Ищу пользователей Arca Swiss
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов по камерам 4х5.
В частности, интересует следующее:
- Различия стандартов 171 и 141, сильно ли первые старые?
- В чем разница серий F-classic и F-metric, а также misura?
Re[Solv]:
вот тут скачаете каталог Арка.
https://www.Дropbox.com/s/wtsl2ivbjf47hwu/alca_camera_system.pdf?dl=0
В этом мануале нет распространенной F-Field наверное из-за того, что она продавалась на американском рынке. Короче кто-то опытнее поправит.
The F -classic format frames have an integrated manual rise and fall mechanism which is controlled via lock-knobs.
F -metric cameras offer self-locking geared rise and fall movements
Короче Классик ручкам отрутил поднял/опустил стандарт и зажал.
Метрик - крутишь ручку он поднимается и фиксируется сам.
Мизура я так понял как F-Field такая же, или с другими изменениями. Короче облегченная для полевой работы.
Размер 171 уже немного устарел, я бы не брал. Идеальный вариант найти F-Field у него спереди 110х110 (как у 6х9) а сзади как раз 141х141.
Весит всего 2,6 кг, а удовольствия масса...
Re[Solv]:
Снимал Аркой
Постараюсь ответить так:
- 171 и 141 это размеры досок. Отличия в размере. Обычно камеры идут именно 171
- Просто - f-metric более наварочена - удобнее управлять подвижками. Отличия вы и сами разглядите, открыв ссылку http://проgraf.ru/camera/arcaswiss.html
Мижура еще круче.
Re[Аркаша Ш.]:
[quot] Идеальный вариант найти F-Field [/quot]
Угу, его-то и пытаюсь найти, на новый денег столько нет. Итересует мнение знающего эти камеры человека:
1. Что это за модель?
2. А это, и какой здесь стандарт - 171, 141?
Re[Solv]:
Сверху классик 170
Снизу классик или филд 141 не понятно так.
Re[mikolka]:
Мизура не круче, а облегчённая, задний стандарт не двигается вверх-вниз. Поэтому чуть легче, чем F-Field, ещё есть "удобный" футляр. Один плюс - рельс складной длиной 32 см, у F-Field - только 30.
Re[il96]:
У филд 32 рельс, это 100%, телескоп. 15+17. И короткий нижний (уродский) рельс на одной защелке
И если не ошибаюсь, мизуровская задняя каретка без червяка, двигается рукой и имеет только зажим.
Re[il96]:
В Мизуре задний стандарт двигается вверх-вниз,у него нет наклона."Удобный"" футляр сделан из толстой хорошо обработанной кожи и позволяет устанавливать платформу с камерой прямо на штативную головку (аллюминиевый футляр редко встречается). Передняя сторона сдвиг: 60 мм, задний: 85 мм;
Re[Аркаша Ш.]:
Задняя каретка имеет червячную передачу и передвигается и фиксируется также как и передняя.
Re[RollFT]:
А может, посоветуете и где поискать можно в РФ?
Re[RollFT]:
Да, Вы правы, я запамятовал.
Футляр - дерьмо, кроме камеры в него ничего не положишь.
Вот ссылка на описание: http://www.galerie-photo.com/misura_peronne_us.html
Re[Solv]:
Раз уж тема вызывает интерес и вероятно, кто-то будет искать сведения о системе, как искал я.
Есть у производителя механизм наклона стандарта с точкой вращения вокруг оптической оси объектива, звать Orbix:
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJMt13PNGhQ?rel=0&start=474&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/jJMt13PNGhQ?rel=0&start=474&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Нужная ли штука в хозяйстве? Бывает ли orbix для заднего стандарта?
Re[Solv]:
Для дома (студии) достаточно F-Line с доской 171x171.Для путешествий смотрите в сторону F -universalis 4x5 ". На авито появляются Арки, но иногда они собраны из частей различных моделей, или фотограф собирает камеру под себя, либо продают ненужное.
Re[Solv]:
Для Мизуры, Orbix стандартная комплектация переднего стандарта.Штука нужная.При желании
эта опция устанавливается на рамку переднего стандарта не имевшей Orbix.
Re[Solv]:
Orbix удобнее только за счёт наличия внутреннего червяка, к весу стандарта ничего практически не добавляя.
Советую сразу заменить родное матовое стекло - слишком грубое матирование. Я заказывал "светлый" экран у Димы Курбатова.Он гораздо лучше, даёт равномерную освещённость по всему полю, в результате снял и линзу Френеля.
Ещё о Мизуре:
http://www.galerie-photo.com/arca-swiss-misura-us.html
Re[Solv]:
Orbix вещь хорошая, если он есть на камере - хорошо. Позволяет сократить время фокусировки. Помогает в темное время суток.
Из минусов только то, что он не имеет доп зажима. Но, судя по восторженным отзывам знакомых, все нормально даже с тяжелыми линзами.
Гоняться за ним однозначно не стоит, если есть подходящая Арка без него, то проблем это не доставит. Я снимаю без и не вижу неудобств.
Главное смотреть на состояние кареток и узлов камеры. Как работают нулевые положения, какова плавность хода и т.д.
Re[RollFT]:
Да, у меня как раз поездки-путешествия и вся хурма:
Re[Solv]:
может есть смысл в покупке нормальной складной камеры? Для тревела и путешествий Арка не супер вариант, хотя я летал недавно с ней.
Re[Аркаша Ш.]:
Я не так много камер вживую видел, к сожалению. Linhof сравним по весу, Шамони прикручивающимся болтом под передним стандартом не понравилась - точно потеряю. А других не щупал, да и негде
Re[Solv]:
Коллеги подскажите, а стандартный арковский рельс от Арка-Филд, под 300мм или 400теле объективы годится? Ничего воротить не надо?
Вот такой:
https://www.kutuzov-photo.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=29146&category_id=61&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
