Nikon D750 VS Nikon D800E при печати A1
Коллеги, предстоит большой объём архитектурной съёмки фасадов зданий. Ищу бу камеру. Есть возможность купить D750, или Nikon D800E. Цена, в принципе, одинаковая. Предстоит печать отпечатков А1 - 80 х 60 см. Стоит ли заморачиваться 800Е, или хватит 750?
Re[Любитель фото_]:
Вы бы не на цену, а на состояние камеры смотрели! Такие вещи тщательно проверять надо.Ну, а 36Мп больше 24, соотв. и размер снимка.
Re[Павел Ионас]:
Состояние камер, в принципе, одинаковое. Пробег тоже. 800-ка куплена раньше, но мало эксплуатировалась. Я слышал такое мнение (ОБС, правда), что за счёт бОльшего разрешения и одинакового размера матрицы качество картинки у 800 хуже. У 750 лучше.
Re[Любитель фото_]:
от: Любитель фото_
У 800-ки хуже с картинкой на высоких исо, но на базовых и до 1600 конечно картинка будет как минимум гораздо детальнее, да и сама камера выше уровнем
Re[Saturnus]:
Всё понял, спасибо!!!!! Больше 800 ISO не планирую.
Re[Любитель фото_]:
На PhotoExpo 2013
Представитель компании Nikon в России рассказывал об основных отличиях камер 800 и 800Е.
В камере 800Е нет антиалиасного фильтра. Сам фильтр есть, но он намного тоньше чем у 800 и задерживает только инфракрасное излучение. Этим достигается бОльшая детализация снимков. Фильтр очень хрупкий и Nikon не рекомендует самостоятельно чистить матрицу. Изначально, камера разрабатывалась как узкоспециализированная, для астрофотографии и промышленной фотографии, где нужна повышенная детализация и нет высоких требований к цветопередачи.
Помимо муара, у 800Е есть еще одна серьезная проблема. При температуре освещения ниже 4000К, у камеры могут быть проблемы с цветопередачей. Приводился пример именно свадебной фотографии. У жениха костюм превращался из черного в зеленый а платье невесты из белого в лиловое. Проблема плавающая и из рекомендации была только одна – избегать съемки при освещении ниже 4000К. Nikon не рекомендует использовать 800Е профессионалам специализирующихся в свадебной фотографии.
Идеально применение 800Е в Ч/Б фотографии. Цветопередача там не важна, а в передаче градаций серого у 800Е нет равных. Сравнивать можно только со средним форматом.
По поводу бОльшей стоимости, было заявлено следующее. Основная камера на конвейере – это 800. При производстве 800Е, конвейер перестраивают и в течении 1-2 дней выпускают только 800Е. Плюс фильтр на 800Е стОит в изготовлении дороже, чем у 800 из-за его хрупкости и как следствие бОльшого количества отбраковки."
Re[Любитель фото_]:
Ну, а без принципа:
-где куплена?
-пробег?
-битые-горячие?
-точность экспозамера(во всех режимах замера)?
-чинилась?
Re[Любитель фото_]:
от:Любитель фото_
А давайте не про камеры..,а про физику изображений.
Фасады..?? полный фасад,детали фасадов.. заваливать фасады будем..)? или как есть в реале строго вертикально сверху вниз.)?
Печать..для чего..банер на который будут смотреть с 10 метров или..)?
Камера значение не имеет..ОБЪЕКТИВ ТУТ ВСЁ .и особенно Till-SHift
Re[my-ilich]:
800Е хороший вариант, деталей будет больше.
Насчет ограничения в 4000К в практике не сталкивался.
Из отличий с 800 вроде ещё корпус у 800Е более металлический.
Re[Любитель фото_]:
если отснять и продать камеру то однозначно 750 ! 800е вы будите долго и тяжело продавать
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Насколько более?
Вспышка встроенная из металла видимо или крышка батарейного отсека
Re[Любитель фото_]:
как бывший владелец обеих камер (причем неоднократно), последний Д800е успешно обменял на Д500 недавно, я б выбрал Д750 однозначно. в Д800е все просходит медленно. После более современных 'резвых' камер типа Д750, Д800е кажется динозавром. ИМХО конечно.
Re[Absolutic]:
Вы не печатали большой формат? (А1). У меня есть субъективное ожидание, что картинка с 36 мегапикселей D800E будет лучше, чем с 24 мегов D750 Все таки приемущество в разрешении на 30% может быть ощутимым? Или 24мега для А1 тоже годно. Есть ещё фактор респектабельности. Крупные клиенты, возможно, будут более довольны, если ты снимаешь на 36. Вдруг надо будет растянуть более A1//
Re[Любитель фото_]:
Да Вы сначала камеры проверьте! Я постоянно работаю с полигр.фирмами и печатал А1 и с 24 и с 36 пикселей - это зависит и от способа печати и от оборудования. Сначала с камерами разберитесь!
Re[Любитель фото_]:
Ещё раз повторю, что является причиной терзаний и что для меня важно: для печати а1 (84,1 см Х 59,4 см) что лучше 750, или 800E Есть ли выигрыш ощутимый на глаз при печати? кто печатал с таких камер такой формат?
Re[Павел Ионас]:
Спасибо!!!!! Да, я прочитал про муар. Нет, свадьбы ей я снимать не планирую.
Re[iMakc56]:
Да нет. Сейчас что-то пошли заказы именно на съёмку архитектуры и интерьеров. После этого есть ещё один заказ.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Абсолютно одинаковые камеры, кроме ААфильтра и корпус у них один и тот же на двоих.
Re[RFT]:
от: RFT
я читал где-то , что в 800Е внутри больше металла в сравнении с 800-ми, подробности не помню.
Re[RFT]:
Абсолютно одинаковые!
"На PhotoExpo 2013
