Здравствуйте.Пожалуйста подскажите.Качество изображения ставлю на canon 60d масимально в jpeg ,а почему,когда в меню фотографии проверяю 72dpi показывает? Как поставить на 300 dpi,чтобы было?
Я только на Никоне работаю,проблем невозникало,а это рабочая камера и непонятно.Кто может написать конкретнее как поступить,точно?Или ссылку,где это показывают,как сделать?Буду очень признателен за точный ответ.Спасибо.С уважением.Игорь.
По поводу dpi canon 60d
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Igor_Astakhov]:
"дпи" никакого значения не имеет. при создании файла изображения
зачем об этом думать?
Re[AndreyAP]:
До меня с данной камерой работал один фотограф и его фото все проверил специально на 300 стоят.Я подумал,чтобы узнать про это.Чтобы на будущее невозникло бы проблема,чтобы не сказали бы ничего.Я на Никон снимаю в основном для себя,на своей камере и у меня проблем невозникает никогда на 300 снимает,без проблем.Все же может быть знаете как исправить это?спасибо.
Re[Igor_Astakhov]:
от:Igor_Astakhov
До меня с данной камерой работал один фотограф и его фото все проверил специально на 300 стоят.Я подумал,чтобы узнать про это.Чтобы на будущее невозникло бы проблема,чтобы не сказали бы ничего.Я на Никон снимаю в основном для себя,на своей камере и у меня проблем невозникает никогда на 300 снимает,без проблем.Все же может быть знаете как исправить это?спасибо.Подробнее
Разрешение не имеет вообще ни какого значения, можете ставиль 1 дпи, 72дпи. 300дпи, 150000дпи, на картинку это не влияет вообще ни как. Эта цифра нужна исключительно для печати фотографий. что бы выставить разрешение для печатающего устройства. При просмотре на мониторе, какую бы цифру Вы там не написали, показываться всё будет с разрешение ... не помню... 72 или 96 дпи, какое там у мониторов. Так что не думайте об этом, не забивайте себе голову
Re[Igor_Astakhov]:
Если проявляете в Лайтруме - выставьте нужное разрешение прямо там, в настройках для экспорта.
Если обрабатываете в Фотошопе - в размере изображения поставьте разрешение какое вам надо, только снимите галку resample image, иначе он пересчитает общий размер изображения.
Re[AndreyAP]:
del
Re[Timnet]:
Обожаю теоретегов с форума))
Человек задал очень конкретный вопрос, а ему тут же бросились объяснять, почему ему об этом думать не надо...
Мало ли зачем... может, для той же печати... Или в фотобанк пробуется. Там как раз 300 требуют. Не, все лучше знают, о чем ему думать
Re[Cheshir-cat]:
del
Re[Igor_Astakhov]:
Здравствуйте.
Как вам уже сказали, разрешение как таковое не имеет ни малейшего смысла без привязки к устройству вывода (принтеру)
Фотоаппарат выдает картинку , размер которой исчисляется в пикселях. Допустим, 6000 по длинной стороне и 4000 по короткой, итого 24 МП
Эти 24 000 000 пикселй могут образовывать картинку 2116x1411 мм на 72 dpi или , допустим, 508х338 мм при 300 dpi. Но количество пикселей при этом остается неизменным.
Чтобы стало понятнее, попробуйте дома создать пустой файл в ФШ и поменять его разрешение (галочка "resample" должна быть снята.)
Я считаю, гораздо более корректный показатель размера - это не пресловутые DPI, а количество пикселей по длинной стороне.
А установки на количество DPI в jpg задается разными изготовителями фотоаппаратов разное.
Re[Igor_Astakhov]:
поразмыслив, пришел к выводу, что то, что мне не приходилось сталкиваться с проблемой - не значит что у других этой проблемы нет :)
однако, я лично никогда не выставлял "дпи" на камере и не знаю как это делать...
посоветовать ничего не могу
иногда печатаю на мобильных принтерах (сублимационных) "прямо с фотоаппарата" без промежуточных манипуляций
но и тогда в диалоге не фигурирует "дпи", а диалог завязан сразу на формат отпечатка
в остальных случаях при печати иногда возникают "дпи", но к фотокамере это не имеет никакого отношения
Re[AndreyAP]:
от:AndreyAP
в остальных случаях при печати иногда возникают "дпи", но к фотокамере это не имеет никакого отношенияПодробнее
Ну так всё правильно. "На камере" разрешение выставить ни как нельзя, потому, что там нет для этого ни какой выставлялки. Принтер сам, без Вашего участия "выбирает" нужное ему разрешение. Похоже вскрики Ионаса про "тифф 300 дпи" оказались какими то заразными...
