Гляньте тут: http://club.foto.ru:80/gallery/photo.php?id=154871
А делается всё ручками... Color balance. Главное - чтобы монитор был правильно откалиброван.
Цветокоррекция лица как в глянцевых журналах
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Цветокоррекция лица как в глянцевых журналах
Re: Re: Re: Цветокоррекция лица как в глянцевых журналах
1. CloneStamp+HealingStamp убираем все крупные дефекты - морщины, родинки, пятна. шрамы и т.д.
2. Самый скользкий вопрос. Требуется ли блюрить. Кто-то считает, что это обязательно, кто-то называет результат "барби прилизанная".
3. Тени на глаза, "помаду" на губы, тональность лица, тени под подбородком - это уже по вкусу средствами самого фотошопа. Цветовым балансом, раскрашиванием и, разумеется, кучей масок.
Если решишь в п. 2 блюрить, вот методика для этого . Взято отсюда http://www.psd.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2290&perpage=20&pagenumber=3 Маленькое дополнение, на 9 стадии лучше пользоваться гауссом.
1. Перевожу фото в Лаб мод
2. Канал Яркость дублирую
3. Применяю к нему фильтр Stylize-Glowing Edges. C ним нужно будет поиграться как душе надо, будет видно уже после первой пробы.
4. Ctrl клик на Яркость копи (загрузить выделение белых контуров) Это то, что должно остаться резким ("левое" можно до этого закрасить чёрным)
5. Этот канал можно удалять не снимая выделение.
6. Перехожу опять в слои, режим обратно в RGB.
7. Ctrl+Shift+I (инвертировать выделение)и Ctrl+J (копировать выделение в новый слой)
8. Ctrl клик на этом слое, чтобы не мешало: Сtrl+H
9. И вот уже над этим слоем хоть Гауссом, хоть "Пыль и Царапины" хоть пальцем ;) Размытие коснётся только тех участков, каких должно ;)
10. Убрать выделение, совместить слои и если надо исторической кистью подправить те места, которые хочется опять сделать резкими (прежними)
15-секундный способ (после удаления прыщей и прочих неприглядных органов):
копируете изображение в новый слой, далее
* Smart Blur
Radius: 90
Threshold: 28
Quality: High
Mode: Normal
* Set current layer
To: layer
Mode: screen
Opacity: 40%
* Layer Via Copy (копируете изображение в новый слой)
* Set current layer
To: layer
Mode: overlay
Opacity: 25%
* Smart Blur
Radius: 90
Threshold: 28
Quality: High
Mode: Normal
* Set current layer
To: layer
Mode: screen
Opacity: 40%
* Set current layer
To: layer
Mode: overlay
Opacity: 25%
Проверил-работет.CleanSkinFX "гладит" сильнее,НО и "мылит" картинку прилично,в отличии от указанного метода.
Для тех кто не силен в фотошопе, и не стремиться добиться безупречного результата, можно попробовать Neat Image. Основная ее задача конечно бороться с шумами, а это вроде как побочный эффект. Вот пример:
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=125190&type=author&param=18081
Не ахти конечно, но зализывает. :)
Эффект от NEAT IMAGE действительно есть,но мне кажется,что если внимание уделять именно лицу на портрете,-недостаточный.
от: Чайникучите мат-часть!
...Какие меню нажимать и в какой последовательности
1. "копируете изображение в новый слой" - вообще говоря копирование слоев делается через меню layer или через икону в палете layers. но это копирует только данный слой, а не все изображение. проще всего делается клавиатурой в два последовательных нажатия: alt-ctrl-shft-n создает новый пустой слой поверх всех прочих; alt-ctrl-shft-e копирует содержимое всех видимых слоев в этот новый слой.
вообще, по моему опыту, в фш два главных злоупотребления это
а) использование мыши для выбора команд - мышь для рисования!!! команды намного проще задавать с клавиатуры (у кого она работает ;) ) выбор инструмента, копирование слоев, задание размера кисточки или степени прозрачности инструмента, зумирование и скролирование - все это делается одной-двумя кнопками. если кому интересно, вот шпаргалка:
http://www.thunderlizard.com/handouts/ps_table.html
б) рисование селкций/масок с помощью лассо, магических палочек и прочего опиума для народа - если маску нельзя заполучить за несколько секунд на блюдечке с голубой каемочкой, она в 90% случаев не нужна!!! (это с точки зрения фотографа, не дизайнера или фальшивомонетчика
возвращаясь к баранам:
2. Smart Blur - меню filters
3. "Set current layer" - в палете layers, сверху есть окошки выбора: mode (исходно он normal) и opacity (100%).
4. Layer Via Copy (копируете изображение в новый слой) - в данном случае достаточно скопировать только текущий слой, что проще всего осуществляется нажатием cntl-j.
p.s. okay, для скролирования мышь-таки не помешает, это я погорячился
могу предложить очень простой вариант :)
в ФШ необходимо создать копию слоя изображения,
задать ему размытие Блур по Гаусу на все 100%, затем снизить прозрачность этого нового слоя до 20-30 ( ну сами на глаз подберете) затем место где находятся глаза
аккуртано , выбрав резинку и включив Alligin (чегото там вверху, не помню ФШ под рукой нету), аккуратно стереть все что находится в пределах глаз и ресниц (ну кому как понравится) чтобы восстановить резкость на глазах изначальную. и смотрите результат :) в конце еще можно поркутить Колор Баланс, чтоб предать лицу более теплый оттенок и покрутить насыщеность. (по большому счету не плохо было бы глаза (белки) и зубки подбелить, добавить сочности губам )
