Как называется материал из которого сделан зарядный рукав?
Друзья, подскажите, как называется материал из которого делают зарядные рукава?
Есть идея сшить вот такую штуку: https://pin.it/fraz7ojj6bqdex только размером 60х60х60 см, был в нескольких магазинах тканей, но ничего похожего не встречал.
Заранее спасибо, буду благодарен за любую инфу.
P.S. Из какого материала делаются сумки/кофры? Можно попробовать из него сшить.
Re[Zapad]:
Может поможет - если не ошибаюсь, называется дюветин
А вообще, на ебее, легко находится по фразе Dark Cloth/Focusing Cloth
Re[Zapad]:
берете ткань Taffeta Silver и в два слоя хоть на солнце лететь
Re[Zapad]:
Дешевый вариант: Сукно шинельное -оно подороже(но держать будет на 5), но есть вариант сукно матросское, приборное и портяночное оно потоньше раза в 2 но по идее должно держать свет и подешевле.
Дорогие варианты
Ткань блэкаут - относительно дорогая.
Еще вариант ткани с ПВХ покрытием цвета серебро.
Сумочно кофро рюкзачная ткань - это кордура(есть китайская и американская) Есть еще оксфорд, но она пропускать свет должна.
Отечественный аналог кордуры - авизент для изготовление резинотканых изделий повышенной прочности(изначальный авизент был светопроницаемый, в отличии от кордуры), говорят больше не производится и опять же говорят, что под названием авизент барыжат китайской похожей тряпочкой.
Re[Zapad]:
Дьюспа в два слоя, светлую (у меня двухцветная) сторону внутрь. У меня из этой ткани светозащитные шторы на южном окне. Ткань тонкая, легкая, очень недорогая (была, во всяком случае).
Re[Zapad]:
Большое спасибо всем за советы! Сейчас подберу материал, выложу фото получившегося изделия.
Re[Аркаша Ш.]:
https://www.ultratex.ru/category/tkani/kurtochnye-tentovye-tkani/taffeta-silver/ - Скажите, пожалуйста, вот такая ткань нужна?
Если да, то ценник очень доступный, подумал а не сделать ли из такой ткани чуть позже такую большую палатку для съёмок на выезде - вроде такой: peter lindbergh backstage (в google картинки если вбить, то покажет много фото с ней)
Re[Zapad]:
вообще, так не подскажу, я брал по советам ДМБ проверенную ткань в известном туристическом магазине на Динамо (или Сокол, не помню). Там она в рулоне была, с одной стороны черная с другой серебро. Сделал из нее накидку двухслойную. Цена была демократичная, но сколько точно не помню.
Может по вашей ссылке тоже такая ткань, надо ехать в магазин и фонариком на просвет светить.
Re[Zapad]:
от: Zapad
Очень сомневаюсь? что такая ткань будет держать свет, даже с пропиткой silver.
Уж больно она тонкая.
Re[Аркаша Ш.]:
Я видел у Вас в инстаграме накидку из неё.
Просто она вся идёт в названии silver - а цвета при этом разные.
Завтра позвоню им спрошу тогда.
P.S. А Вы давно брали?
Re[AP]:
ну вот я в тканях совсем не разбираюсь. Пишут что свето-влаго непроницаемая. И ещё и горит плохо. Но по факту, как я понял это(та что по ссылке) ткань для подкладок.
Re[Zapad]:
значит по вашей ссылке не она.
На сайте Турина не нашел ее, а где еще искать я хз. Называется точно Таффета Сильвер.
В два слоя не пропустит гарантирванно, хотя держит пристойно и в один.
Re[Zapad]:
от: Zapad
silver-в данном случае означает покрытие придающие глянцевый блеск ткани, а не латексное покрытие с алюминиевой пудрой в качестве пигмента. У меня у жены городской рюкзак из найлоновой тафеты - прозрачный для света, но очень легкий и относительно прочный.
Вам все это не подходит.
Вам скорее нужно то, что в народе называется ткань "серебрянка" только учтите что ПВХ покрытие на этой ткани не очень прочное и склонно к истиранию и крошению на острых загибах(изломах). Все что я перечислял в своем первом посте выше тоже подойдет, но оно будет почти всегда дороже и тяжелее по поверхностной плотности.
Re[AP]:
я конечно в этом не шарю, но моя сильвер таффета не блестит ни с черной стороны ни тем более с серебряной, она там матовая как сталь.
Вода ее не берет даже в один слой. Я ношу ее постоянно как накидку на камеру от дождя и с ней не случается ничего. Свет она в один слой тоже держит, но полную стопроцентную светоизоляцию дает только в два слоя. Можно даже лист перезаряжать спокойно.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Так у вас "серебрянка", а не подкладка для плащей, на которую давал ссылку ЧКФР Zapad.
Re[AP]:
Вот нечто подобное:
http://trikatushki.ru/catalog/tkan-taffeta-silver
Только там нет черной, но можно использовать бардовую или темно-синюю и по ссылке только опт от 100м, но это вам как ориентир что искать.
Re[AP]:
по Вашей ссылке тоже что и по моей
https://www.ultratex.ru/taffeta-190t-silver-shirina-150sm-19-4005-chernyy/
Сейчас был в одном магазине, ткань очень хорошая, лёгкая но такая прочная. То что нужно. Осталось только найти, кто бы её метров 10 продал бы.
Re[Zapad]:
В итоге сшили мне палатку из такого материала. Получилось хорошо. А каркас сделал из профиля джокер. Таким образом при перевозке она занимает совсем немного место а собирается достаточно быстро.
https://pp.userapi.com/c849424/v849424705/58446/3Ezq9lpb4Kc.jpg
https://pp.userapi.com/c849424/v849424705/58461/FjTCsYGT_l8.jpg
https://pp.userapi.com/c849424/v849424705/58458/ZrebkKsKWdE.jpg
https://pp.userapi.com/c849424/v849424705/5844f/tvUAWfViAxM.jpg
