Радиосинхронизатор не поджигает вспышку
Радиосинхронизатор Godox reemix 3 in1 не поджигает вспышку Meike mk 930. Ни через башмак, ни через кабель. При нажатии на спуск камеры и приемник и передатчик показывают индикацию, в режиме ДУ затвором все работает. Есть предположения?
читал https://club.foto.ru/forum/50/642604 , но у меня как писал и по кабелю не работает.
Re[barsukov]:
Проверьте на другой вспышке. Если не заработает, возможно синхронизатор не работает. Если заработает, значит синхронизатор несовместим со вспышкой.
Re[Kolobokk]:
Вот сам думал про вторую вспышку, не знаю пока где взять. А знаете что происходит вовремя поджига, замыкание цепи или импульс должен даться какой-то, что можно попробовать тестером измерить.
Re[barsukov]:
Синхронизатор должен замкнуть контакты вспышки. Обычно он это делает с помощью высоковольтного транзистора. Но если в цепи управления синхронизатора уставлен тиристор или симистор, то он может не запереться, если на управляющем контакте вспышки остаётся несколько Вольт. Некоторые вспышки, в свою очередь, требуют чтобы исполнительная цепь после замыкания контакта "показала" высокое сопротивление хотя бы на короткое время (это у Canon-а такое было).
Мультиметром, наверное, сложно будет проверить. А вот стрелочным омметром попробовать можно. Там обычно измерительное напряжение от 3 Вольт. По идее, на предел килоом, стрелка может успеть немного отклониться, если там транзистор, и отклониться надолго, если тиристор или симистор. Конечно, в последнем случае, это только, если величина измерительного напряжения больше чем напряжение удержания. Если меньше, то будет вести себя как транзистор в исполнительной цепи.
Re[Kolobokk]:
спасибо, будем пробовать, у где-то должен быть и стрелочный, у папы был
Re[barsukov]:
от:barsukov
Полярность не соответствует из-за несовместимости оборудования (вспышки и синхронизатора).
В вспышке или синхронизаторе нужно её поменять, как вам будет удобнее или рациональнее.
Re[Andreev Yuriy]:
Я бы сначала измерил, прежде чем что-то менять. Тем более, что это проще всего сделать. На центральном конце вспышки должен быть плюс. Соответственно, исполнительная цепь должна этот плюс на корпус замыкать.
фото приемника годокс
https://drive.google.com/open?id=1nkyQW-ax6M7qMvbkiwCFdcW976ZGEiGE
пробовал менять полярность не помогло.
Re[barsukov]:
Продолжение здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=19&t=1843
