPEG предназначен для сохранения точечных файлов со сжатием. Сжатие по этому методу уменьшает размер файла от десятых долей процента до ста раз (практически диапазон уже: от 5 до 15 раз, но сжатие в этом формате происходит с потерями (в большинстве случаев эти потери находятся в пределах допустимых) . Распаковка JPG-файла происходит автоматически во время его открытия.
JPEG аббревиатура скрывает под собой название организации (Joint Photographic Experts Group), разработавшей довольно эффективный алгоритм сжатия информации. Этот алгоритм состоит из следующих шагов:
* перевод цветового пространства снимка из RGB (использующего для отображения всех цветов оттенки красного, синего и зеленого) в YUV (где Y - яркость пиксела, а U и V - данные о цвете) . При этом в первую очередь обеспечивается сохранность информации о яркости пиксела, а для человеческого зрения это важнее, чем данные о цвете.
* разбиение кадра на блоки 8Х8 пикселов с последующим дискретным косинус-преобразованием данных блоков, которое перевод снимок в набор гармонических колебаний с различными амплитудой и частотой.
* анализ амплитудно-частотных характеристик на предмет повторяемости цветовых полей с последующим исключением 50 процентов яркостных и 75 процентов цветовых данных.
Именно из-за последнего шага JPEG относится к алгоритмам со сжатием с потерей данных. Иными словами, даже при минимальном коэффициенте сжатия полностью исходное изображение восстановить невозможно. А при максимальных коэффициентах сжатия теряется слишком большая часть как яркостной, так и цветовой информации и на изображении всё отчётливее видны артефакты JPEG - "расплывшиеся" границы контрастных областей, дробление кадра на блоки 8Х8 пикселов и так далее.
А фокус действительно летает, то вперед, то назад. AF-C с какой зоной ?
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
В данном случае речь идёт не о какой-то художественности, а о самой возможности получать годные кадры в условиях съёмки со вспышкой при недостаточной общей освещённости. Поэтому, в таких условиях, ГРИП - это последнее о чём думаешь, а вот то, что диафрагмой проще всего и сподручнее отсекать "естественное"/общее освещение - это бесспорно. Потому как мощность вспышки ограничена, а подъём ИСО в условиях слабого освещения ведёт к росту шумов на фото.
Re[goshavpl]:
Dynamic area, не удивительно.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Всегда одноточечная.
Здесь. И таких вопросов от вас поступает куча.
Выдержка синхронизации 1/250
Не знаю, как это соотносится с выставленными вручную настройками.
Нет уж, спасибо. Вы не особо приятный собеседник.
Re[v1ctorych]:
Понятно, теперь надо создавать тему режимы и зоны фокусировки камер никон.
[УДАЛЕНО]
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Да ладно, чего мелочиться? Даёшь отдельную тему на каждый пункт меню! Пятница, однако.
Re[Alexander46]:
[УДАЛЕНО]
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Ну так и да, зажимая диафрагму мы не только отсекаем естественное освещение, но и подымаем мощность вспышки, как не крути относительно бесплатным регулятором отсечения будет выдержка, тем более для старших камер никон.
Re[Павел Ионас]:
Угу, ну если уж бороться за максимальные возможности в пост обработке, то почему не ТИФФ LAB 16 бит ?
