https://youtu.be/-z5nhXYF8mo
Nikon представила компактную камеру Coolpix P1000, которую сам производитель относит к категории «суперзумов». Объектив камерs Nikon Coolpix P1000 охватывает диапазон ЭФР 24–3000 мм, что соответствует 125-кратному зуму. По мере увеличения фокусного расстояния максимальная диафрагма меняется в диапазоне F/2,8-F/8,0. Объектив оснащен оптическим стабилизатором, эффективность которого производитель оценивает в пять ступеней экспозиции.
http://www.nikon.ru/ru_RU/news-press/2018/q3.tag/news/bv-pr-wwa1807-the-coolpix-p1000-megazoom.dcr
Основные характеристики
- Сверхмощный зум. Больше нет пределов. Используйте 125-кратный оптический зум (24–3000 мм) и расширяйте его до 250-кратного с функцией Dynamic Fine Zoom (6000 мм) ² ³.
- Великолепные снимки. Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрица разрешением 16 мегапикселей, процессор EXPEED для обработки изображений и поддержка формата RAW гарантируют, что снимки получатся резкими.
- Видеоролики 4К супертелефото. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Снимайте со стереозвуком и пользуйтесь выводом чистого сигнала через HDMI.
- Четкие изображения. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR компенсирует дрожание фотокамеры, повышая резкость фотографий и видео. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе.
- Под любым углом. ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении.
- Плавная регулировка зума. Большая рукоятка и боковой рычажок зуммирования облегчают управление. Кнопка возврата зуммирования позволяет мгновенно перевести объектив из телескопического положения в широкоугольное, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра.
- Идеальные результаты. Поддержка формата RAW дает возможность сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.
- Делитесь эмоциями. SnapBridge позволяет синхронизировать фотографии со смартфоном или планшетом во время съемки, а также использовать эти устройства для дистанционной съемки.
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/coolpix/coolpix-p1000
Технические характеристики
Эффективное число пикселей
16,0 млн (в результате обработки изображения эффективное число пикселей может уменьшиться)
Матрица
КМОП-матрица 1/2,3 дюйма; общее число пикселей: прибл. 16,79 млн.
Объектив
Объектив NIKKOR со 125-кратным оптическим зумом
Фокусное расстояние
4,3–539 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–3000 мм в формате 35 мм [135])
Диафрагменное число f/2,8–8
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (5 элементов из стекла ED и 1 элемент из стекла Super ED)
Увеличение
До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12 000 мм в формате 35 мм [135]); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)
Подавление вибраций
Смещение линз (фотосъемка), комбинация смещения линз и электронного VR (видеосъемка)
Автофокусировка
АФ с функцией определения контраста
Диапазон расстояний фокусировки
[W]: прибл. от 30 см до бесконечности, [T]: прибл. от 7 м до бесконечности, режим макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности (в широкоугольном положении), прибл. от 7 м до бесконечности (в положении телефото). Все расстояния измеряются от центра передней поверхности линзы.
Режим зоны АФ
«АФ с обнаружением объекта», «Приоритет лица», «Ручной выбор (точечная)», «Ручной выбор (нормальная)», «Ручной выбор (широкая)», «Ведение объекта»
Видоискатель
Электронный видоискатель, 1 см, OLED разрешением прибл. 2359 тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3 м-¹)
Покрытие кадра
Режим съемки: прибл. 99 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением), режим просмотра: прибл. 100 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением)
Монитор
ЖК-монитор TFT 8,1 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек (RGB), с широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
Носители данных
SD, SDHC, SDXC
Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
Видеоролики — чувствительность ISO
От 100 1 до 1600 единиц ISO
коррекция экспозиции (от –2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV)
Тип затвора
Механический и электронный затвор КМОП
Выдержка
От 1/4000 2 до 1 с, от 1/4000 2 до 30 с (при чувствительности 100 единиц ISO в режиме M)
Выдержка синхронизации
Синхронизация при любой выдержке
Автоспуск
Возможность выбора значения 10 или 3 с
Диафрагма
Семилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
Диапазон диафрагмы
10 ступеней с шагом 1/3 EV (W) (режимы A, M)
Дальность действия вспышки (прибл.)
Чувствительность ISO: Авто, [W]: прибл. от 0,3 до 12 м, прибл. 5–8 м (фокусное расстояние эквивалентно 2000 мм в формате 35 мм [135]); когда фокусное расстояние эквивалентно 3000 мм в формате 35 мм [135]: прибл. 7–8,2 м (чувствительность ISO: 3200), прибл. 7–11 м (чувствительность ISO: 6400)
Управление вспышкой
Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
Коррекция экспозиции
С шагом 1/3 EV в диапазоне от –2 до +2 EV
Башмак для принадлежностей
«Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Выход HDMI
Разъем HDMI micro (тип D)
Разъем внешнего микрофона
Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
Разъем(ы) для принадлежностей
Совместимость со следующими принадлежностями (приобретаются отдельно): беспроводные контроллеры дистанционного управления WR-R10 и WR-1 с кабелем дистанционного управления MC-DC2
Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
IEEE 802.11b/g (стандартный протокол беспроводной локальной сети)
Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
2412–2462 МГц (каналы 1–11)
Максимальная выходная мощность Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
9,2 дБм (ЭИИМ)
Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
Открытая система, WPA2-PSK
Протоколы обмена данными по Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
Спецификация Bluetooth версии 4.1
Стандарты Bluetooth
Рабочая частота: Bluetooth: 2402–2480 МГц, Bluetooth low energy: 2402–2480 МГц
Источники питания
Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5b/EH-5c, требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
Время зарядки
Прибл. 3 ч (при использовании сетевого зарядного устройства EH-73P/EH-73PCH, когда батарея полностью разряжена)
Ресурс работы батареи
Прибл. 250 снимков при использовании батареи EN-EL20a 3
Фактический ресурс работы батареи при записи видеороликов
Прибл. 1 ч 20 мин при использовании EN-EL20a 3 4
Вес
Прибл. 1415 г (включая батарею и карту памяти)
Рабочая среда — температура
От 0 до +40 °C
Рабочая среда — влажность
Не более 85 % (без конденсации)
Принадлежности в комплекте поставки
Ремень, крышка объектива LC-77, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P 5 6, USB-кабель UC-E21, байонетная бленда HB-CP1
