Bronica S2A убрал засохшую пену с прижимной рамки фокус панели стала мазать бесконечность
Заменил пену на 1,5мм самодельную стало получше но все равно бесконечность не четкая. Измерил фокус по линейке на 1,5 метра на диске показывает 1,8 линейки.
Немного не понимаю потомучто дальнейшее увеличение пены не даст ничего - рамка уже лежит на металле, ниже фокусировочный экран не опустится.
регулировочные пластины экрана алюминий и медную тонкую не тревожил
шайбы тоже.
где я ошибаюсь?
Re[bratlex]:
немного разобрался в принципе этого фокуса
Сейчас настроил фокус с точностью то 5 см. 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 нормально стало.
бесконечность появилась.
Пришлось убрать толстые аллюминиевые пластины и толщину "пены" на прижимной рамке увеличить до 3 -3,5 мм
Изучая причины такого дисфокуса. Наткнулся на интересный факт. Фирма никон выпускала хорошие стекла для ранних Броник и именно это факт несоответствия регулировок и негибкость регулировок фокусировочоных экрана у БРОНИК для простых пользователей, стала причиной нелестных отзывов этих пользователей о оптике НИКОН. Т.е. у пользователя нет простой и понятной настройки экрана которую он может выполнить сам и все огрехи фокуса сваливает на оптику никон.
Это стало причиной разрыва отношений Никона с Броникой, т.к. кидало тень на бренд.
Т.е. Броника не смогла решить такую простую проблему либо считало свои настройки "пеной" и пластинами лучшим решением. -по мне так полный отстой. Даже наш Салют и то лучше организован в этом плане. Скорее всего был вопрос патента Хасельблада который Броника не стала использовать. А СССР было похрен на ВТО.
Далее, изучая механизм. Возможно прижим зеркала изменился от времени и это так же влияет на фокус. Это уже надо либо лазером измерять либо много пленки отснять.
Вобщем сейчас буду делать тестовые снимки и смотреть.
Если зеркало тоже ушло - то мои новые настройки уже не будут соответсвовать положению пленки в заднике и получится фронтфокус ..
Re[bratlex]:
[quote=bratlex]немного разобрался в принципе этого фокуса
[size=12]У меня была точно такая ситуация по резкости. Убрал две рогатые ал. пластины из под ФЭ и все стало в норме. Юстировку делал по матовому стеклу и ФЭ, подкладывая тонкие прокладки под стекло. Резкость стала идеальной на всех объективах.[size=12]
[/size]
[size=12]А с бесконечностью нужно быть осторожно,причина может быть в объективе, но и это устраняется разборкой объкетива и установкой на нужную нитку резьбы.[/size][/size]
Re[Дмитро5]:
Я те же рогатые пластины убрал. Но оставил латунные тонкие. Без латунных было слишком наоборот. 2 метра на 1,8 Бесконечность была между 10 и бесконечностью.
Потестим - раз у вас так же надеюсь обойдусь без дальнейших действий с зеркалом
Re[bratlex]:
проверил. Отснял рулончик пленки. Фокус на месте. Отпечатал на увеличителе снимки 13х18
Nikkor-P 75 f 2,8 просто бритвенно резок.
Re[bratlex]:
от: bratlex
Этот объектив Nikkor-P 75 f 2,8 вообще бомба по своей стоимости. А юстировку надо было проихводить только по ФЭ и матовому стеклу(вместо пленки), и зеркало не трогать.
