Canon 550d, проблема с картой памяти
Доброго всем времени. Появилась проблема с Canon 550d, без объективных причин (не намокал, не падал).
Суть проблемы и симптомы:
• Первый момент. При включении с установленной картой памяти, камера зависает, на экране высвечивается надпись "Busy", ни на одну кнопку не реагирует. На выключение реагирует нормально, проходит ультразвуковая очистка и камера выключается.
На счет работоспособности карты памяти, сомнений нет, ставил разные, на других устройствах работают нормально.
Важно: при включении камеры без карты памяти, все функции работают штатно.
• Второй момент. При подключении 550d к ПК по usb (с установленной программой EOS Utility) и со вставленной картой памяти, камеру "отпускает", весь функционал восстанавливается. Даже после отсоединения от компьютера всё работает как надо до следующего перезапуска.
Еще момент - на объективах для полного кадра не работает автофокус, на объективах для кропа всё в порядке.
Версия прошивки 1.0.9, пробовал перепрошивать через программу EOS Utility, проблемы не исчезли.
По поиску, похожих симптомов не нашел.
Может быть уже были похожие симптомы в практике мастеров? Сам не ремонтник, не разбирал еще камеру, с паяльником дружу.
Re[techscavenger]:
Добрый день.
Я надеюсь вы уже делали полный сброс камеры, контакты, аккуратно, спиртом протёрли? Тогда...
У вас два пути:
1) Купить новую камеру, или б. у. но исправную. (обычно так и делают, потомучто ремонт бюджетной камеры может стоить столько же, сколько такая же камера, но исправная, на вторичном рынке)
2) Обратится в официальный сервисный центр.
Некоторые думают что попробовать починить самому это третий путь, но это более длинный первый путь.
