CARL ZEISS 35 mm f/2.4 Flektogon
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Купил на еBay за 190 евро(Германия).
Продавец в объявлении писал, что полностью рабочий.
Оказалось, что диафрагма не закрывается с 11 до 22 (болезнь этих объективов).
Начал процесс возврата (Продавец согласился)
Но я пока еще не отправил. Также заметил очень легкий ход кольца диафрагмы при малейшем касании он переключается. Даже можно переключить случайно диафрагму переключением режима "А-М" если слегка надавить на него в направлении диафрагмы. Скажите, кто имеет подобный объектив, замечали вы подобное?
Есть видео этого момента:
https://youtu.be/RWnEl_HR59Y
Re[Zakk1979]:
от:Zakk1979
https://youtu.be/mfObn7MTy0E
Если честно, то из вашего видео вообще ни чего не понятно, какое-то бурчание и мельтешение.
Re[Zakk1979]:
А зачем вам диафрагма 22?
Re[RFT]:
от: RFT
Я вообще не озвучивал (это я про себя бурчал - на польском языке с коллегой) )))
смотрите на картинку и реакцию на переключение режима А-М
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
для такого например:
http://ibb.co/hMkyYH
на экзиф не смотрите он некорректный. Это этот объектив (35мм) на диафрагме 22.
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Суть не в диафрагме 22. Просто я мог купить на месте с этой же проблемой но на 90 евро дешевле. Покупая у него, я ожидал, что будет все в идеале (так как было описано в объявлении)
Re[Zakk1979]:
Проблема практически всех йеновских линз в их идиотской конструкции,в основном,диафрагма зависает в открытом положении, проблем с переключателем A-M у меня не было. Зайдите в ветку мануальные объективы, на предпоследней странице найдите Nikolay Kurchavov,на аватарке мужчина в шляпе, задайте ему ваши вопросы,получите профессиональный ответ,он оперировал мой флек пару раз,удачи.
Re[N.Holder]:
Спасибо. Несколько сегодняшних фоток с него
https://yadi.sk/d/jNFmRSHA3SjqyT/_MG_8025-1.jpg
https://yadi.sk/d/jNFmRSHA3SjqyT/_MG_8035-1.jpg
Re[Zakk1979]:
Меня он и на кропе устраивал,а на фф стал любимым. Правда,купил я его,кстати,единственный объектив не на всемирной барахолке,а на здещней,за небольшие деньги, лепестки не закрывались и не работал фокусер,но доктор вылечил. :D
Re[Zakk1979]:
диафрагма - 8
Re[Zakk1979]:
Прошу прощения, что совсем не по теме, но что это за ёршик на снеговике, для чего предназначен и какого он размера?
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Это снеговик сделан из пробки от шампанского и большинство элементов включая проволоку видимо были использованы в производстве :)
предназначения снеговика - елочное украшение
Re[Zakk1979]:
Не, я видимо не совсем верно изъяснялся :D меня не снеговик интересует, а именно его шарф из ершика. Для чистки курительных трубок очень актуальная вещь, но таких нигде не видел, предположил, что Вы можете знать о его происхождении и сфере применения
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Не, я видимо не совсем верно изъяснялся :D меня не снеговик интересует, а именно его шарф из ершика...
Похоже, это ершик и есть. В лабораториях есть подобные для мытья всякой стеклянной посуды изнутри, их можно гнуть как угодно. Думаю, что и в каких-нибудь хозяйственных магазинах они могут быть.
