Получаются тёмные, красные снимки
ФОТО иногда получаются темными, красными, не могу понять, что это, помогите разобраться в чём дело. Пример фото: https://drive.google.com/open?id=17b_2lgxUsYULv9YpRDU33MAEjXvt7r3d
Re[ilugarik]:
Выглядит странно. Может от матрицы отвалился байеровский фильтр?)
Например снимали много видео, матрица перегрелась и вспучилась. Или оставили фотик на солнце он перегрелся и вспучился.)
А равки есть?
Re[eugene-r]:
https://drive.google.com/open?id=1EVQ21loeueC63yqabGCSrsZrgDyJQBHK
RAW . Нужно какие-то особые настройки сделать, чтобы точно проверить всё?
Re[ilugarik]:
Простите, но рав, который Вы дали, кроме шума ничего не содержит, а при нормальном свете или со вспышкой снимки у Вас есть ?
Re[goshavpl]:
1- https://drive.google.com/open?id=1bKgbiidXOhvJIx_I-VrY_xKnlfR4QZ8Y
2- https://drive.google.com/open?id=17Fwz0R26HNk2RYUK2ZlXYE70VVLUWmef
Re[ilugarik]:
Ну кроме того, что Вы снимали через какую то сетку/гардину, то проблем Вы и сами не видите. Т.е. ничего у Вас не отклеилось/вспучилось.
А если снимать черную кошку в темной комнате бес света, то и результат будет соответствующий, автоматика экспо замера камеры отработала как уж отработала, ну хоть какой то свет должен же быть при съемке.
Почему тот снимок без света при подъеме экспозиции получается магентовым объяснимо, но много букв писать, если будет интересно, напишу, крамолы в этом никакой нет, это нормально.
Re[goshavpl]:
А можно какую-нибудь ссылочку на ресурс об этом, прочту
Re[ilugarik]:
Если про экспозицию в общем, то поиск в гугл по этому слову. Если говорить о экспонировании конкретной системы/камеры, то до какой то степени в инструкции к ней, т.к. обычно производитель не описывает алгоритмы работы полностью автоматических режимов, а также взаимодействия различных частей автоматики может быть описано не полностью, так что личный опыт эксплуатации камеры все таки необходим.
Если по поводу магенты от шума, то обобщающей статьи я не встречал. Связано это с соотношением плотностей цветных фильтров на пикселях, самого понятия баланса белого (как теоретического понятия, так и практической реализации), автоматикой определения ББ и относительно равномерным распределением теплового шума, который не зависит от спектра света.
