Приветствую. Столкнулся при фото съёмке с эффектом "желе" движущихся машин и стобизмом фото в бесшумном режиме. Прошивка свежая. Есть решение этой проблемы?
https://yadi.sk/i/PvxzKpY_3VSXUt
https://yadi.sk/i/L4hylm4Y3VSXWS
Проблемные кадры на nikon d850
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[pavelwp]:
от: pavelwpНичего не знаю про д850, но если в бесшумном режиме там используется электронный затвор - то это нормально. Электронный затвор нельзя использовать для съёмки быстродвижущихся объектов, если матрица не поддерживает global shutter. Решение - не использовать электронный затвор.
Re[eugene-r]:
Проблема решилась после замены главной платы в сервисе. Сейчас проходит режим тестирования, "глюков" не наблюдаю.
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Ничего не знаю про д850, но если в бесшумном режиме там используется электронный затвор - то это нормально. Электронный затвор нельзя использовать для съёмки быстродвижущихся объектов, если матрица не поддерживает global shutter.Подробнее
Конечно, электронный. Как еще можно убрать шум от зеркала и затвора?
от: eugene-r
Ну, то есть отказаться от бесшумного режима съемки (увы!)
Re[Одиссей]:
Ну, топикстартер пишет что проблема решилась заменой платы.
Хотя как замена платы может решить обычные проблемы (хорошо описаны тут - https://podakuni.livejournal.com/816566.html - на примере фуджа) электронного затвора - непонятно. Но чем чёрт не шутит.
Re[eugene-r]:
"Желе" не ушло, а страбизм стал реже появляться.
Re[pavelwp]:
от: pavelwp
"Желе" не ушло
Оно и не уйдет. Это происходит из-за особенностей построчного считывания изображения с матрицы. Прочитайте про Роллинг-шаттер...
При съемке движущихся авто можно частично решить проблему путем съемки с проводкой, но тогда статичные объекты в кадре могут быть подвержены "желе". Если эти объекты находятся не в зоне резкости, то пофиг, на картинку это не сильно повлияет.
